Anzeige Beschleunigung und Verzögerung in der App
Diskutiere Anzeige Beschleunigung und Verzögerung in der App im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hätte da mal eine Frage: die BMW zeichnet ja die einzelnen Fahrten mit jeder Menge Daten über eine App am Handy auf. In der Zusammenfassung...
Yannik
Yannik
1250 Trophy 2023
Ich hätte da mal eine Frage: die BMW zeichnet ja die einzelnen Fahrten mit jeder Menge Daten über eine App am Handy auf. In der Zusammenfassung stehen da zB die max Beschleunigung und die max. Bremsung.
Was sind da für Werte mit der R 1250GS möglich. Meine maximal Werte bei der Beschleunigung sind 1,4g und bei der Bremsung 1g, stimmt das überhaupt?
DerLipper
DerLipper
Leben im Paradies (LIP)
R1250Adv, 701 Enduro, FLSTH 103, RR390
Mehr als 1g Bremsen ist nicht möglich, 1.4g wären 2.3-2.5 sec. 0 auf 100... (ein top Wert)
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Ob die Zahl stimmt, kann nur BMW beantworten. Wenn kalibrierte Sensoren mit entsprechender Genauigkeit eingebaut sind, bei der digitalen Übertragung auch der höchste Wert erfasst wird (den kann man auch verpassen, wenn links und rechts des Maximalwertes gewandelt und übertragen wird), dann dürfte das schon stimmen. Eine mittlere Bremsverzögerung von 1 g = ca. 10 m/s² ist durchaus möglich, eine Spitze mit diesem Wert kann also bei dir stimmen. Wenn das häufiger vorkommt, dann würde ich persönlich über vorausschauenderes Fahren nachdenken. :wink:
Da diese Werte aber nicht sicherheitsrelevant sind, sollten man sie nicht zu ernst nehmen. Im Zweifelsfall greift das ABS ein, wenn man für die Straßenverhältnisse zu beherzt bremst.
Siehe vielleicht hierzu:
https://nordreko.de/downloads/veroeffentlichungen/68.pdf
Klaus
Interessant ...
Beim Beschleunigen wäre 1,4g ein top Wert und beim Bremsen ist mehr als 1g nicht möglich?
Irgendwie unlogisch.
Zur Frage:
War da ggf eine starke Steigung/Gefälle im Spiel?
Ansonsten halte ich die Werte (zumindest Beschleunigung) für eine Fehlmessung oder einen kurzzeitigen Spitzenwert.
Wobei ich solche Spitzen eher beim Bremsen in Verbindung mit Bodenwellen oder Schlaglöchern vermuten würde.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Da steht doch "max. Beschleunigung", damit ist es ein vielleicht nur einmal erreichter Spitzenwert. Warum sollte es daher eine Fehlmessung sein, wenn das grundsätzlich möglich ist? Lies den Artikel, dann wird sicherlich einiges klarer. Die 1g sind darin als mittlere Bremsverzögerung genannt, das hatte ich auch geschrieben. Dort ist auch erklärt, wo die Unterschiede zwischen Auto und Motorrad beim Bremsen liegen.
Klaus
Reiner_Remstal
Reiner_Remstal
73614 SCHORNDORF
@DerLipper
Guckst hier...
Ok, war gewollt so und freiwillig, aber muss ich deswegen jetzt zum Freundlichen und Steuergeräte checken lassen?
Da steht doch "max. Beschleunigung", damit ist es ein vielleicht nur einmal erreichter Spitzenwert. Warum sollte es daher eine Fehlmessung sein, wenn das grundsätzlich möglich ist? ...
Darum schrieb ich "oder". :zwinkern:
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
@DerLipper
Guckst hier...
(Bild gelöscht -1,1g angezeigt)
Nein, wenn es gewollt war, ist doch alles OK. Mit ABS bekommst du die negative Beschleunigung auf die Straße, die möglich ist, das Einzige, was zählt. Außer für Zahlengläubige, die sollten dann den Freundlichen um Kalibrierung bitten ...
Klaus
Yannik
Yannik
1250 Trophy 2023
Dir 1,4 waren auch bei mir ein einmaliger Ausreisser nach oben, wobei bei der Ausfahrt schon eine heftige Beschleunigung in Erinnerung ist. Im Normalfall sind bei mir Beschleunigung und Bremsen ziemlich gleich hoch, so um 0,8 oder 0,9. Wobei ich sagen muss, dass ich in einer Region mit vielen arabischen Touristen wohne, die alle maximal einen Kamelführerschein haben, wenn überhaupt...
W
Wheelgunner
Großraum München West
BMW R1250GS
Durch Verzahnung mit der Oberfläche kann man mehr wie 1g Übertragen. Beim Bremsen war ich schon auf 1,2g, Beschleunigung noch drunter, da Einfahrphase.
Wird wohl derselbe Effekt sein, der bei einer normalen Tour 200 ABS Bremsungen/Eingriff anzeigt.... :facepalm:
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Also machen dich diese kids ganz nervös:
Gila gempak budak ni 😱 memang dahsyat betul 🔥Min pun tak berani weh buat macam ni , kalau korang berani tak buat macam ni 🙈 cer komen 😁 …….. Credit : To owner video. #tokan_helmet #pakaiterushandsome #tokancare | TOKAN Helmet
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Dubai ?
Ich hab mal ne Zeitlang in einer Gegend mit einer Menge bayerischer Touristen. Ob die auch nur einen Ochsenfüherschein hatten ?
Oder Du vielleicht?
Wenn Du Vorurteile hast, ob begründet oder nicht: behalt sie bitte für Dich.
Anzeige Beschleunigung und Verzögerung in der App - Ähnliche Themen
  • max.Höchstgeschwindigkeit Anzeige im Display
    max.Höchstgeschwindigkeit Anzeige im Display: Kann man die max. zulässige Höchstgeschwindigkeit im Display einstellen, so das diese dauerhaft angezeigt wird? Ich meine nicht am Navi sondern am...
  • Anzeige löschen bzw. auf erledigt setzen
    Anzeige löschen bzw. auf erledigt setzen: Hallo Zusammen, haltet mich von mir aus für blöd, aber ich kann nichts finden wie und wo ich meine Anzeige löschen oder auf erledigt setzen kann...
  • Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige
    Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige: Hallo, Kann mann beim Carabc DB601 "gewünschte" Reifendruck einstellen ? Bei mir blinkt immer rot beim hinten reifen weil 2,9 bar drin...
  • Temperatur Anzeige in der Bmw App....???
    Temperatur Anzeige in der Bmw App....???: Hallo in die Runde.... Hat einer von euch auch das Problem in der Bmw App das in den Aufzeichnungen die Luft- Temperaturen nur die Max. Temperatur...
  • Serviceplan R1300GS Adventure widersprüchliche Anzeige
    Serviceplan R1300GS Adventure widersprüchliche Anzeige: Hallo zusammen ich bin auf einen Roadtrip und momentan in Rumänien.Ich benötige mal eure Hilfe. Meine Anzeige sagt mir das ich noch 1.800 Km bis...
  • Serviceplan R1300GS Adventure widersprüchliche Anzeige - Ähnliche Themen
