ABS Druckmodulator 1100 GS nicht aufwärts kompatibel?!
Diskutiere ABS Druckmodulator 1100 GS nicht aufwärts kompatibel?! im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe Foristen, ich habe ein Problem mit meinem ABS, über das ich auch bereits berichtet habe. Letzter Stand war "Kolbenfehler" » Plungertest...
O
OstRadFan
Liebe Foristen,
ich habe ein Problem mit meinem ABS, über das ich auch bereits berichtet habe. Letzter Stand war "Kolbenfehler" » Plungertest brachte keine Abhilfe.
Dann erwischte ich in der Bucht ein günstiges ABS Modul (laut Verkäufer funktionstüchtig)
Die Teilehändler geben an, dass die ABS-Module passend sind für 850 GS, 1100 GS RS RT,....
Nach dem Einbau kriege ich wieder Wechselblinken. Dann lese ich bei Powerboxer, dass die ABS-Module nur abwärtskompatibel sein sollen (meine 1100er ist BJ 1999). Und ich lese in einem Internetbeitrag, dass jemand sein ABS-Steuergerät mit einem Diagnosegerät umlernen musste (Er hatte das Gerät einer R1100GS in eine R1100RT gepflanzt) damit es funktionierte.
Anhand der Seriennummer von Powerboxer erkenne ich außerdem, dass mein neuer (alter) ABS-Druckmodulator von einer R1100 RS (BJ:93) ist. » Das heißt das neue (alte) ABS ist ggf. nicht ohne weiteres kompatibel.
Variante A) auch das neue ABS ist defekt
Variante B) das neue ABS ist nicht kompatibel » die Steckerbelegung/die Programmierung des ABS stimmt nicht überein
Lösung A) weiteres ABS-Modul kaufen (teuer) oder zum Freundlichen (verdammt teuer)
Lösung B) Irgendjemanden finden, der mir mein altes ABS-Steuergerät anlernt. Hat jemand da einen Tipp für mich?
Lösung C) Da mir ein Kolbenfehler ausgegeben wurde, gehe ich davon aus, dass mein orginales ABS-Steuergerät funktionstüchtig ist. Kann ich einfach mein originales ABS-Steuergerät (BJ:99) an den Druckmodulator der 1100RS(BJ:93) bauen?
Ich bin dankbar für Tipps und Antworten. Vlt habe ich auch etwas übersehen?!
P
pius
Riesenbeck
Hallo OstRadFan
ich kann dir vielleicht helfen, schreibe mir doch bitte eine Mail oder PN mit deiner Telefonnummer und einem Zeitraum dazu in dem ich dich anrufen kann.
Melde dich, Edgar
Aufwärts kompatibel ist immer "etwas schwierig".
Bei einer (Um)Konstruktion kann man eigentlich immer darauf achten, dass die neue Variante auch für ältere Anwendungen passt.
Ziemlich schwierig ist es dagegen etwas zu konstruieren das für etwas passt das man noch gar nicht kennt weil es das noch nicht gibt.
Konstruiere einfach mal einen Flaschenöffner der für alle derzeitigen Bierflaschen passt und auch die Bedingungen aller künftigen -leider noch unbekannten- Verschlüsse abdeckt. Mir fallen da nur Dynamit oder eine Diamantflex ein :-)
O
OstRadFan
@ Gerd:
Die Frage, die sich stellt ist, ob der ABS-Block durchweg unverändert geblieben ist und nur das ABS-Steuergerät verändert wurde. In diesem Fall würde Lösung C funktionieren.
Außerdem würde ich gerne wissen ob jemand mit Lösung B Erfahrung hat bzw. mir einen Kontakt vermitteln kann
P
pius
Riesenbeck
Ich hatte dir gestern die Liste gesendet, in denen dieser Block mit der Nummer noch verwendet wurde.
Also passt dieser so wie er ist.
Ich denke bmw kann dies umcodieren, es ändert aber nichts.
Die Elektronik kannst du problemlos umbauen, ich denke, dass auch dieser Block nicht in Ordnung ist.
Ich ruf dich morgen Abend an
Edgar
ABS Druckmodulator 1100 GS nicht aufwärts kompatibel?! - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) ABS Druckmodulator für Bj 2007, Übungsobjekt
    ABS Druckmodulator für Bj 2007, Übungsobjekt: Habe noch einen defekten Druckmodulator aus einer der betroffenen Modelle mit dem Problem der blockierten Kohlebürsten. Der Servomotor wurde schon...
  • Suche Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend
    Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Druckmodulator für das i-ABS/BKV meiner BMW R 1200 GS (Bj. 2004–2006). Zustand ist egal – ob...
  • Reparatur Druckmodulator I-ABS 2. Generation
    Reparatur Druckmodulator I-ABS 2. Generation: Hallo an alle, nun ist es wieder soweit, mein ABS hat zum wiederholten Male den Geist aufgegeben. Ich vermute, dass genau wie beim ersten Mal die...
  • ABS-Relais Druckmodulator 1100 GS defekt
    ABS-Relais Druckmodulator 1100 GS defekt: Hallo Forum, ich bin seit nicht allzu langer Zeit stolzer Besitzer einer 94er GS und werde nächste Woche für einige Tage auf Tour gehen. Nun...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R 1100 GS 7/1998 ABS 2 Druckmodulator. Funktioniert garantiert !!!
    R 1100 GS 7/1998 ABS 2 Druckmodulator. Funktioniert garantiert !!!: Hallo Gemeinde, hätte hier einen ABS 2 Druckmodulator aus einer R1100GS 7/98. Der Druckmodulator funktioniert einwandfrei !!! Da ich das Motorrad...
  • R 1100 GS 7/1998 ABS 2 Druckmodulator. Funktioniert garantiert !!! - Ähnliche Themen
