Alukoffer, Schlüssel lässt sich nicht mehr abziehen.
Diskutiere Alukoffer, Schlüssel lässt sich nicht mehr abziehen. im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Abend, ich habe an meiner GSA erstmalig die Koffer (neu und original verpackt) verbaut. Problem: Nach der Montage und der Fixierung der...
Hayek13
Hayek13
1250 GSA / HP
Guten Abend,
ich habe an meiner GSA erstmalig die Koffer (neu und original verpackt) verbaut. Problem: Nach der Montage und der Fixierung der Koffer am Haltebügel lässt sich der Schlüssel nicht mehr abziehen. Mit viel Gleitfett und 2 Stunden Arbeit konnte ich zwar den Schlüssel vom Schloss befreien, aber das Problem ist geblieben. Kennt jemand das Thema?
Ich habe die Schlösser von etwaiger Verharzung befreit und das Haltegeweih (ebenfalls neu) auf Verbiegungen geprüft. Der Koffer lässt sich übrigens schliessen und der Schlüssel kann problemlos abgezogen werden, wenn das Geweih nicht am Motorrad befestigt ist. Danke im Voraus für Eure Komentare.
Beste Grüße
Hayek
Gast53026
Hi, hatte ich auch. Das Problem war, dass der Mechanismus nicht voll eingerichtet war.
Mit genügend WD40 ging es dann.
Hayek13
Hayek13
1250 GSA / HP
Die BMW Niederlassung.
MarcIOne
MarcIOne
NRW
R1250GS-HP
Moin, da sind würde ich sagen die Schlösser nicht richtig "Codiert" worden. War es nicht so das ein Schlüssel "nicht abziehbar" wird wenn beim "Codieren" der erste Steckplatz nicht frei bleibt?
Moin
Bei mir war es so, das man den Schlüssel 2 Grad zurück drehen musste, dann flutschte er raus. Oder eben in der "Normal Stellung" mit Gewalt :coo8ol:
Hayek13
Hayek13
1250 GSA / HP
Merci! Ich schau mir das morgen noch einmal an.
Beste Grüße
Hayek
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
WD40 war bei mir die Lösung.:idee:
Gruß Sturmi
Hayek13
Hayek13
1250 GSA / HP
Hallo LaCyBogser, ich verstehen den Hinweis " den letzten gegenüber Sperrklinke freilassen" nicht? Kannst Du da helfen?
Gast29174
Ich kenne mich selber damit jetzt leider auch nicht so aus - ich meine aber, dass das hinterste rausstehende das Sperrplättchen ist
Vielleicht kann das ja noch jemand bestätigen
Gast29174
Aber wenn die Niederlassung die Codierung gemacht hat wäre es nicht möglich das jemand mit den Koffern und du mit dem Motorrad dort
vorbeifährst ?
Oder ist die NL zu weit weg ?
Hayek13
Hayek13
1250 GSA / HP
...die Geschichte ist etwas länger. Ich wollte eigentlich gestern mit Freunden nach Frankreich aufbrechen. Leider ergab sich bei der Montage der Koffer das genannte Problem. Also hab ich den Pannenservice kontaktiert. Sehr nette Kollegen; die sind auch vor Ort gewesen und haben dann nach 2 Stunden den Schlüssel lösen können. Heute morgen dann das gleiche Drama. Ich hab daraufhin mehrfach mit der NL gemailt, aber bisher ist da ausser Entschuldigungen nicht viel passiert. Und mal einfach vorbei fahren ist bei der NL nicht. Ohne Termin läuft da nichts. Auch nicht als guter Kunde und bei einem Motorrad für 25k. Eigentlich ist das Serviceteam ganz OK, aber wie überall wird der Service kaputt gespart. Nachdem ich dann wieder 2 Stunden in der Warteschleife verbracht habe, hab ich es aufgegeben.
Gast29174
Sorry aber wenn du in Urlaub fahren möchtest und die neuen Koffer sind so nicht verwendbar dann muss auch eine NL doch in der Lage sein dich kurzfristig zu
empfangen bzw. dir zu helfen, wenn du einfach vorbeifährst.
Hayek13
Hayek13
1250 GSA / HP
...naja, das ist schon richtig. Aber ich möchte nicht in das allgemeine Geschimpfe über BMW Service einstimmen. Die Serviceteams sind ok; leider werden diese aber unter Kosten_Nutzen Aspekten geknebelt und tot gespart. Da hat ein traditionelles Serviceverständnis keine Platz mehr.
WolfgangR
WolfgangR
Pott
R 1200 GS (2007)
Schon ausprobiert, die Schlösser selbst zu kodieren? Könnte sein, dass da ein Riegel zuviel verbaut ist, und zwar der zweitletzte. Sind alle Federchen verbaut?
GS-Tourenfahrer
GS-Tourenfahrer
Stuttgart
schwarze & weiße
Wenn der Mangel urlaubsverhindernd wirkt, wären mir die Befindlichkeiten der NL ziemlich egal. Dann würden die das richten - und zwar presto 😎
Hayek13
Hayek13
1250 GSA / HP
...das Problem tritt nur bei dem Koffer an der Auspuffseite auf. Ich werde heute das Schloss ausbauen und die Codierung prüfen. Herzlichen Dank an Alle für die Hinweise.
Beste Grüße
Hayek
Alukoffer, Schlüssel lässt sich nicht mehr abziehen. - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) GS Alukoffer Innentaschen 1200 Lufti -1200 u.1250
    GS Alukoffer Innentaschen 1200 Lufti -1200 u.1250: GS Alukoffer Innentaschen für 1200 Lufti 1200 u.1250 in einen neuwertigen zustand die kleinere Tasche wurde nie benutzt es sind an beiden...
  • Abbau rechter Alukoffer, Schloß für Halterung defekt
    Abbau rechter Alukoffer, Schloß für Halterung defekt: Hallo miteinander. Jahrelang fahren wir in einer Gruppe und Gott sei Dank noch Nix passiert. Am Sonntag ging meine Glücksträhne leider zu Ende...
  • Erledigt GS 1200 Adv. Bj. 2007 — Kofferträger für originale Alukoffer gesucht
    GS 1200 Adv. Bj. 2007 — Kofferträger für originale Alukoffer gesucht: Hallo Zusammen, ich suche für meine GS 1200 Adventure aus dem Baujahr 2007 einen Kofferträger für originale BMW—Alukoffer. Viele Grüße aus Soest...
  • Erledigt Original BMW Innentaschen für Adventure Alukoffer K25/K51
    Original BMW Innentaschen für Adventure Alukoffer K25/K51: Biete Original BMW Innentaschen für die Original BMW Adventure Alukoffer. Konzipiert für die Koffer der K25 Adventure (Bj. 2006-2013) aber sie...
  • Schlüssel 1200GS (Alukoffer ADV)
    Schlüssel 1200GS (Alukoffer ADV): moin, da ich die schlösser der 12er adv alu-koffer nicht an meinen 1150er schlüssel anpassen kann, suche ich einen (oder 2 gleiche) schlüssel...
  • Schlüssel 1200GS (Alukoffer ADV) - Ähnliche Themen
