Apduro Alukoffer R1300GS
Diskutiere Apduro Alukoffer R1300GS im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Alle Preise sind gleich den Koboldbike-Preisen auf deren HP
Rudi12
Rudi12
41334 Nettetal
R1300GSA
Die Koffer sehen, soweit man das auf dem einen Bild erkennen kann, gut aus. Mir kommt der €1,510.00 Preis allerdings etwas hoch vor.
Motorrad-Modell
- R1300GS
Koffer-Größe
- M
Koffer-Farbe
- Silber
Innentaschen-Set
- ja
Schutzecken
- nur für Boden
GSme
GSme
R 1300 GS
Das mag sein, aber mir kommt der Preis unabhängig von der Webseite hoch vor. Oder sind Alus immer so teuer gewesen? Ich meine, ich hätte Alus auch schon günstiger gesehen.
Gast 61448
Mir wurde auf der IMOT ein anderer (niedrigerer) Preis genannt, kann natürlich der übliche Messerabatt gewesen sein. Wenn Apduro Koboldbike vertreibt, wollt ihr natürlich auch was verdienen, was völlig in Ordnung geht.
Rudi - kannst Du ungefähr abschätzen, wie lange es mit eurer Lösung noch dauern könnte? Natürlich unverbindlich!
Rudi12
Rudi12
41334 Nettetal
R1300GSA
Leider nein 😢
gspit
gspit
R 1300 GS Triple Black
Gestern sind die Koboldbike-Koffer angekommen. Also ich finde sie super. Was ich vorher gar nicht bedacht habe, sie kollidieren beim öffnen auch nicht mit dem montierten Topcase. Die Verarbeitung geht für mich auch in Ordnung. Das schöne ist, sie sind in einer Minute abgehängt und man hat keinen Rohrträger wie bei anderen Systemen.
Für mich eine super Lösung Wenn ich irgendwann mal an den Gegenstecker der Kofferaufnahme kommen sollte werde ich versuchen was basteln um auch bei diesen Koffern einen Stromanschluss zu haben.
chisquare
Winterthur (CH)
R1300GS, Energica SS9+RS
Danke für die Bilder. Sieht sehr gut aus. Ist das die strukturierte schwarze Oberfläche ("bucciato") oder die glatte? Und wie steht es um die Schräglagenfreiheit? Bei der grösseren, d.h. breiteren Variante hätte ich echt Bedenken. Bei diesen könnte es jedoch so aufgehen, dass die Fussrasten vor der vorderen Kofferecke aufsetzen.
Michel_1250
Das sind die M Koffer, richtig ? Nicht L ?
Y
Yirga
SAP
R1300 GS
sieht gut aus. thumbsup Mich würde noch interessieren: Wie hast du die Touratech-Tasche befestigt - auf der originalen Gepäckplatte? verzurrt oder verschraubt?
Sir_Pommes
Sir_Pommes
Moers, am schönen Niederrhein
R 1300 GS
Sieht wirklich gut aus.
Für mich nicht nachvollziehbar, warum das anderen Herstellern nicht gelingt oder wohl eher, warum man es dort nicht anbieten will.
gspit
gspit
Das kann ich gar nicht sicher sagen da ich sie einfach nur als "schwarz" bei Rudi12 gekauft habe.
Zur Schräglagenfreiheit kann ich auch noch nichts sagen, da noch nicht ausgiebig getestet. Aber ich denke das es für normale Urlaubstouren reicht.
Ja, sind die M Koffer.
Bei mir ist die Touratech-Tasche (es handelt sich um die Hecktasche Ambato statt Soziussitz von 2013) auf der Gepäckplatte (Abdeckung für den Beifahrersitz) mit Gurten besfestigt. Nicht ganz optimal aber es geht.
gspit
gspit
Falls es für jemanden noch interessant ist, ich habe jetzt mal ein paar Maße zum Vergleich Vario-Koffer zu Koboldbike-Koffer, am linken Koffer gemessen:
Breite auf den unteren Halter an der Beifahrerfußraste gemessen
Vario: 26 - 30 cm / Koboldbike: 23 cm
Höhe der vorderen Ecke auf den Fußboden gemessen (dient nur zum Vergleich der beiden Koffer)
Vario: 54,5 cm / Koboldbike: 53 cm
Die Gesamtbreite der M-Koffer beträgt 90 cm
Und noch ein Bild wie der Unterschied von hinten aussieht.
GS-Swiss
GS-Swiss
Schweiz/SO
BMW R1300GS ASA; BMW S1000XR-M; BMW F800GS; Moto Guzzi V7III
Ja vielen Dank, sieht wirklich klasse aus und dass man eben die Originalhalter verwenden kann.. da überlege ich mir eine Bestellung auch noch.
Frage noch, hast du die Innentaschen bestellt und wenn ja welche? Denke die wären noch praktisch, dass man die Koffer nichts ins Hotelzimmer nehmen muss. Vielen Dank.
Verarbeitung? Sind die Dinger noch robust?
gspit
gspit
Verarbeitung geht meiner Meinung nach in Ordnung.
Und ja, ich habe die Innentaschen gleich mitbestellt. Machen auch einen sehr guten Eindruck.
gspit
gspit
Ich suche gerade im Internet ob es irgend etwas gibt mit dem man die Koffer innen verkleiden könnte.
Dann würde, wenn man mal etwas ohne Tasche reinpacken will, es vielleicht nicht so klappern.
Ist aber im Moment erst mal nur so eine Idee, die muss erst noch reifen :fragezeichen:
Peti
Peti
Schland
Gab es das jemals?
Ich glaube nicht.
Da ist dann Eigeninitiative in Form von Mossgummiplatten, die es auch selbstklebend gibt, gefragt.
Lucky17
Lucky17
R1300GS
Moin zusammen
Ich habe auch lange nach Alu Koffern für die 1300 er gesucht die an die original Halter passen ohne dass man ein zusätzliches Haltesystem montieren muss. Die verschiedenen Ansichten dazu wurden ja hinreichend diskutiert. Deshalb möchte ich hier auch ausdrücklich meine Erfahrung mit dem Koboldbike Koffersystem darlegen.
Wir haben zwei Tage vor unsere Tour abends bei Rudi die neuen Koffer abgeholt. Als wir sie dann später am Motorrad montierten, stellten wir sofort fest das die Koffer einfach zu viel Spiel in der Halterung haben. (Es dreht sich hier um zwei neue 1300 er GS mit zwei neuen Koffersätzen). Wir haben sofort ein kleines Video an Rudi geschickt und die bedenken beschrieben und wir haben umgehend einen provisorischen Lösungsvorschlag von ihm, bzw. dem Hersteller erhalten, mit der Zusage nach der Tour ein neues Haltesystem zu bekommen. Den ersten Tag sind wir 500 km in strömenden Regen gefahren und am nächsten Tag waren schon alle Edelstahlteile am Rosten. Die nachfahrenden Kollegen haben erzählt das die Koffer während der fahrt sehr viel schwingen würden. Meiner Meinung nach ist das Blech der Halterung zu dünn. Einmal bin ich vom Bordstein runtergefahren und da ist der Koffer oben aus der vorderen Halterung gesprungen. Zum Glück habe ich das beim losfahren rechtzeitig festgestellt. Durch das ständige schwingen hat sich die linke Halterung schon leicht verbogen. Ich bin auch der Meinung das die vier kleinen Schräubchen, die sich in den zehn Tagen ständig lösten, nicht ausreichend sind. Wenn man bedenkt das der ganze Koffer daran hängt……. Der Koffer an sich war 100 % Wasserdicht. Habe aber festgestellt das der Koffer ja zweigeteilt ist und das Ober mit dem Unterteil vernietet ist und das der teilweise große Spalt mit Silikon abgedichtet ist. Keine Ahnung wie es nach ein bis zwei Jahren bei regelmäßiger Nutzung ist. Die Koffer sollten auch auf keinen Fall unabgeschlossen gefahren werden da schon bei geringer Berührung oder evtl. erschüttern die Verriegelung auf springt und sich der Deckel lösen kann. Wir können die Koffer leider nicht empfehlen und sind auch der Meinung das sie mit diesem Haltesystem gefährlich sind. Immerhin haben die Koffer 1400 € gekostet und da haben wir mehr erwartet.
Ich möchte aber auch erwähnen das Rudi bei den Problemen immer direkt erreichbar war und sich umgehend um eine Lösung gekümmert hat, bis hin zur Rücknahme der Koffersätze. Ohne jegliche Probleme. Vielleicht haben wir ja auch zwei Montagssätze erwischt und die anderen 1300 er Fahrer haben diese Probleme nicht. Wir jedenfalls raten davon ab.
Hier noch ein paar Fotos……
Apduro Alukoffer R1300GS - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Verkaufe APDURO- Alukoffer
    Verkaufe APDURO- Alukoffer: Meine GSA, Bj 2018 wird mir zu schwer und wird demnächst den Besitzer wechseln. Er hat bereits Koffer und benötigt meine APDURO nicht. Daher...
  • Erledigt Apduro Innentaschen für Alukoffer u. Topcase, incl. Tragegurt-Set
    Apduro Innentaschen für Alukoffer u. Topcase, incl. Tragegurt-Set: Ich biete einen kompletten Satz Innentaschen für Apduro Alukoffer/Topcase Da ich meine R 1250 GS verkauft habe, werden die Teile nicht mehr...
  • Erledigt Apduro Alukoffer schwarz
    Apduro Alukoffer schwarz: Apduro Alukoffer schwarz für Kofferträger der Adventure Größe XL 1,5 Jahre alt, Rechnung vorhanden. Die Koffer haben Gebrauchsspuren, siehe Fotos...
  • Erledigt Touratech Wandhalterung original BMW oder Apduro Alukoffer & Topcase
    Touratech Wandhalterung original BMW oder Apduro Alukoffer & Topcase: Ich biete die originalen Touratech Edelstahl-Träger passen für die BMW Adventure Koffer Die Koffer sitzen fest an der Wand und stehen nicht im...
  • Erledigt Apduro Alukoffer, Gr. L, schwarz, mit Taschen u. Zubehör
    Apduro Alukoffer, Gr. L, schwarz, mit Taschen u. Zubehör: Ich biete 2 Alukoffer von Apduro in Gr. L zum Verkauf an. Die Koffer wurden in 03/2023 gekauft und nur für eine Reise genutzt. Ich habe die Koffer...
  • Apduro Alukoffer, Gr. L, schwarz, mit Taschen u. Zubehör - Ähnliche Themen
