Anhängerzieher aufgepasst!
Diskutiere Anhängerzieher aufgepasst! im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Seht mal hier, neuer Irrsinn und Kraftfahrerabzocke in der CH (wen wunderts noch) und in NL...
Gelöschtes Mitglied 4179
Ja, das freut die Volksseele :cool:.
Europa wird immer spannender - am Anfang waren es die unterschiedlichen Währungen, und jetzt freuen wir uns täglich über neue Erfahrungen bei den Verkehrsregeln unserer Nachbarn.
Gut hats der, der zuhause bleibt :rolleyes:.
Aber ich finde es toll, dass die Bananen nicht mehr so krumm sind, und das Telefonieren im Ausland so billig geworden ist - mit dem gesparten Geld kann man dann die Strafzettel bezahlen :p.
Übrigens, in der Schweiz muss der Anhänger auch eine Vignette haben! Anders in Österreich, dort nur das Zugfahrzeug.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Also zumindest die CHF 460.- bezweifele ich doch sehr an. Es gibt keine Ordnungsbussen in dieser Höhe! Da ist etwas oberfaul!
Gast39385
nicht ganz neu, davon früher schon mal gelesen. Der ADAC hatte sich schon vor zwei Jahren dazu geäußert:
ADAC
Klaus
Gast 11390
spätestens wenn ich mit dem anhänger beim tüv vorfahre, sollte auch geklärt sein dass das abreißseil eben seitlich (an der kupplung) in die vorhandene öse gehängt und nicht wie früher nur übern kugelkopf gelegt werden.:)
Uli G.
Uli G.
Hannover
Danke für die Info, insbesondere der link zum ADAC ist sehr interessant.
https://www.adac.de/sp/rechtsservic...ines-Sicherungsseils-bei-Anhängern_245234.pdf
Dann werd ich mal so ein Seil anbringen.
Bei der zunehmenden Verwendung von abnehmbaren Anhängekupplungen, ist die Befestigung des Seils an anderer Stelle als der Kugelkupplung technisch absolut sinnvoll.
Polly
Das erläutere mir technischem Laien doch bitte mal etwas genauer. Was hat die Verwendung abnehmbarer Kupplungen mit der Seilbefestigung an anderer Stelle zu tun?
Uli
P
Polly
Mach ich doch gerne, Uli.
Die abnehmbaren Anhängekupplungen werden zum Teil von technisch/mechanisch unbedarften Menschen montiert.
Insbesondere wenn die Kupplung selten benutzt wird oder z.B. im Winter bei Salz nicht gepflegt wird, kommt es durchaus vor, dass die vermeintlich korrekt montierte Kupplung nicht vollständig einrastet und sich somit nach gewisser Fahrzeit von der Halterung löst.
Wenn jetzt das Abreißseil nur um den Kupplungshals geschlungen ist, ist dieses natürlich wirkunkslos, weil es statt die Feststellbremse zu ziehen sinnlos am losgelösten Kupplungskopf hängt, der natürlich noch einwandfrei in der Kugelkupplung des Anhängers steckt.
Solltest du einmal Gelegenheit haben, eine ungepflegte, längere Zeit unbenutzte Kupplung zu montieren, wirst du verstehen, was ich meine, zumal die Arbeitspostion, gerade für ältere Mitbürger, nicht gerade als komfortabel bezeichnet werden kann.
Bei einer starren Anhängerkupplung ist diese Fehlerquelle ausgeschlossen.
Zudem unterliegen abnehmbare Anhängerkupplungen, die häufig und stark beansprucht werden, einem nicht zu unterschätzendem Verschleiß, so dass sie sich auch bei korrekter Montage lösen können, was zum Glück aber sehr selten vorkommt.
Grüße, Polly
juekl
juekl
Essen NRW
Grüße, Polly
ist das ein Scherz
oder bist du ein Schweizer
FrankLT
Meine alter XC90 hatte eine abnehmbare Anhängerkupplung und am Träger war so eine Öse montiert. Der neue XC90 hat eine auf Knopfdruck ausschwenkbare. Also fest mit dem Fahrzeug verbunden. Da gibt es keine Öse. Dann müßte ja die Abschleppöse eingeschraubt werden um das Seil des Anhängers einzuhängen.
Gast39385
zu meinem eigenen Leidwesen musste ich letztes Jahr feststellen, daß eine abnehmbare Anhängerkupplung schon einer gewissen Pflege bedarf. Bei meinem sechs Jahre alten 1er BMW liess sich das Ding einfach nicht mehr einrasten. Hatte diese längere Zeit nicht mehr benutzt. Der Schutzstopfen war aber immer montiert. Nachdem ich mich etwas mit dessen Wartung befasst hatte ging es wieder.
Wartung
Insofern ist diese Regelung mit der Abreißleine vielleicht doch nicht ganz so von der Hand zu weisen.
Klaus
P
Polly
Beide.
Die Fragen verstehe ich natürlich schon, aber den Sinn nicht.
Vorab mal die Antworten:
1. nein
2. nein
Gast 11390
Grüße, Polly
also meines wissens, und dies hatte ich von tüvprüfern auch schon so bestätigt bekommen, liegt das problem weniger an der anhängerkupplung selbst, diese ist entweder starr oder eben abnehmbar, die abnehmbare ist so konstruiert das sie einrasten muss um überhaupt den schlüssel abziehen zu können, ich denke hier kann man nicht wirklich was falsch machen.
du hast natürlich recht, die kupplung sollte ab und zu kontrolliert bzw. auch gepflegt werden.
warum das abreißseil bei der anhängerkupplung eingehängt werden soll (ist ja auch nur bei den gebremsten relev.) liegt darin weil es durchaus mal passieren kann das man den anhänger nicht komplett im kugelkopf eingerastet hat, und er dadurch nur lose aufliegt.
fahre ich jetzt über eine bodenwelle wird sich der anhänger ganz schnell verabschieden, hier sorgt das abreißseil dafür das die bremse schließt und der anhänger nicht in der pampa/gegenverkehr landet.:)
P
Polly
Oh doch, da gibt es ziemlich anfällige Konstruktionen.
Passiert natürlich nicht jeden Tag, aber wenn es passiert sind die Folgen u.U. fatal.
Bei einer abnehmbaren Kupplung hat das System Fahrzeug-Hänger zwei lösbare Verbindungen, die, aus welchen Gründen auch immer, versagen können.
Mit dem um den Kupplungshals geschlungenen Abreißseil sicherst du aber nur eine Fehlerquelle ab, ist das Seil mit dem Fahrzeug verbunden, sind beide erschlagen.
Polly
Gast 11390
ok, kenne und habe ich so eigentlich noch nicht gesehen:rolleyes:
aber wie ich meine auch die wichtigste..................ich habe das übrigens nicht erfunden,:o aber genau deshalb muss ja das seil an der kupplung fest einhängt und nicht wie es früher war nur über den kugelkopf gelegt werden.
wie gesagt, ein sicherungsseil wirst du nur bei anhängern mit auflaufbremsen finden, also alles was ü. 750kg.GG hat, und da soll eben das abreißen des seils (nur übern kugelkopf gelegt kann es auch rausspringen und der anhänger wird nicht mehr abgebremst) ein schnellstmöglicher stillstand des anhängers gewähren.
juekl
juekl
Essen NRW
bist du auf dem Feldzug gegen abnehmbare Anhängekupplungen.
in einem Film von der Isle of man TT hat ein Motorrad ein Vorderrad verloren,
jetzt sollte man schnellstmöglich Motorräder verbieten
Was du meinst, ist das übliche Seil, was die (Hand)Bremse des Anhängers aktiviert, wenn sich der Anhänger löst.
Dieses Seil muss in CH und NL und soll in ganz Europa seit einiger Zeit an einer separaten Öse eingehängt werden, statt nur über den Kugelkopf gelegt zu werden.
Es gibt aber auch Sicherungsvorrichtungen, die den Anhänger am Fahrzeug fixieren, falls die Kupplung abspringt.
Das ist Vorschrift in CH und NL (und gilt komischerweise für Anhänger bis 1500kg, somit aber auch für ungebremste Anhänger).
Diese Vorrichtung kann ein Seil oder eine Kette sein. Interessanterweise findet man da kaum Bilder oder Angebote für solche Sicherungsvorrichtungen.
Anhängerzieher aufgepasst! - Ähnliche Themen
  • Eddy der Belgier kommt wieder in den Schwarzwald - Aufgepasst!
    Eddy der Belgier kommt wieder in den Schwarzwald - Aufgepasst!: Ich habe die Erlaubnis aller (noch im Tourbus wohnenden) Schwiegermütter :verliebt: am 21. Juli für eine ganze Woche in den schönen Munstertaler...
  • Helmpflicht in Italien -- ich habe nicht aufgepasst!
    Helmpflicht in Italien -- ich habe nicht aufgepasst!: Tja -- erst mal selber Schuld!! Ich bin am Samstag gegen 9.30 Uhr von der Tiefgarage 50 m zur Hotelvorfahrt (in Padua) gefahren -- ohne Helm; und...
  • Schwarzwald, aufgepasst!!! Der Belgier kommt ;-)
    Schwarzwald, aufgepasst!!! Der Belgier kommt ;-): Ja liebe Leute, es kommt wie es kommen muss, bringt euch in Sicherheit, Eddy & die Illegalen :ninja: kommen zu Besuch in den schönen Schwarzwald...
  • Sauerland und Ruhrgebiet aufgepasst
    Sauerland und Ruhrgebiet aufgepasst: Hallo, ich habe nun auch endlich meinen Klasse A Führerschein bestanden und mache mit meiner 2018 GS Adventure das Ruhrgebiet und Sauerland...
  • GS Fahrer aufgepasst
    GS Fahrer aufgepasst: Bei meiner GS700 Bj. 2016 war bereits nach 15.000 km die vorderen Brems-Scheiben verzogen und mussten ausgetauscht werden. Ich habe die GS700...
  • GS Fahrer aufgepasst - Ähnliche Themen
