Abdeckung beschädigt beim Umfaller
Diskutiere Abdeckung beschädigt beim Umfaller im G 310 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dumm von mir. Hatte die kleine GS abgestellt ohne zu bedenken dass sie viel leichter als meine 1150er ist und darum viel anfälliger für...
Jan777
Jan777
Pristina, Kosovo und Wien, Österreich
R 1150 GS
Dumm von mir. Hatte die kleine GS abgestellt ohne zu bedenken dass sie viel leichter als meine 1150er ist und darum viel anfälliger für Seitenwind.
Jetzt hat der Wind sie mir mehrmals umgelegt und die Verkleidung auf der rechten Seite sowie der vordere Kotflügel sind beschädigt. Siehe Foto
Hat jemand eine gute, nicht allzu teure, Quelle für diese Plastikteile?
Und welchen Schutzbügel würdet ihr empfehlen? Für off road ist die nackte 310er GS nicht geeignet.
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
Dem Seitenständer anderen Winkel geben reicht.( so quer würde ich aber auch nicht parken wo der Hintern auf die Strasse ragt)
QVIENNA
1250er
Die Maschine steht in Wien und ich bin ausserhalb Europas.
Wäre dankbar wenn jemand faktische Tipps hätte. Dumme Besserwisserei braucht hier im Forum niemand.
Das Problem ist die geringe Stückzahl der 310er. Dadurch gibts bei den freien Werkstätten keine/kaum Gebrauchtteile. Ich würd’s regulär reparieren lassen und dann einen besseren Standplatz suchen oder bei einem Händler überwintern lassen (kostet kein Vermögen).
Caballerobert
Na, zum Glück hast du jemanden, der sie dir jedesmal aufs neue wieder dort hin stellt.
Aber die Maschine wurde in Indien für den indischen Markt produziert, entsprechend würde ich auch versuchen die benötigten Teile von dort zu bekommen. Im Fall von Enfield klappt das 1A.
sorry wenn die Maschine in Wien steht und du außerhalb Europas, ist das Problem Örtlich auf Wien begrenzt. Wenn dort jemand ist, der die wieder so blöd aufstellt...
wenn man nicht patzig dagegenhält, könnte ich mir sogar vorstellen, dass einer aus Wien mal danach sieht und die Standfest parkt.. Gebrauchte Teile sehe ich da weniger, ich würde das flicken mit Heißen Stahlkrampen , lackieren und gut,
Das gibts ggf auch bei Berner oder Würth..
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
So ist es. Teile sind bei Leebmann24 auch schnell erhältlich. Ich würde daher nicht auf Gebrauchtteile zurückgreifen. Das eigentliche Problem liegt am zu langen Seitenständer. Ein leichter Anstoß reicht, um die GS rechts umfallen zu lassen, wie man unten auf dem Foto sieht.
Übrigens keine Angst vor der Montage der Teile. Wissen muss man allerdings, dass die seitlichen Tankverkleidungen links und rechts miteinander verschraubt sind. Die Schrauben kann man nur lösen, wenn man beide seitliche Tankverkleidungen vom Rahmen löst, zusammen mit der verschraubten oberen Tankverkleidung abnimmt und dann erst die seitlichen Tankverkleidungen von der oberen Tankverkleidung demontiert.
CU
Jonni
R1200GS Adv. 2018
Ich habe hier schon Teile bezogen:
Neue & Gebrauchte Motorradteile | Baboon Motorcycle Parts
Den Tip mit dem Seitenständer kam ja schon und noch ergänzend (ich kenne die 310er nicht) aber auf alle Fälle schauen ob die Haltepunkte was abbekommen haben.
Nach einem Umfall hat mal ein Freundlicher an einem meiner Mopeds die defekten Verkleidungsteile einfach getauscht - da waren dann ein paar Wochen später die Befestigungslaschen gerissen weil Spannung drauf war.
Hätte man merken können das leichte Spannung drauf war und der Einzylinder hat den Rest erledigt...
Brauny
Brauny
Und welchen Schutzbügel würdet ihr empfehlen? Für off road ist die nackte 310er GS nicht geeignet.Anhang anzeigen 743853Anhang anzeigen 743854
Den schwarzen Lufteinlass kann man selbst mit ein wenig Geschick wieder herrichten. Was kosten denn die zerbrochenen Verkleidungsteile im Original?
Ersatzteile eines Nischen Motorrad, wie die 310er und dann noch in dieser Farbe zu erwischen, wird schwierig werden. Kauf dir gleich einen Hauptständer hinzu.
Gruß Brauny
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
Gibts in allen 3 Farben, schwarz, rot, weiss
Und immer noch günstiger als richten wenn es wieder gut und lackiert aussehen soll.
Wenn nicht, reichen auch Panzertape und neue Aufkleber
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Achtung! BMW liefert nur unlackierte Rohteile. Vor Montage müssen die Verkleidungsteile daher entsprechend dem Farbcode vom freundlichen Lackierer bearbeitet werden.
Bitte auch den Lenker prüfen. Wir haben zwei 310er. Eine ist einmal nach links und eine ist einmal nach links und einmal nach rechtsumgefallen. Nach jedem Umfaller war der Lenker verbogen. Das Material, aus dem der Lenker in Indien hergestellt wird, scheint sehr weich zu sein. Bezeichnend war, dass der Lenker teilweise im Rückstand und nicht lieferbar war.
CU
Jonni
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Erst mal Danke fuer die vielen Anregungen und Tipps. Habe die Plastikteile nachbestellt bei BMW Motorrad - BMW Onlineshop
Stimmt, dass es nicht die Welt kostet und einen guten, guenstigen Lackierer habe ich auch.
Die Maschine ist wiederholt umgefallen. Ich war nicht da, und ein wohlmeinender Nachbar hat sie immer wieder aufgestellt, was alles noch schlimmer gemacht hat, weil sie immer wieder umgekippt ist. Bis ihm dann ein anderer Nachbar, der selbst eine Maschine faehrt, geraten hat, die 310er einfach am Boden liegen zu lassen, damit nicht noch mehr Schaden entsteht.
Trauriger Anblick als ich vom FLughafen dann vor meinem Haus angekommen bin!
Ein bischen feedback zu den Tipps:
1) Plastikschweissen: zahlt sich bei den - relativ - geringen Preisen der Ersatzteile nicht aus.
2) aus Indien nachbestellen war nicht notwendig, die Teile gibt es in der EU (aus den UK bestelle ich nichts mehr, wegen Zoll usw, hatte aber viele Angebote)
3) Qualitaet der Original Teile: tja, was sollich sagen, ich habe meine 1150er durch die Wuesten Jordaniens und und Syriens gepruegelt, quere jetzt seit Jahren die ueblen Balkanpaesse und Holperstrassen, wurde sogar mal von einem Audi seitlich angefahren und habe dessen Front mitgenommen, waehrend ich gerade mal ein paar Kratzer am Schutzbuegel hatte,
aber
sowas ist mit der 310er GS nicht moeglich! Die Qualitaet der wichtigen Teile: Rahmen, Brems- und Kupplungsgriffe etc. ist einfach sehr, sehr viel schlechter!
Ist ja suess dass BMW einen Sticker mit der Aufschrift "rallye" drauf geklebt hat, aber der Realitaet entspricht das nicht!
Ich hoffe nur dass der Motor nicht nach 'hindukush' Qualitaetskriterien gebaut wurde. Aber die Maschine ist ohne Zusatzausstattung gerade mal zum Pizza holen geeignet.
Habe daher eine ganze Reihe Zusatzausstattung nachbestellt. Kupplungs- und Bremshebel die nicht aus "Blech" sind, Rahmenschutzbuegel um die 4 Lagen bruechiges Plastik zu schuetzen, Motorschutz der nicht aus weichem Plastik ist und auch Blinker die nicht an fadenduennen Kabeln haengen usw.
Preise waren moderat bei MOTEA - Motorradzubehör günstig, sicher, schnell online kaufen
Jetzt steht die 310er mal in einer Garage und wenn ich in ein paar Wochen wieder da bin, werde ich zusammen mit meinem Sohn die Teile montieren. Hoffe dass es dann ein halbwegs stabiles Einsteigermotorrad fuer ihn sein wird.
Ich bleibe hingegen bei meiner 1150er, 25 Jahre hat sie am Buckel und noch nicht mal eine mid life crisis! :)
GsCharly
GsCharly
Falkensee
Husqvarna 701 LR mit Aurora Superlight Kit (27.000 km), Yamaha T 700 WR (7.200 km)
dem möchte ich hier Wiedersprechen und die "Baby GS" ein bisschen in Schutz nehmen. Natürlich hat sie nicht die Qualität der Boxer Modellreihen. Aber so schlecht wie Du sie hier darstellst ist sie nicht. Meine Frau hat mich auf ihrer G 310 GS z.B. nach Norwegen und quer durch die Alpen begleitet. Macht das kleine Moped alles bestens mit. Man kann auch in der Serienausstattung mit ihr reisen, - wenn man es denn will.
Die meisten Motorräder muss man an gehobene Bedürfnisse anpassen. Bei mir ist keines in der Serienausstattung unterwegs. Die 701 kommt zum Beispiel mit einem Motorschutz der Namen kaum verdient und Handschützern, die bestenfalls als Windschutz taugen. Trotzdem ein konkurrenzloses Motorrad in Bezug auf das Gewicht und die Leistung.
Die Serien Verkleidungsteile meiner T 700 sind so was von brauchempfindlich, für eine Enduro eigentlich nicht geeignet. Trotzdem ein tolles Motorrad für den Zweck für den ich sie gekauft habe.
Viele Grüße
Carsten
Hexe310GS
Hexe310GS
Ruhrpott Ost
G310 GS
Viele Grüße
Carsten
Stimmt, reisetauglich ist die Zwerg-GS allemal. Im Vergleich zu 'ner Großen muss man in Sachen Fahrkomfort und Beschleunigung sicher Abstriche machen, aber dafür ist die Lütte für jeden Scheixx zu haben.
Dass die Plaste bei vielen neueren Mopeds ziemlich kaputtanfällig ist, kann man kaum abstreiten. Böse Zungen behaupten, dass die Hersteller/Lieferanten damit mehr Geld verdienen können und Autos/Kräder so konstruiert werden, dass die nächsten Werkstattaufenthalte schon gesichert sind ...
Richtig klasse war das bei meiner XT 660 Z: Die hatte dicke Kunststoffpads am Tank und wenn die Gute mal in die stabile Seitenlage geraten ist, gab's darauf ein paar Kratzer und sonst nix.
Für realtiv kleines Geld und in ein paar Minuten waren die Dinger ausgetauscht. Macht für eine Enduro durchaus Sinn.
GsCharly
GsCharly
Falkensee
stimmt, ich hatte zwar keine, aber das Konzept war einleuchtend. Schade, dass das auch bei Yamaha wieder verschwunden ist und keine Schule gemacht hat.
Viele Grüße
Carsten
Abdeckung beschädigt beim Umfaller - Ähnliche Themen
  • Abdeckung Kofferhalterung
    Abdeckung Kofferhalterung: Hallo Ich habe mal eine Frage Mir ist heute beim Waschen der 1300 ADV aufgefallen das von der Stromversorgung was an der Kofferhalterung von innen...
  • Erledigt Drosselklappen-Abdeckung (Satz), schwarz für BMW R1250GS/ R1200GS (LC) ab 2017
    Drosselklappen-Abdeckung (Satz), schwarz für BMW R1250GS/ R1200GS (LC) ab 2017: Hallo, ich biete hier einen neuen Satz Drosselklappen-Abdeckung, schwarz für BMW R1250GS/ R1200GS (LC) ab 2017 von Touratech an. Die Abdeckung...
  • Suche Abdeckung fürs Heck
    Suche Abdeckung fürs Heck: Hallöchen..mein Sohn meint, er hat seine verloren...ich glaube sie würde ihm geklaut, da sie immer Recht schwerfällig abging und deswegen nicht...
  • Abdeckung für BMW GS 1250 Adventure?
    Abdeckung für BMW GS 1250 Adventure?: Ähnlich wie im Thema „BMW-Koffer in der Mitte” bleibt auf dem Motorrad
  • Erledigt VPARTS obere Abdeckung R1250GS
    VPARTS obere Abdeckung R1250GS: Hab eine "Tunnel" Abdeckung von VPARTS War an meine 1250 ADV verbaut. Gehe davon aus das die auch an die kleine GS auch passt. 33,-€ inklusive...
  • VPARTS obere Abdeckung R1250GS - Ähnliche Themen
