ABS Frage
Diskutiere ABS Frage im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe eine 98er 1100GS mit ABS. Das ABS testet sich ja beim ersten losfahren nach dem Start, hörbar durch ein Geräusch von der ABS...
Traxspeed
Das ABS testet sich ja beim ersten losfahren nach dem Start, hörbar durch ein Geräusch von der ABS Einheit unter dem Tank. Die ABS Leuchten erlöschen dann.
Ich habe dieses Geräusch manchmal aber auch, wenn ich an einer roten Ampel gestanden habe und losfahre.
Ist es richtig, dass sich das ABS nach Stillstand wiederholt testet beim Losfahren?
Ich konnte dazu keine Info finden.
Gruss, Christoph
schuppi
schuppi
Hallo Christoph
Diese Testfunktion ist so richtig!
Traxspeed
Ok, danke für die schnelle Antwort :super:
P
Pascher
Nach meiner Beobachtung wiederholt sich der Anfahrtest, wenn bis zum erneuten Anfahren eine Zeitspanne von ca. 10 Min. liegt.
Bei kürzeren Zeitspannen fällt der Anfahrtest aus.
LG
Pascher
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Ist mir an meiner 11er GS in den letzten 10 Jahren nie aufgefallen. Muss ich mal drauf achten, wenn ich die irgendwann mal wieder fahre...
Traxspeed
Mmmmh, also bei mir passiert es eben schon nach einem Ampelstop. Nicht immer, aber doch regelmässig.
Heute auf dem Weg nachhause auch nach einem sehr kurzen Halt.
Passt so, muss so sein. Ab und an macht das System einen Selbsttest.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Christoph, mach Dir keinen Kopf. Ich fahre meine Dicke seit mehr als 20 Jahren (neu gekauft) und denke, somit ein bisschen Erfahrung mit der 11er zu haben.
Der ABS-Selbsttest nach dem Start des Motors erfolgt zwischendurch immer wieder, nachdem das Mopped zum Stillstand kommt und wieder angefahren wird. Nicht bei Stop and Go. Insofern gibt es eine Mindestzeit zwischen zwei Selbsttests. Wie groß dieses Intervall ist, weiss ich nicht. Mich interessiert, dass das System funktioniert. Dazu gehört dieser Test - im Zweifel auch mehrfach täglich.
Traxspeed
Danke Euch für die Antworten.
Das mit dem 10 Minuten Intervall kommt bei mir auch so hin.
@Gerd: Und ich dachte, was auf deiner Seite nicht beschrieben ist, besteht nicht ... (Jedenfalls hab ich's nicht gefunden) :)
Ganz einfach: Weshalb sollten wir etwas beschreiben was man in der Betriebsanleitung lesen kann:cool:? RTFM!:help:
Traxspeed
Also ich habe die originale deutsche Anleitung, die beim Motorrad dabei war, gelesen und die englische Version online.
Beide beschreiben nur den initiellen Selbstest nach dem Einschalten der Zündung und dem ersten Losfahren inklusive Erlöschen der ABS Lampen.
Meine Frage war explizit nach dem wiederholten Selbsttest des ABS 'während' einer Fahrt.
In welchem Handbuch ist dieser wiederholte Selbsttest beschrieben?
im Murrdäle
Manche Antworten geben sowohl das reale Leben, als auch die Erfahrungen der geneigten Forumisti, die Dir hier zutreffend geantwortet haben.
Zum Glück ist dieses Wissen deutlich fundierter als das, was ein Handbuch vermitteln will und kann.
Grüße vom elfer-schwob
Traxspeed
Das ist ja auch alles prima, vielen Dank nochmals :wavespin:
Ich hab ja nur nochmal gefragt wegen Gerd's RTFM Vorwurf.... :cool:
Gerade hab' ich noch mal nachgelesen. Es steht tatsächlich nicht drin. Sorry.
Doch ich in mir sicher in irgendeiner Anleitung gelesen zu haben, dass das wiederholt, alle ??? durchgeführt wird (RT, R, keine Ahnung)
Traxspeed
Also demnächst doch auf Powerboxer.de!? :victory:
abdiepost
abdiepost
SG
...Du bist dafür prädestiniert, die Messfahrt zu unternehmen, Christoph. Nach 10 Minuten und xx Sekunden anhalten, wieder los. Xx dann möglichst nahe 0 bringen... Du weisst schon...[emoji6]
Traxspeed
Kein Problem, 'Testen' ist mein Beruf.
Welche Genauigkeit brauchst du, Zehntel, Hundertstel, Tausendstel? ;)
abdiepost
abdiepost
SG
...auf der Powerboxer-Seite ist höchste Genauigkeit angesagt. Also für eine Veröffentlichung dort musst Du Dir natürlich schon ein bisschen Mühe bei der Ermittlung des ZeitIntervalls geben...[emoji6]
ABS Frage
ABS Frage - Ähnliche Themen
  • ABS-Frage
    ABS-Frage: Guten Morgen, ich habe neuerdings folgendes Problem: Nach Unfallschaden habe ich Gabel und Vorderrad getauscht. Nun erhielt ich die ersten paar...
  • Kurze Frage zum ABS
    Kurze Frage zum ABS: Ich weiß, dies ist ein stark ausgeweidetes Thema…. Habe eine 1150 GS Baujahr 08/2003 gekauft. Bei der Probefahrt war alles gut und nun kreischt...
  • Frage zu ABS, wirkungslose Bremse und Bremslicht auf Dauerleuchten
    Frage zu ABS, wirkungslose Bremse und Bremslicht auf Dauerleuchten: Hallo zusammen, ich habe hier leider nichts bzgl. meinem Problem gefunden. Daher möchte ich mein problem hier malschildern und hoffe, jemand hat...
  • Thema Integral ABS - Einige Fragen / Bestätigung
    Thema Integral ABS - Einige Fragen / Bestätigung: Hallo Forumsgemeinde, ich habe mich heute neu angemeldet und weiß mir kurzfristig nicht mehr weiterzuhelfen, daher hoffe ich, dass ihr mir ein...
  • Frage zu ABS Pro
    Frage zu ABS Pro: Hallo zusammen, ich habe mir eine F 850 GS aus der Neuseeland Trophy gekauft. Die hat ABS PRO. Jetzt ist meine Frage - ich hoffe nicht zu blöd...
  • Frage zu ABS Pro - Ähnliche Themen
  • ABS-Frage
  • Frage zu ABS Pro
