Alu-Koffer von der 1200 GSA an der 1300 GSA
Diskutiere Alu-Koffer von der 1200 GSA an der 1300 GSA im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; OT: dieser Spalt schien mir dicht zu sein. Mit einem harten Wasserstrahl war dort kein Wasser durch zu bekommen. Deckel-Spaltmaß war (ist?) das...
OT:
Bei den Varios kommt ja noch dazu, dass es Varios sind, also ein abzudichtender Spalt zum Konzept gehört.
dieser Spalt schien mir dicht zu sein. Mit einem harten Wasserstrahl war dort kein Wasser durch zu bekommen. Deckel-Spaltmaß war (ist?) das Problem.
Auch über die Wasserdichtigkeit der Varios dürfte es in der kommenden Saison Erfahrungsberichte geben. Nach wie vor würde ich gerne die qualitativ besseren SHADs an die Originalhalter anflanschen.
Hier gerne weiter mit den Alu-Kisten.
Bullerbue
Wie es mit den 1300er Koffern ausschaut, weiß ich nicht, aber die Aluboxen der 1250er sind definitiv nicht wasserdicht. Auch nur begrenzt Wasserfest.
Einfach mal die Maschine über Nacht auf dem Hotelparkplatz abstellen und es regnet. Die Konstruktion ist hier eigentlich nicht dafür gemacht.
Die Apdurokoffer haben eine umlaufende, stabile Verschlusskante. Damit sind die nicht nur wesentlich stabiler, sondern auch im weitesten Sinne wasserdicht.
Für die Montage der 1250er Koffer an der 1300er GSA bräuchte es einen Adapter. Entweder im Austausch gegen den OEM Halter oder als Zwischenstück.
Mechanisch ist das lösbar, aber definitiv nicht trivial. Deswegen wird sich das niemand antun, außer evtl. Chinesen, wenn sie Langeweile haben :zwinkern:
N‘abend,
sorry, ich hatte nur die zuvor verlinkten / kopierten Beschreibungen in eine richtige Zuordnung gebracht, wegen der Verwirrung an der Stelle von GS-Schwede.
Ich fahre selber die Varios und keine Alukoffer. 😁
Gruß Guido
U
Utsche
Schloß Holte-Stukenbrock
GS1200 Adv K51
habe bei meinen Alu Kisten mal die Dichtung gewechselt bei einer danach war sie dicht
Hey Deichgraf wo hast du denn für Dichtungen verwendet? Könntest du mal den Lieferanten und eine Bestellnummer zur Verfügung stellen? Habe bei den alten Koffern auch öfter Wasser drin stehen.
soweit ich das mitbekommen habe gibt es von Apduro Halter für die alten Koffer damit sie an der neuen GSA passen
Deichgraf
Deichgraf
NOR
GS 1300 ADV - Kawa z 1300
Die Teile Nr. von der Dichtung von den Alu Koffern der ADV ist Nr. . 71607712837 die alte Dichtung mit einen Messer raus hebeln und die Neue mit den Daumen wieder in der Nut rein drücken
deltalima04
deltalima04
Topcaseträger gibt’s bei Apduro. Wunderlich soll kommen, dauert aber wohl noch.
Sven.1300.GSA
Sven.1300.GSA
1300 GSA TB -- 02/2025
Weiß jemand, wann die Alukoffer von Lone Rider kommen? Finde die passen wesentlich besser zum Look der GSA als die dicken BMW Koffer.
Aquadrat
Aquadrat
R1300GSA TB ASA
Echt erstaunlich, wie unterschiedlich die Erfahrungen mit der Wasserdichtigkeit der verschiedenen Koffersysteme sind. Ich für meinen Teil kenne die Varios der 1200 sowie die Alus der 1200/1250, und hatte nie einen Tropfen Wasser drin, trotz teilweise tagelangem Fahren und Stehen in üblem Regen (Schottland) mit eingebauter Volumenerweiterung (also mit gleich 2 Dichtungen als Schwachstelle). Deshalb hab ich auch für die 1300 ADV wieder die Original Alus mitbestellt, mal unabhängig davon was in der Produktbeschreibung steht. Die Beschreibung haben Marketingleute gemeinsam mit Juristen geschrieben, damit a) möglichst viele Koffer verkauft werden und gleichzeitig b) nicht gleich alle mit Regressforderungen auf der Matte stehen, wenn mal Wasser in die Koffer gelangt. Letztlich: Was ist schon wirklich wasserdicht? Man wird hier in den nächsten Jahren davon lesen können, sollte es da Probleme geben. Ist halt Lebensrisiko. Vollkasko gibts nur in der Versicherung. Und selbst die zahlt nicht immer und alles.
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
CSS
CSS
Ostkueste, USA
Bislang noch mit keinem der BMW Alu Koffer ein Wasser Problem. Die 1300'er hat kuerzlich 3 Stunden im heftigen Regen gestanden. Beide Koffer trocken.
Die Wasserfestigkeit ist einer von zwei Gruenden warum ich nicht zu Mosko (Soft Luggage) gewechselt habe.
Bullerbue
Moin.
Um nochmal auf die eingangs gestellte Frage zurück zu kommen:
Es gibt einen Kofferträger für die 13er ADV passend für die "alten" Koffer...
BMW R1300GS Adventure Kofferträger für APDURO- oder BMW Alukoffer | Motorrad-Alu-Koffer
Hätte ich das gewusst, hätte ich mir die neuen Koffer nicht bestellt. Für die alten habe ich auch die Volumenerweiterungen. Jetzt muss ich alles neu kaufen. 💸
Ah, danke,
ich sammle ja gerade Alternativen zu den GSA Koffern und ich finde, obwohl es ein "klassisches Rohrgestell" ist, das gar nicht unpassend an der GSA.
Als Favorit habe ich (bislang) allerdings die Apduros ausgemacht. Passen an die original Halter der GSA und sehen zumindest in der L Variante auch gut aus. "Hätte" ich aber eine 1250 oder 1200 GSA und die Koffer dazu, würde ich angesichts dieser Lösung die ganz klar behalten und umbauen auf die 1300 GSA.
Gruß Guido
Flapjacker
Ich pflege die Gummiränder an den Dichtungen mit Silikonspray. Da geht es halbwegs mit dem Wassereinbruch. Passiert aber bei mir auch nur beim stehen, z.b. über Nacht. Ich habe meine Koffer an der 1300er GSA mit dem System von advpro.pl befestigt, sind 100% kompatibel. Die Halterung für den Heckkoffer gibt es in 2 Varianten, je nachdem was du da verbaut hast. Werkzeugbox passt auch drann. Finde die Befestigung am Rahmen etwas eleganter als bei Wunderlich. Meine Schlösser konnte ich Dank dem Forum fast kostenfrei umcodieren. So hab ich mir fast 2000,-€ gespart und hab ein funktionierendes System:-)
Alu-Koffer von der 1200 GSA an der 1300 GSA - Ähnliche Themen
  • Erledigt Innentaschen R1250 Alu Koffer
    Innentaschen R1250 Alu Koffer: Hallo, suche Innentaschen für R1250 GS für die beiden Alu Koffer. Gruß Michael
  • Erledigt ALUKOFFER Orig. BMW Innentaschen +Tragegriffe
    ALUKOFFER Orig. BMW Innentaschen +Tragegriffe: Wegen Modellwechsel verschiedene Teile abzugeben Alles genutzt, alles i.O. !!!! Orig.BMW Taschen für Alukoffer - Incl.Versand 90 Euro Orig...
  • Alu-Koffer selbstbau
    Alu-Koffer selbstbau: Hallo, hat jemand schonmal Koffer für das Motorrad selbst gebaut? Ich möchte ein Flaches Topcase, gerade so groß, dass 2 1,5 l-Flaschen rein...
  • bmw r 1100 gs Alu koffer
    bmw r 1100 gs Alu koffer: Hallo, hat schon mal einer Alukoffer an einer 1100 GS verbaut? Und hat ein paar Bilder wie dass aussieht!?
  • Erledigt 1250 GS ADV Alu-Koffer silber gegen schwarz
    1250 GS ADV Alu-Koffer silber gegen schwarz: Tausche BMW Alu-Koffer in silber gegen schwarze Koffer. Zwei Koffer + Topcase aus 2023. Zustand top, nur wenig genutzt. Schlösser kann man wechseln.
  • 1250 GS ADV Alu-Koffer silber gegen schwarz - Ähnliche Themen
