ABS / Zündung aus
Diskutiere ABS / Zündung aus im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin bin neu hier im Forum. Hab mir letztes Jahr eine F 650 GS von 2004 gebraucht gekauft. Bei BMW im Herbst eine komplette Wartung durchführen...
Donna
Moin bin neu hier im Forum. Hab mir letztes Jahr eine F 650 GS von 2004 gebraucht gekauft. Bei BMW im Herbst eine komplette Wartung durchführen lassen und jetzt säuft sie mir regelmäßig ab. Nach dem Anlassen läuft Sie völlig ruhig. Es leuchtet jedoch die ABS - Anzeige. Wenn ich dann den ersten Gang einlege, geht Sie aus. Dies kann auch während der Fahrt passieren. Dann leuchtet plötzlich das ABS auf und die Maschine geht aus....
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Auf den ersten Blick haben diese Einheiten, also ABS und Zündung, nichts miteinander zu tun.
Auf der Suche nach einer Gemeinsamkeit fällt mir da zunächst nur die Stromversorgung ein. Wenn sie einwandfrei anspringt, liegt die Batterie als defektes Teil nicht ganz so nahe, trotzdem würde ich zuallererst da ansetzen: Sind die Batteriepole fest ?
Auch ein sich anbahnender Kabelbruch könnte es sein, ich hatte mal Kabelbruch am Zündschloss.
Von dem von Dir beschriebenen Erscheinungbild habe ich aber bisher nicht gehört, aber vielleicht bringt das Schwarmwissen noch etwas zu Tage.
Eckart
bwm
ABS Lampe geht wenn ich mich recht erinnere an, wenn die Zündung ausgeht. Die geht aus, wenn der Seitenständer ausgeklappt wird. Könnte also entweder der Seitenständer selbst sein (1 Feder fehlt und er klappert sehr stark?) oder der Schalter des Seitenständers.
Gibt allerdings noch mehr mögliche Ursachen aber das wäre aktuell mein Favorit. Irgendwo kann der Hauptständer für ein durchgescheuertes Kabel sorgen und das könnte für die gelegentlichen Aussetzer verantwortlich sein.
ABS / Zündung aus
ABS / Zündung aus - Ähnliche Themen
  • GS 1100 ABS
    GS 1100 ABS: Hei, habe ein Problem mit dem ABS GS 1100 das Agregat schaltet im Stand ein und nicht mehr aus läuft ständig. kein Integral ABS
  • ABS Ausfall-mögliche Lösung
    ABS Ausfall-mögliche Lösung: Hallo GS Gemeinde, in meinem diesjährigen Sommerurlaub ist mir das ABS ausgefallen. Bin in Montenegro in die Tanke gefahren, Moped ausgeschaltet...
  • HP2 Megamoto ABS 197kg Schmiedefelgen
    HP2 Megamoto ABS 197kg Schmiedefelgen: Hallo zusammen, verkaufe meine hp2-mm; siehe.... Biete HP2 (Enduro + Megamoto) - BMW HP 2 Megamoto ABS, 197 kg vollgetankt, top eventuell hat...
  • I-ABS R1150R läuft ohne Zündung
    I-ABS R1150R läuft ohne Zündung: Moin! Nach langer Vorgeschichte (ABS defekt, 3x bei Nito, Chaos beim Entlüften) lief es ja kurz ganz gut. Jetzt komme ich, zufälligerweise wohl...
  • ABS blinkt wechselnd sofort wenn Zündung an
    ABS blinkt wechselnd sofort wenn Zündung an: Hallo, ich habe ein Problem mit einer R850RT. Das ABS blinkt wechselnd sofort wenn ich die Zündung anmache. Batterie ist neu. Starter kann es...
  • ABS blinkt wechselnd sofort wenn Zündung an - Ähnliche Themen
  • GS 1100 ABS
