GS 1100 ABS
Diskutiere GS 1100 ABS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hei, habe ein Problem mit dem ABS GS 1100 das Agregat schaltet im Stand ein und nicht mehr aus läuft ständig. kein Integral ABS
Schecken
Schecken
Hei,
läuft ständig.
kein Integral ABS
im Murrdäle
Der ABS-Motor läuft auch bei ausgeschalteter Zündung weiter?
Dann hängt das Relais direkt am Modul.
Batterie abklemmen.
Den rechteckigen schwarzen Plastikdeckel rechts am Modul hochziehn. Dann kann man das Relais mit Zange fassen und rausziehen.
In diesem Fall haben sich die Schaltkontakte des Relais verschweißt.
Kann man mit Schmirgel/Kontaktfeile beheben. Oder eben erneuern.
Bei BMW zu Apothekenpreisen, in E-Laden für ein paar Euro. Die mögl. Last muß passen!
Schecken
Schecken
Batterie abklemmen.
Schecken
Schecken
Danke wird versucht aber der Ansatz ist top
horst.w
R1150GS / 2000
... würde mich interessieren, ob bei Zündung an das Wechselblinken (=Fehler liegt vor) auftritt oder einfach wie gewohnt das Gleichtaktblinken (Selbsttest Stufe 1 - kein Fehler erkannt).
horst.w
R1150GS / 2000
... und meine Frage ist nicht unwichtiger!
Wenn das sog Hochlastrelais hängen bleibt, dann leitet es den vollen Motorstrom durch und der Motor läuft dauerhaft, weil über den Kabelbaum direkt mit der Batterie verbunden - ohne Zündung, ohne Schalter, ohne Sicherung - bis die Batterie leer oder die Karre abgefackelt ist
(habe aktuell ein ABS offen, das einen Kurzschluß im eMotor hat, zieht schlappe 100 A, da schmelzen die Kabelisolierungen!).
Wenn das "Dauerlaufen" dagegen erst nach Zündung AN loslegt und sich evtl sogar über die Zündung abstellen lässt, hat das einen anderen Grund, der aber sicher nicht minder ernst ist.
Von irgendwo her muss ja der Steuerstrom, der den Motorlauf initiiert, kommen.
Das Vorhandensein eines Fehlerscodes (Wechselblinken, Fehler auslesen) könnte die Quelle des Ungemachs zumindest eingrenzen.
Schecken
Schecken
Hat funktioniert relais getausch alles gut falls noch jemand so ein relais hat bitte melden
im Murrdäle
Den Helfern zwei Sätze zu den offenen Fragen zu schreiben, ist wohl doch zuviel verlangt?
Von einem kleinen "Danke" will ich erst gar nicht reden...
Ja, Relais hab ich noch liegen.
Aber da bleibts auch...
Schecken
Schecken
Danke für den tip
GS 1100 ABS
GS 1100 ABS - Ähnliche Themen
  • Erledigt R 1100 GS, ABS Steuergerät
    R 1100 GS, ABS Steuergerät: Hallo Zusammen, Ich habe noch einen Druckmodulator von der 11er GS. Die GS ist EZ 99, also eine der letzten gebauten. Laufleistung gerade mal...
  • 17 Zöller auf R 1100 GS ohne Abs
    17 Zöller auf R 1100 GS ohne Abs: Hallo Habe Heute meine Alu gussfelgen von einer R 1100S oder RS oder 1150 RT bekommen. Sollten ja eigentlich die gleichen sein. Möchte meine GS (...
  • Suche R 1100 GS , ohne ABS, tendenziell eher Low-Miler
    R 1100 GS , ohne ABS, tendenziell eher Low-Miler: Ich suche eine R 1100 GS, am liebsten ohne ABS! Bitte keine durchgelutschten Bonbons mit sechsstelligen KM Zahlen auf dem Tacho und aus 5er Hand...
  • Hauptbremspumpe und Bremsleitung vorne R 1100 GS ohne ABS (Aber mit Griffheizung!!)
    Hauptbremspumpe und Bremsleitung vorne R 1100 GS ohne ABS (Aber mit Griffheizung!!): Hallo, bin ganz frisch hier. Ich versuche gerade bei meiner 1100 GS die Bremspumpe vorne vom Lenker zu bekommen (will mir den Reparaturkolben...
  • Hauptbremspumpe und Bremsleitung vorne R 1100 GS ohne ABS (Aber mit Griffheizung!!) - Ähnliche Themen
