ABE oder Gutachten für Remus Revolution
Diskutiere ABE oder Gutachten für Remus Revolution im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo HP2 Gemeinde, hab meine HP2E letzte Woche aus Holland importiert, und benötige dringend eine Kopie von einer ABE bzw. ein Gutachten für den...
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Hallo HP2 Gemeinde,
hab meine HP2E letzte Woche aus Holland importiert, und benötige dringend eine Kopie von einer ABE bzw. ein Gutachten für den Remus Revolution. Ich bekomm so keine Vollabnahme beim TÜV, und den original Auspuff hab ich leider auch nicht.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
Martin
schreinz
schreinz
Eifel
HP2E
Kann Dir einen original Dämper leihen, fahre 2x die Woche die A31 hoch und runter, jetzt Fr. wieder.
Pfälzer
Pfälzer
HP2 MM 1200GS LC 1250GS LC
Ich hab einen Orginal ESD abzugeben
Gruß Pfälzer
fralind
fralind
Erkläre doch mal wo das Problem mit dem Schalldämpfer liegt.
Auspuffanlagen mit ECE oder EWG zulassung und deren Handhabung im Bereich der STVZO
Mal den wichtigsten Unterschied kurz erklärt:
Großes »E« + Zahl in einem Kreis = ECE Zulassung
Hierbei handelt es sich um eine fahrzeugspezifische Zulassung der Economic Commission for Europe ECE. Die jeweiligen Artikel dürfen nur in / an bestimmten Fahrzeugen verbaut werden. Dieses Prüfzeichen wird in der Europäischen Union sowie in Ländern akzeptiert, die nicht zur EU gehören.
Kleines »e« + Zahl in einem Viereck = EWG Zulassung
Bei dieser generellen Zulassung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft EWG dürfen Fahrzeugteile unter Beachtung von Auflagen in / an jedem Fahrzeug verbaut werden. Dieses Prüfzeichen wird nur in der EU akzeptiert.
EG-Betriebserlaubnis
National wird die Betriebserlaubnis für Fahrzeugteile (§ 22 StVZO) für ein bestimmtes Bauteil, zum Beispiel Auspuffanlagen, erteilt. Sofern dabei die Anbauanweisungen beachtet werden, erlischt beim Anbau an ein Fahrzeug die Fahrzeug-Betriebserlaubnis nicht.
Die Anbauanweisungen können jedoch das Fortgelten der Betriebserlaubnis von der Durchführung einer Änderungsabnahme nach § 19 Abs. 3 StVZO abhängig machen. Die Kopie der Betriebserlaubnis (Teilegutachten) für das Fahrzeugteil, dass beim Kauf mitgeliefert wird, oder ggf. der Nachweis der Änderungsabnahme, muss bei einer Verkehrskontrolle durch die Polizei vorgelegt werden können. Außerdem haben die Teile an gut sichtbarer Stelle ein Prüfzeichen.
Im Gegensatz dazu steht der E-Pass oder EG-Betriebserlaubnis. Sofern auf diesen Teilen ein Genehmigungszeichen, das sogenannte „E-Prüfzeichen“, sichtbar ist, muss der Fahrzeugführer nach § 19 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3, Ziffer 2 und Abs. 4 StVZO keine Kopie der EG-Betriebserlaubnis beziehungsweise der Übereinstimmungsbescheinigung vorweisen können.
Ist der Verwendungsbereich des Teils jedoch eingeschränkt (was bei einigen Herrstellern nicht der Fall ist, wird hier nur ein Schalldämpfertyp, doch mit zu dem jeweilgen Modell mitgelieferten Rohren, verwendet), so hat der Hersteller nach § 3 Abs. 5 EG-TypV Angaben über die Beschränkungen und Vorschriften zum Einbau mitzuliefern.
ECE oder E-Kennzeichung Betriebserlaubnis
Das ECE-Prüfzeichen, auch als E-Kennzeichen, E-Kennzeichnung oder E-Kennung bezeichnet, ist eine Kennzeichnung von genehmigungspflichtigen Bauteilen an Kraftfahrzeugen. Sie besteht aus einem großen E im Kreis und einer auf die jeweilige ECE-Regelung bezogenen Prüfnummer und besagt, dass für die damit gekennzeichneten Bauteile die erforderlichen Prüfungen und Genehmigungen durchgeführt wurden und eine ECE-Bauartgenehmigung erteilt wurde. Die am ECE-Verfahren teilnehmenden Staaten und deren Behörden erkennen diese Bauartgenehmigung untereinander an.
Neben dem ECE-Prüfzeichen gibt es noch das Prüfzeichen für Fahrzeuge und Fahrzeugteile nach europäischen Richtlinien. Dieses besteht aus einem kleinen e im Rechteck und besagt, dass für diese Fahrzeugteile eine europäische Typgenehmigung erteilt wurde.
TüV-Gutachten nach § 19,3
Einige Sportendschalldämpfer haben noch TüV-Gutachten nach § 19,3. Somit ist / war eine Sondereintragung durch den Dipl.-Ing. nicht mehr erforderlich. Hier kann jede Werkstatt, die Tüvabnahmen durch TÜV/Dekra/KÜS/GTÜ eines amtlich anerkannter Prüfer mit Teilbefugnissen (aaPmT), diese Eintragung vornehmen lassen. Die Anbauteile müssen nicht mehr direkt (unverzüglich) in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden, es reicht, die von der Eintragungsorganisation ausgestellten Begleitpapiere bis zur nächsten Befassung durch die Zulassungsbehörde mitzuführen und zuständigen Personen auf verlangen vorzuzeigen.
TüV-Gutachten nach § 19,2
Ältere Sportendschalldämpfer haben zu Teil noch TüV-Gutachten nach
§ 19,2. Somit ist eine Sondereintragung durch den Dipl.-Ing. (aaSmT) (aaS)erforderlich.
Die Anbauteile müssen direkt(unverzüglich) in die Fahrzeugpapiere durch die Zulassungsbehörde eingetragen werden, das Fahrezug besitzt bis dahin keine gültige Betriebserlaubnis.
TüV-Gutachten nach § 21
Die Einzelbetriebserlaubnis (§ 21 StVZO) wird von der örtlich zuständigen KFZ-Zulassungsstelle nur für ein einzelnes Fahrzeug erteilt und gilt nur für dieses. Die Erteilung der Betriebserlaubnis erfolgt aufgrund des Gutachtens eines amtlich anerkannten Sachverständigen (aaS) einer Technischen Prüfstelle (TP)
Quhtreiber
Visbek
Hallo Leute,
bin in Sachen ABE fündig geworden.
Jetzt such ich an der HP2E noch das Typenschild:confused::confused:. Am Rahmen ist keins zu finden!
Wenn ich heut noch fündig werde, geht´s morgen ab zum TÜV.
Martin
- - - Aktualisiert - - -
Problem war, das EG-Genehmigungszeichen nicht gefunden.
Dann EG-Genehmigung im I-net aufgegabelt und am Ende auch die Kennzeichnung gefunden.
Martin
Quhtreiber
Visbek
Ist leider keins.
Muss ich morgen wohl beim :) wegen Ersatz nachfragen.
ABE oder Gutachten für Remus Revolution - Ähnliche Themen
  • ABE bzw. Gutachten für Wunderlich Lenkererhöhung Typ W-0111
    ABE bzw. Gutachten für Wunderlich Lenkererhöhung Typ W-0111: Servus, es ist lange her, daß ich mich hier letztmalig angemeldet habe. Die Interessen haben sich bei mir halt ein wenig verändert und meine...
  • Suche ABE oder Gutachten für Lenkererhöhung
    Suche ABE oder Gutachten für Lenkererhöhung: Hallo zusammen, Bei einer Verkehrskontrolle letzte Woche habe ich erfahren, dass meine gebrauchte GS1200 LC (!2/2015 vom Band gelaufen) eine...
  • Suche AKRA Titan Krümmer mit Kat (ABE) Gutachten
    AKRA Titan Krümmer mit Kat (ABE) Gutachten: Hallo, suche gebrauchten/ neuwertigen Akra Krümmer Titan für die R1250GS Bj. 22 Euro5 ! VG Jürgen
  • Gutachten / ABE Öhlins Federbein
    Gutachten / ABE Öhlins Federbein: Moin zusammen, ich hab ein Öhlins Federbein für meine HP2E gefunden. Nun fehlt mir noch eine ABE, bzw ein TÜV-Gutachten für das Federbein. Kann...
  • Suche für TT 41 Liter Tank 1. Generation ABE oder Gutachten
    Suche für TT 41 Liter Tank 1. Generation ABE oder Gutachten: Hallo Forum, Ich brauche Eure Unterstützung. Ich benötige für meinen TT 41 Liter Tank von der 1. Generation aus GFK gefertigt, Unterlagen wie ABE...
  • Suche für TT 41 Liter Tank 1. Generation ABE oder Gutachten - Ähnliche Themen
