Inspektion "überziehen"
Diskutiere Inspektion "überziehen" im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei der linken Kerze im Bild würde ich davon ausgehen, daß das kleine, aufgeschweisste Iridiumteilchen das Weite gesucht und gefunden hat 😞. Bei...
Uli G.
Uli G.
Hannover
Bei den Bosch Platinkerzen war die Mittelelektrode sicher nicht von ungefähr bündig abschließend im Keramikisolator versenkt.
Uli
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
Hallo Ulli, dein Hinweis hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe die Kerze noch mal aus dem Müll rausgesucht und vergrößert fotografiert.
Ich glaube das eher nicht, man merkt einen deutlichen Grad zwischen dem dünnen Iridium Rest und der Basis. Das sieht sauber abgebrannt aus und fühlt sich auch so an.
Die Kerzen sind augenscheinlich genau die die vorgeschrieben sind.
Und wurden auch laut Kundendienst Historie vom gleichen BMW-Händler /NL damals eingeschraubt wo ich jetzt auch war. Da würde ich mal einen Plagiatsverdacht ausschließen.
Gefahren wurden damit 23 000 km.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Ist dann aber schon komisch, wenn eine von zwei Kerzen so stark abbrennt. Die Zündspule der betreffenden Seite wird ja nicht ein vielfaches der Zündenergie der anderen Seite liefern, und/oder eine deutlich längere Zeit einen Funken brennen lassen, so daß deutlicherhöhter Abbrand erfolgt. Auch wird das Iridiumteilchen kaum ständig rotglühend sein und soviel Sauerstoff zugeführt bekommen, daß es "wegoxidiert" 😉. Ist also wirklich sonderbar. Wenn es meine Kerze wäre, würde ich die Elektrode einseitig plan schleifen und dann mit Säure ätzen (HCl, H2SO4). Iridium wird davon nicht angegriffen, das Grundmaterial der Elektrode, Nickel, aber schon. So ließe sich feststellen, ob da noch Iridium vorhanden ist, oder nur noch Nickel, bzw. Metallgemisch der Schweißstelle.
Uli
HeikoRoadKing
Falls es kein Materialfehler war bei der Kerze...
Ggfls mal das Gemisch überprüfen\lassen des betreffenden Zylinders.
Kerzen sind das Abbild der Verbrennung. Wenn es zu mager ist wird es zu heiß und die Elektrode verschleißt.
Vielleicht gibt es irgendwo ein bisschen Falschluft?
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
...ich kläre das alles mal mit der bishger sehr zuverlässigen und renomierten BMW-Werkstatt.
Der Luftfilter wurde ja auch erneuert; wenn es da Falschluft gab sollte das jetzt behoben sein.
Sie läuft auch sehr ruhig und gleichmäßig ; das war aber vorher auch der Fall... .
Übrigens wurde auch das neueste SW-Update aufgespielt und seitdem schaltet sie wesentlich weicher... .
Kann ich also bisher empfehlen.
ww_schnabel
ww_schnabel
Westerwald
R1250GS Rallye
Das ist ein interessantes Thema - bin gespannt was deine Werkstatt sagt. Heute hab ich bei 22600km auch die Zündkerzen gewechselt. Tatsächlich war die linke Kerze völlig hinüber (rechts noch ok).
Hab es eigentlich für überzogen gehalten, dass Iridium Kerzen so zeitig gewechselt werden müssen - offenbar doch notwendig ;) Sie läuft jetzt wieder sehr "rund".
So sieht alt gegen neu aus:
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
Danke dir
..... ich habe zwischenzeitlich bei meiner Werkstatt noch mal nachgefragt und die Aussage war: Ganz klar völlig normal, kommt häufiger vor das die Kerzen soweit abgebrannt sind , auch unterschiedlich, und ich soll mir keine Gedanken machen und die Inspektionstermine einhalten.
Bei mir war der Unterschied beider Kerzen links und rechts aber nicht so gravierend
Uli G.
Uli G.
Hannover
Bei beiden "Delinquenten" die linke Kerze hinüber. Haben die Kerzen jede eine eigene Zündspule, bzw. zwei getrennte Hochspannungsspulen, oder gibt es nur eine Hochspannungsspule, deren beide Enden zu jeweils einer der beiden Kerzen führt (Wasted Spark Anordnung). Im letzteren Fall kenne ich das Problem des stärkeren Abbrandes einer der beiden Kerzen (weiß zwar nicht genau warum, aber es könnte damit zusammenhängen, daß eine Kerze "verpolt" betrieben wird. Masseelektrode brennt stärker ab, wodurch sich die erforderliche Zündspannung erhöht, was zu erhöhtem Abbrand an der winzigen Mittelelektrode führt, was .... 😞).
Dagegen würden Kerzen helfen, die auf beiden Elektroden einen Edelmetallaufsatz haben (Double Platinum, Double Iridium, Ruthenium-Platin, ...)
Uli
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
Hallo Uli, danke für den Hinweis, gibt's die passend für unsere GS? Kannst du da ein Produkt empfehlen? Dann würde ich das bei der nächsten Inspektion in Auftrag geben... oder anliefern.
Inspektion "überziehen" - Ähnliche Themen
  • Erledigt Airbagweste Helite e-turtle, neue Inspektion
    Airbagweste Helite e-turtle, neue Inspektion: Verkaufe die elektronische Airbagweste meiner Frau. Es ist eine Helite E-Turtle in schwarz in der Größe S. Die Weste wurde im Mai 2025 gekauft und...
  • Inspektion 40000 an einer R12 GS Bj. 2017
    Inspektion 40000 an einer R12 GS Bj. 2017: Hallo, was wird den alles bei der 40000 Inspektion gemacht? Ventile, Filter, Kerzen? Natürlich Öl und Bremsflüssigkeit. Was sagt den der...
  • Inspektion überziehen.....
    Inspektion überziehen.....: Hallo ich habe ein Termin erst Ende Oktober.....nun will ich aber nächste Woche noch ne Tour machen. Da komme ich aber ca. 1500km über die 40tkm...
  • Inspektionen überziehen
    Inspektionen überziehen: Hallo zusammen, die Q muß ja bekanntlich alle 10000 km zur Inspektion, bzw. Service. Wie handhabt ihr denn das z.B. bei einer langen Fahrt im...
  • 10000 Inspektion überziehen ?
    10000 Inspektion überziehen ?: Hallo, fahre nächste Woche zum Gardasee und habe jetzt 8300KM gelaufen. Also hin und zurück hab ich dann bestimmt 12000 weg.Habe meinen...
  • 10000 Inspektion überziehen ? - Ähnliche Themen
