Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang
Diskutiere Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Zu den Reaktionen hier auf meinen Beitrag oben: Zum ersten Satz stehe ich. Das ist einfach mein Beobachtung meiner vergangenen beiden 1250er im...
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Ja, der Schaltassi löst bei der 1300er "früher" aus, als bei der 12x0er. MMn ist das dem ASA geschuldet. So ein "digitaler' Stellmotor des ASA drückt den Gang einfach unsensibeler rein, als der Fahrerfuß. Darauf scheint die 1300er Schaltbox ausgelegt zu sein. Ich habe mein Schaltverhalten einfach darauf angepasst.
Gruß - Pendeline
Zum ersten Satz stehe ich. Das ist einfach mein Beobachtung meiner vergangenen beiden 1250er im Vergleich mit meiner 1300er (mir Schaltassi ohne ASA). Meine Ableitung daraus, weshalb das so sei könnte, ziehe ich zurück. Ich war der (unrichtigen) Meinung, dass beim ASA der Stellmotor ausschließlich zum anhalten auskuppelt. Dank des Hinweises von @Fanboy ist mir jetzt klar, dass ASA auch beim Gangwechsel aus/einkuppelt. Wieder was gelernt.
Gruß - Pendeline
Wolfg
Wolfg
Hast Du ggf. den FCW mal deaktiviert? Wäre evtl. noch eine Idee.
@oerst
Tolles Feature wenn man das gerade tief in einer schnell gefahrenen Kurve macht, dann haut die Maschine das Zwischengas rein und der Adrenalin Ausstoß geht hoch ;)
du solltest nach meiner Meinung in erster Linie über deinen Fahrstil nachdenken. Das von dir beschriebene Prozedere mag im Einzelfall mal vorkommen wenn der Fahrer gepennt hat, ist aber normalerweise nicht Standard.
olafe
olafe
@Inot
Nein, mein Fahrstil ist schon in Ordnung.
Meine Beschreibung war vielleicht etwas zu schwammig und zu ironisch. Mein Fehler.
Neues Moped, da kommt man mit nicht einstellbaren Schalthebel schon mal ungewollt mit der Fußspitze dran. Langsam den Hebel betätigen ist eh keine gängige Praxis.
Habe verstellbaren Hebel montiert, da passt das zumindest, aber leider ist der schalt assi vom 6in 5 bis in den 4 runter immer noch erst ab weniger als 2500 am besten zu nutzen.
Ich möchte ja nicht schon wieder mit der Tür ins Haus fallen, aber bei mir kommt es relativ selten vor dass ich unter 2.500 upm schalte. Der passende Gang (4. - 6.) ist, wie in der Kurve, bereits vorher drin. :wink:
Wird jetzt aber etwas OT.
Wie in #23 geschrieben, kenne ich dieses Verhalten (abrupter Geschwindigkeitsverlust) weder von der 1250er noch von der 1300erGS. Beide mit Quickshifter und ohne ASA. Den Kupplungshebel nutze ich nach wie vor zwischendurch ebenfalls gerne.
olafe
olafe
@qtreiber
Nein , das habe ich auch nicht gesagt.
Ich meinte:
Der Gang lässt sich am besten in diesem Drehzahl Bereich schalten.
da stand nix von gängige Praxis oder Fahrstil.
das ist ja grade der Mangel am schalt assi
Und ich habe auch nix davon gesagt das es meine gängige Praxis ist in der Kurve zu schalten, aber -jetzt bitte gründlich lesen- wenn man VERSEHENTLICH AN DEN HEBEL KOMMT DANN …. Und darum habe ich den Hebel dann gegen einen einstellbaren getauscht.
hiffe das es jetzt klar ankommt.
Es kann jeder selbst nachlesen wer was geschrieben hat.
Damit von meiner Seite lieber zurück zum Kernthema.
Fanboy
Ich weiß nicht genau, welches Motorrad Du jetzt fährst, aber bei der 1300 kann man Schalthebel verstellen, z.B. weiter nach unten.
olafe
olafe
@qtreiber
Ja kann ich.
Und man kann auch mal 5e grade sein lassen.
Bläht nur die Threads auf.
Ich hate den Fall wie beschrieben, das die Beschleunigung weg war,
hatte den Kollosions Assistenten in Verdacht,
aber auf die Hinweise hier hin halte ich das für möglich das es der Schalt Assi es sein könnte.
BMW wird das sicher herausfinden.
Jedenfalls kam ich so auf die Anekdote mit dem in der Kurve schalten,
was einige bei uns auch beim "Heizen" schon mal machen - ist also absolut überflüssig dazu den Fahrstil anderer belehren zu müssen.
Und ja es ist tatsächlich passiert das ich unbeabsichtigt an den Hebel kam mit dem Effekt des Gas Stosses.
Weiss beim besten Willen nicht was das jetz mit deiner letzten Aussage zu tun hat.
In dem Sinne...
desperate250
R1300GS Pure
Ich fände es trotzdem toll wenn man den QS ebenfalls deaktivieren könnte. Den hätte ich nicht genommen wenn der nicht im Dynamikpaket zwangsweise dabei gewesen wäre.
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
@Inot
Keine Ahnung warum du mich erwähnst.
Wenn du auf einen Beitrag Bezug nehmen willst, dann nutze einfach die Zitierfunktion.
Topfpflanze
Topfpflanze
Großraum Stuttgart
Honda VFR RC 46-1 B.j 04/ 2002 - (R 1150 GS - Bj. 04/2000 verkauft)
Den hatte ich zuerst auch in Verdacht und habe ihn deaktiviert.
warum macht man sowas?
So ein Quickshifter hat enorme Vorteile, wenn es um die zielgenaue Beschleunigung geht,
kein Verlust von Vortrieb, kein Verlust von Geschwindigkeit.
Einer meiner Freunde fährt ein Moped mit Quickshifter. Der macht auf berigen Passagen nach jeder Kurve
immer gut 5 bis 10 Meter, weil er nicht kuppeln muss, sondern einfach am Gas bleibt und "durchzieht".
Meine Honda hat eine hydraulische Kupplung. Ich muss immer das Gas schließen, damit mich meine Sozia
nicht ständig mit dem Helm anstößt, dann auskuppeln, dann Gang einlegen, dann einkuppeln und erst dann
kann ich das Gas wieder voll aufziehen.
Wenn ich könnte, ich würde Dir den Quickshifter sofort "abkaufen". Geht eben leider nicht. :cry: :cry: :cry:
Topfpflanze
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Versteh ich zwar nicht, aber das dürfte ja wohl kein Problem sein.
Kannst das teil ja einfach vom Schalthebel trennen und ausbauen :schulterzucken:
Fruenner
Fruenner
Oder einfach die Kupplung beim schalten benutzen.
desperate250
R1300GS Pure
Ich habe ja auch noch andere Mopeds ohne QS und möchte mir mein Lümmelhaftes Sitzverhalten nicht abgewöhnen 🤷‍♂️
hombree66
Beim letzten Werkstattaufenthalt wurde der Quickshifter neu adaptiert.
Konnte jetzt ca. 400 km fahren und das Problem ist bisher nicht mehr aufgetreten.
Ich hoffe das bleibt so.
desperate250
R1300GS Pure
Bei mir tut der QS genau was er soll…wenn ich mich darauf konzentriere beim Schalten NICHT Gas wegzunehmen und die Kupplung zu ziehen (so wie die letzten 44 Jahre Moped fahren).
Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang - Ähnliche Themen
  • Kurzzeitiges Klackern nach abrupter Gaswegnahme und Kupplung (z.b. notbremsung)
    Kurzzeitiges Klackern nach abrupter Gaswegnahme und Kupplung (z.b. notbremsung): Servus! Folgendes: mir ist schon öfters aufgefallen, dass meine Kuh eine erhöhte klackernde Geräuschkulisse von sich gibt, wenn ich...
  • Spontane, abrupte,kurze Aussetzer - meist bei Volllast - eine Idee?
    Spontane, abrupte,kurze Aussetzer - meist bei Volllast - eine Idee?: HI Biker im Forum, ich hoffe, daß einer hier eine zünde Idee hat und meiner R80GS Mod 90 helfen kann: Der Boxer läuft im Grunde sehr gut und...
  • Abrupter Leistungsabbruch beim loslassen des Gasgriffs
    Abrupter Leistungsabbruch beim loslassen des Gasgriffs: Hallo zusammen Hab da mal eine Frage und hoffe auf eine "normale" Antwort, ohne eine riesen Diskussion hier auszulösen. Und zwar, wenn ich mir...
  • Motor geht abrupt aus. Heftiges Geräusch
    Motor geht abrupt aus. Heftiges Geräusch: Hallöschen =) Endlich ist meine Kleine (F650GS, Bj. 01, ca. 57k km) aus dem Winterschlaf erwacht... und schon das erste Problem =( Folgendes...
  • Erste Ausfahrt - abruptes Ende - Elektriklurch
    Erste Ausfahrt - abruptes Ende - Elektriklurch: Hi all, so, das sollte nun heute meine 1. Ausfahrt (ja , mangels Zeit erst heute:o) ins Berliner Umland werden... Also schnell vorher noch zu...
  • Erste Ausfahrt - abruptes Ende - Elektriklurch - Ähnliche Themen
