850 umlackieren
Diskutiere 850 umlackieren im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hat schon mal jemand sein Motorrad umlackieren lassen beim Lackierer? Ich hatte bei meiner 850 ja die Wahl zwischen Grün, bunt und Rot. 🙄...
Sleepy179
Sleepy179
Nordhorn
GS850
hat schon mal jemand sein Motorrad umlackieren lassen beim Lackierer? Ich hatte bei meiner 850 ja die Wahl zwischen Grün, bunt und Rot. 🙄 Die bunte war chic, aber ob man das später noch mag mit den goldenen Felgen, wer weiß. Grün ging gar nicht, daher hab ich eine Rote genommen.
Ich mag das Rot, aber könnte es mir in Hellgrau sehr sehr gut vorstellen! 😍
Theoretisch müsste ja nur die Verkleidung vorne lackiert werden. Der Rest der Maschine ist eh Schwarz. Ist das sehr kompliziert, das abzubauen?
gstommy68
Rheinland
schau dir doch im Ersatzteilkatalog die Befestigungspunkte der Teile an die du demontieren möchtest. Ggf musst du vorher noch andere Teile abbbauen. Je nach eigenem handwerklichen Geschick ist es dann eben mehr oder weniger kpmpliziert.
gruß
gstommy68
K82
K82
Bad Kissingen
F 850 GS Adventure
Das ist nicht sehr kompliziert, erklärt sich fast von selbst. Das einzige worauf Du achten solltest, deck die Räume an der Gabel oder zum Tank hin ab. Die fressen nämlich die Torxbits und bis man die wieder findet, das dauert:rolleyes:
Sleepy179
Sleepy179
Nordhorn
GS850
...diese ganzen Grautöne inkl. diesem Grundierungsgrau sind momentan Mode - sollte man bedenken ;)
Ich würde den Lacksatz folieren....
Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen! Danke für den Tipp. Das kann man mit etwas Geschick ja sogar selber machen.
bwm
Wobei du fürs selbst machen viel Verschnitt-Folie mit einplanen solltest. Es wird eine Weile dauern, bis du den Dreh raus hast und das Blasen-und Faltenfrei hinbekommst. Vor allem bei den heutigen Motorrädern mit ihren zahlreichen Design-Kanten und Öffnungen ist das eine kleine Herausforderung. Sicher möglich, aber nicht einfach.
Und der Lack muss in einwandfreiem Zustand sein. Kratzer und Abplatzungen sieht man auch durch die Folie durch
Gast 51818
Eine alternative Beschichtung für die Verkleidungsteile wäre noch Plasti-Dip oder ähnliche Konkurrenzprodukte.
Die Sprühfolie kann man, wenn’s nicht mehr gefällt
wie eine Klebefolie abziehen.
R1200GS Adv. 2018
...ich habe auch schon einiges gedippt, aber an den Verkleidungsteilen speziell am Tank würdest Du nicht lange Freude haben und außerdem ist immer matt angesagt, da ist man schon eingeschränkt - Folie ist da wesentlich besser in der Auswahl und Halbarkeit.
Verarbeitung ist bei Folie natürlich ein "Problem", aber dafür gibts ja Folierer die sowas gegen Entgeld machen.
Sleepy179
Sleepy179
Nordhorn
GS850
So, Projekt beendet! Ich finde, das ist mir ganz gut gelungen und das helle Grau wirkt meiner Meinung nach sportlicher als das Rot.
Ist aber schon etwas Fummelarbeit, wenn man das ordentlich um die Ecken geklebt haben möchte. Ich habe pro Seitenteil knapp 2 Stunden gebraucht. Wer noch etwas von der Folie haben möchte bitte PN an mich. Ich habe noch reichlich über und würde sie günstig weiterreichen.
Barmbeck-Basch
Barmbeck-Basch
Hamburg- Barmbek
Sieht schick aus.
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
so passt das :daumen-hoch: :daumen-hoch:.
Welche Folie wurde verwendet ????
MfG
Thomas
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Auf den Fotos kommt das helle grau als reinweiß rüber.
Beides sieht gut aus, finde ich, weiß wie rot!
Immerhin ist das eine zukünftige Verkaufsförderung, wenn du dem Interessenten 2 Farben anbieten kannst. :)
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
Ich habe auf Empfehlung eines Folienhändlers die Oracal® 970RA verwendet. Die ließ sich sehr gut verarbeiten.
Ok, Danke.
Möchte demnächst auch noch am Kälbchen und am 125er PCX etwas folieren und wäre bei 3M 2080 gelandet.
Mal schauen.
Sieht jedenfalls jetzt eindeutig besser aus Dein Mopped.
MfG
Thomas
J
jensi444
Ich habe meine mit Sprühfolie bearbeitet und dann 2K Klarlack drüber. Hält bis jetzt super. Hatte vorher die Graue Ausführung.
R1200GS Adv. 2018
Sauber :up:
Das mit dem rot und weniger sportlich solltest Du jetzt aber nicht zu einem Ferraristi, Alfisti, Lancisti und wie die alle heißen ;) sagen
R1200GS Adv. 2018
...interessanter "Lackaufbau" - darf ich fragen warum Du das so gemacht hast, anstatt klassisch mit Lack zu arbeiten?
Ich hatte nur einmal über die Sprühfolie das passenden Glanzgedöns drübergerödelt - Ergebnis war nicht umwerfend, das sieht bei Dir richtig gut aus - hätte allerdings Angst das sich dann die Sprühfolie löst.
Sleepy179
Sleepy179
Nordhorn
GS850
Hätten wir das beide vorher gewusst, dann hätten wir einfach unsere Teile tauschen können. 😁
850 umlackieren
850 umlackieren - Ähnliche Themen
  • BMW F 850 GS, Sicherungsscheibe für Bolzen Soziusfußraste hinten links ist "zerbröselt"
    BMW F 850 GS, Sicherungsscheibe für Bolzen Soziusfußraste hinten links ist "zerbröselt": Hallo Forum, für die BMW F 850 GS (letztes aktuelles Modell): Die Sicherungsscheibe (DIN 6799 oder ähnlich) für den Bolzen (Welle) der linken...
  • Biete Sonstiges BMW Soziussitztasche 70-850 GS
    BMW Soziussitztasche 70-850 GS: Ich verkaufe diese Sitztasche von BMW. Die Tasche ist unbenutzt, also quasie neu. Gibt es bei BMW nicht mehr. Es ist alles dabei und unbeschädigt...
  • Biete F 750 GS / F 850 GS 2x BMW Reparatursatz Schliesszylinder F 750 800 850 900 GS R XR
    2x BMW Reparatursatz Schliesszylinder F 750 800 850 900 GS R XR: Verkaufe zwei Sätze Schließzylinder für BMW: BMW Motorrad K80 F 750 GS BMW Motorrad K80 F 800 GS BMW Motorrad K81 F 850 GS BMW Motorrad K81 F 900...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Tankrucksack für R 1100 GS , R 850 GS
    Tankrucksack für R 1100 GS , R 850 GS: Ich biete aus der Sammlung eines Verstorbenen diesen Tankrucksack an. Passt für den Stahlblechtank der 259 R 850 GS R 1100 GS R21 R 1150 GS...
  • R 850 R 259er von 02/97
    R 850 R 259er von 02/97: Moin zusammen. Schwarmwissen ist gefragt. Ich verzweifle sonst. An meiner 850er wurden die Zylinderköpfe überholt. Leider ist bei der Montage eine...
  • R 850 R 259er von 02/97 - Ähnliche Themen
