2018 GS: Kühlerblende standard tauschbar auf Kühlerblende Style?
Diskutiere 2018 GS: Kühlerblende standard tauschbar auf Kühlerblende Style? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ans Forum, an meiner 2018er in blackstorm metallic sind "standard" Kühlerblenden montiert, wie schon bei meiner 2017er in weiss zuvor, was...
Tuebinger
Tuebinger
R1200GS 2018 Euro4
Hallo ans Forum, an meiner 2018er in blackstorm metallic sind "standard" Kühlerblenden montiert, wie schon bei meiner 2017er in weiss zuvor, was nur bei den beiden Farben der Fall ist... Alle anderen Modelle wie Exclusive und Rallye haben die "Style" Kühlerblenden dran, wie auch die späteren 1250er...
Frage: kann man die Style-Blenden auch an denselben Grundträger (Abdeckung Ansaugschnorchel) montieren? Vermutlich werden noch andere Schrauben benötigt, da die Style-Blenden von vorne sichtbar, die Standard Blenden aber unsichtbar (von hinten) montiert werden...
Hat das mal schon jemand so gemacht?
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Es gibt nur einen Cover für den Ansaugschnorchel, egal ob Style oder Standard. 46638556655 und 46638556656 für links/rechts
Somit kannst du natürlich auch die Style Blenden 46638556653 und 46638556654 montieren.
Dazu benötigst du auf jeden Fall noch 6x die M5 Schrauben 46638534938.
Wenn (wovon ich ausgehe) auf deinem Cover des Ansaugschnorchels noch keine C-Clips für die Schrauben verbaut sind, brauchst du von diesen auch 6 Stück: 46638532314
Selbst gemacht habe ich es noch nicht, sollte aber ein sehr überschaubarer Aufwand sein wenn du an die Style Blenden günstig kommst.
Tuebinger
Tuebinger
R1200GS 2018 Euro4
Hi Martin, vielen Dank für deine Antwort! Habe per PN noch die org. BMW Umbauanleitung zugesendet bekommen, daher die Bestätigung dass es funktioniert! Es werden noch 2 Spreizniet d=6mm benötigt.
Dann werde ich mich mal an den Umbau machen, günstige Style Blenden hab ich zwar keine gefunden, da ich die aber sowieso in schwarz folieren oder pulvern lassen wollte hab ich jetzt solche gekauft :Augenrollen:
C-Clipse werden vom Ansaugschnorchel demontiert, gedreht und wiederverwendet. Auch die Schrauben werden laut Anleitung von den standard Blenden übernommen, da sind keine neuen erforderlich - oder gibts die Schrauben auch in schwarz? Kennt jemand die Teilenummer der schwarzen Schrauben? Wäre dann optisch deutlich stimmiger...
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Die beiden Spreiznieten sind doch für die Abluftführung links und rechts (jeweils 2 Stk), die musst du doch nicht ändern? Ist doch bei allen Versionen gleich? Aber wenn es eine originale BMW Anleitung ist, wird dies wohl passen. Viel Spaß beim Umbau.
Tuebinger
Tuebinger
R1200GS 2018 Euro4
Vielen Dank! Ich werde dann wieder berichten wenn der Umbau erfolgt ist.
Edit: noch eine Frage: Kennt jemand eine Bezugsquellen für die Schrauben 46638534938 in schwarz?
Gast-53774
Servus
Könntest du so gut sein und ein Foto vor und nach Umbau posten?
Danke dir
Andreas
Massimio
Massimio
Was wäre mit den hier?
18-23 BMW R1250GS Seitenrahmenverkleidung Motorhaubenschutz Kühlerabdeckung
Tuebinger
Tuebinger
R1200GS 2018 Euro4
Habe mich gegen Zubehörteile entschieden, ganz gleich ob aus Plastik oder Carbon, denn formal sind das Verkleidungsteile, wie zB. eine Scheibe auch, und müssen entweder eine ABE haben oder mittels Materialgutachten eingetragen werden... :Augenrollen:
--> um jeder Diskussion hier aus dem Weg zu gehen, hab ich die org. BMW Blenden aus Edelstahl gekauft, neu und bereits schwarz matt gepulvert.
Org. BMW Schrauben in schwarz habe ich keine gefunden, es werden gerne Alu/Titan-Schrauben in schwarz (oder anderen Farben) genommen, zB. von diesem Anbieter
--> hab mir Bilder von GS mit geschwärzten Kühlerblenden angeschaut, bleibe bei den org. silbernen Schrauben, ist sonst zuviel schwarz irgendwie, zumal gleich daneben am schwarzen Ansaugschnorchel auch noch silberne Schrauben dran sind. Und noch an vielen weiteren Stellen am Motorrad, die man dann alle mit tauschen sollte für ein einheitliches, cleanes Erscheinungsbild.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
:facepalm:
2018 GS: Kühlerblende standard tauschbar auf Kühlerblende Style? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Gepäckträger hinten BMW R 1250 GS 2018-2023 - VB 19 €
    Gepäckträger hinten BMW R 1250 GS 2018-2023 - VB 19 €: Neuwertig
  • R1200GS 2018 (TFT) – Navigator nicht mit Wonderwheel steuerbar / kein Wechsel TFT ↔ NAV möglich
    R1200GS 2018 (TFT) – Navigator nicht mit Wonderwheel steuerbar / kein Wechsel TFT ↔ NAV möglich: Servus zusammen, ich fahre eine BMW R1200GS Bj. 2018 mit TFT. Ich habe den originalen BMW Navigator-Halter nachgerüstet (vorne rechts...
  • Sportanzeige (Sportcockpit) bei der GS (Bj. 2018) mit MotoScan
    Sportanzeige (Sportcockpit) bei der GS (Bj. 2018) mit MotoScan: Hallo zusammen, ich besitze eine 1200 GS, Baujahr 2018, also mit dem TFT Display. Nun hab ich mir MotoScan gekauft, das in der aktuellen Beta...
  • Erledigt Handprotektor rechts + Bremshebel R1200GS Bj. 2018
    Handprotektor rechts + Bremshebel R1200GS Bj. 2018: Hallo zusammen, ich suche für BMW R1200GS Bj. 2018 den rechten Handprotektor und Bremshebel, beides im guten Zustand. Grüße aus dem Westen - Jono
  • Erledigt VOIGT MT Lenkererhöhung mit Versatz, R1250GS / GSA ab 2018
    VOIGT MT Lenkererhöhung mit Versatz, R1250GS / GSA ab 2018: Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meine Lenkererhöhung mit Versatz von der Firma VOIGT MT. Erhöhung um 30mm und 24mm im Versatz. Farbe SILBER, top...
  • VOIGT MT Lenkererhöhung mit Versatz, R1250GS / GSA ab 2018 - Ähnliche Themen
