ASA Probleme
Diskutiere ASA Probleme im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; In der Tat. Sowas kam hier bisher noch nicht vor. Aber nix is unmöglich. Der Werkstattcode für wir machen mal nix ist „prüfen wir und geben wir...
Willem66
Willem66
Der Werkstattcode für wir machen mal nix ist „prüfen wir und geben wir weiter“. ^^
Wobei einmal für mich auch keinmal ist. Und zweimal einmal zu viel. Good luck!
BullPack_AT
BullPack_AT
R1250 GSA TB 08/22 & R1300 GSA ASA TB 03/25
Sorry. Ich habe dazu einen eigenen Thread geöffnet - aber eigentlich gehört es wohl eher hier her ... Sorry.
Einen wunderschönen guten Tag.
Mein Motorrad : 1300 GSA ASA Bj 02/2025 2200KM
Ich habe mal eine Frage, die mich aktuell ein wenig beschäftigt. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Fußschalter nicht direkt mit dem Getriebe verbunden. Manchen ist das nicht wirklich recht.
So nun zu meinem kleinen Problem. Wenn das Motorrad kalt ist, ist die Schaltung ein Traum. Klack, klack, klack .... einfach top.
Und bisher war es ja auch relativ kalt, daher ist mir folgendes nicht aufgefallen ... Wenn ich jetzt fahre, und das Motorrad wird richtig warm, ist die Schaltung mit dem Fuß deutlich grober, und erfordert schon ein wenig Kraft. Nicht unbedingt störend, aber doch recht auffällig.
Woran kann das liegen ?
WorldEater
WorldEater
Hanau
Dein Problem ist hier so ähnlich ab Seite 4 auch schon thematisiert worden... :wink:
BullPack_AT
BullPack_AT
Na super ! Danke. Dann bin ich doch nicht verrückt ... Ich dachte schon ich hab einen Vogel, oder bilde mir das ein.
Wenn es keinen direkten Kontakt zum Getriebe gibt, kann das nur am Gestänge oder am Schalter liegen.
Na da wird sich aber mein Dealer freuen, wenn ich mit sowas daherkomme ...
kuma82
- YouTube
Ich habe das mal auf Video festgehalten, bei mir variiert der Druckpunk auch im Stand bei abgeschaltetem Motor. Ich habe das auch meiner Werkstatt geschickt, bekam gestern die Info, dass sie einen Fall bei BMW eröffnet haben und das Video angehängt haben. Ich bin gespannt was da rauskommt.
RobbyNCX
Hab das auch so beobachtet und mein Meister in der Niederlassung meinte, dass es da schon etwas aus München gibt, was er jetzt an einer anderen Maschine machen wird.
Werd nächste Woche da mal vorbeischauen und sie testen das mal.
Sonnige Grüße Jürgen
evh
R1300GS ASA, 02/2025
Da bin ich mal gespannt. Dieser „variable“ Schaltwiderstand beim runterschalten, der unspezifisch kommt und geht, scheint ja relativ weit verbreitet zu sein. Mal eine Frage in die Runde: Gibt es überhaupt GS13-Besitzer, bei denen der Schalter immer den gleichen Widerstand hat, so wie man es erwartet?
Willem66
Willem66
Beim dem Leihmotorrad GS 1300 Trophy von rent a boxer mit knapp 5.000km war das so. Immer der gleiche Druckpunkt. Ganz fluffig.
BullPack_AT
BullPack_AT
Aber im muss auch zugeben - das Problem hört sich für mich sehr nach einer Anlaufproblematik an. ASA ist neu und da fehlt noch viel an Erfahrung. Ich bin mir sicher BMW findet das Problem und löst es kulant.
I
Ironrider
update vom ASA Stottern. Nach weiteren ca. 1000 km, bei dem es kurz und sporadisch auftrat, ging dann letzten Freitag am quasi nix mehr, Fahrzeug ständig beim Anfahren ausgegangen. Musste HSC abschalten, widerstand zu hoch. Hab mich dann unter Anwendung jeglichen Gashand-Fahrkönnens direkt zur Werkstatt geschleppt, und dort ein ASA Ersatzfahrzeug bekommen (welche neu war und sehr gut lief).
Gestern hab ich sie wiederbekommen. 3 Tage lang wurden nach Rücksprache mit BMW Zentrale folgende Dinge gemacht:
  • hydraulisches kupplungssystem entlüften
  • fahrzeugtest diagnose
  • adaptionswerte zurücksetzen/anlernen (zu Bauteil ersetzen)
  • steuergeräte fahrezeug programmieren (zu software prüfen)
  • kalibrierung vom getriebeaktuator, kupplungsaktuator, mehrfache versuche hydraulische kupplung über ISTA zu entlüften (fehlgeschlagen siehe TSARA 4047544)
  • laut TSARA Schaltvorgänge bei Öltemp Ü-80grad durchführen
  • nochmalige kalibrierung des kupplungsaktuators durchführen
Ob nur software oder auch hardware ersetzt wurde, geht hier nur indirekt hervor. Der ;) meinte, nur software, aber auf dem auftrag stand auch "zu bauteil ersetzten".
Wie dem auch sei: bei der Rückfahrt und auch heute bei einer ca 150km tour lief die Schaltung extrem geschmeidig, sogar ein wenig besser als bei dem Ersatzfahrzeug. Ich hoffe, dass es so bleibt.
Willem66
Willem66
Merci für die Info und good luck, dass es das war. Hörte sich für mich ja eher nach nem Hardwaredefekt an.
GS-Swiss
GS-Swiss
Schweiz/SO
BMW R1300GS ASA; BMW S1000XR-M; BMW F800GS; Kawa Z900RS
So, meine ASA hat jetzt 500Km auf der Uhr. Gestern fiel mir auch auf, dass ich plötzlich viel mehr Widerstand am Hebel habe zum Runterschalten. Vielleicht haben sie das dem normalen QS nachempfunden, dort hatte ich oft beim schnellen runtersteppen, dass da plötzlich total verhärtet wurde. Hier ist es ähnlich. Schaltbefehl ging immer durch, nur hatte ich klar das Gefühl, dass der Widerstand wesentlich grösser ist. Wie andere schon schreiben, lässt sich nicht provozieren. Manchmal ist es einfach so und meistens nicht. Hab ja Enduropaket und daher den Enduro-Schalthebel. Dürfte aber bei allen gleich sein. Wenn es mal eine Lösung gibt, würde ich es dann auch machen lassen. Ansonsten funktioniert alles bisher top. Gestern selbst länger Stau und Schritttempo durch eine überfüllte Stadt. Kein Rupfen, nichts.. und das bei Sommerhitze. Das funktioniert gut bisher. Hoffe mal, bleibt so.
Wolfg
Wolfg
Ich bin bisher nur ca. 300 km gefahren und ca. 60% in M. Ich konnte hier nichts feststellen, außer das der Schalthebel für mich etwas hoch eingestellt ist. Diesbezüglich muss ich mal nachsehen, wie das mit der Verstellung des Schalthebels aussieht.
Die tiefere Einstellung des Fußhebels bin ich noch ein wenig von der 1300er ohne ASA gewöhnt, da ich hier den QS viel genutzt habe.
Ansonsten bisher alles super!
I
Ironrider
ja, für mich ehrlich gesagt auch. aber was willste machen, um 16:00 kurz vorm Feiertag (ich war ja froh dass sie fertig war und auch scheinbar nennenswert was gemacht wurde). Die ;) lassen sich da ja auch nicht reinreden.
Ich hab jedenfalls beim rausgehen mit "Wandlung" gedroht, wenn der (in diesem Fall schwerwiegende) Fehler nicht behoben ist. Ich hab alles auf Video, und habe immer eine Kamera griffbereit wenn es wieder auftreten sollte.
Ich were hier in jedem Fall berichten, auch wenn der Fehler dann repariert ist. Bin ja Vielfahrer mit 10.000km und mehr pro Saison. hab jetzt seit Mitte März schon ca. 2500km drauf.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Think positive! 🤩
Wolfg
Wolfg
Natürlich kann man mit „Wandlung“ drohen, hier sind ja vermutlich die normalen Reparaturversuche zu akzeptieren.
Für mich und ich habe hier auch schon viele Mängel gehabt, habe ich diese Karte noch nicht gezogen, zumal ich auch keine Alternative zur GS aktuell am Markt sehe!
Fanboy
Es gibt keine normalen Reparaturversuche, es sei denn, der Kunde stimmt zu. Ansonsten kann man noch auf eine mangelfreie Ersatzlieferung bestehen.
Spaß macht das aber alles nicht.
I
Ironrider
Update. Heute gings dann mit leichtem Ruckeln an der gleichen Stelle wie letztes Mal weiter (d.h. nach 2-3km)... ohne Absaufen diesmal, also nicht so schlimm wie vor 1 Woche vor der 1. Reparatur.
Wollte erst direkt wieder zur Werkstatt fahren, bin dann aber doch die 300km Tour weiter.... Da trat es nicht mehr auf, anfahren usw geschmeidig. Werde also weiter beobachten, vielleicht "schleift es sich ein". Wenn es weiter sporadisch auftritt, aber nicht schwerwiegend (ohne abwürgen), bringe ichs über die Winterpause deshalb nochmal hin. Dann haben sie ja genug Zeit (und ich auch).
I
Ingmar71
R1300GS TB ASA 03/25
Ich weiß nicht ob das Verhalten des ASA an meiner GS als Problem durchgeht oder seitens BMW so gewollt ist, ich beschreibe es einfach so gut es geht.
Im M Modus sind die Schaltvorgänge knackig, ohne nennenswertes Schaltrucken oder Unterbrechungen des Kraftschlusses. Rauf wie runter und völlig egal wie der Gasgriff steht.
Im D Modus dagegen habe ich bei jedem Schaltvorgang ein deutliches Rucken im Antriebsstrang und immer das Empfinden, die Kupplung wird deutlich langsamer tätig als im M Modus. Sprich, es fühlt sich an als ob die Kupplung langsamer öffnet und wieder schließt beim Schaltvorgang. Und das um so deutlicher, je mehr der Gasgriff geöffnet wird beim Beschleunigen. Also im Stadtverkehr, beim fahren von Ampel zu Ampel mit wenig Gas sind die Schaltvorgänge relativ wenig, aber deutlich mehr als im M Modus zu spüren. Beim Vollgas Beschleunigen um so deutlicher. Irgendwie so wie bei einem Anfänger, der die Koordination rechte/linke Hand beim Schalten noch nicht so verinnerlicht hat.
Hat sowas noch jemand bei seiner GS beobachtet?
ASA Probleme
ASA Probleme - Ähnliche Themen
  • BMW R 1300 GS Adventure ASA – plötzlich N während der Fahrt
    BMW R 1300 GS Adventure ASA – plötzlich N während der Fahrt: Hallo zusammen, bei meiner BMW R 1300 GS Adventure hat sich während der Fahrt bei ca. 80 km/h im Automatikmodus D plötzlich und ohne Warnmeldung...
  • ASA Kupplungshebel
    ASA Kupplungshebel: Perfektes Geschenk für den 1. APRIL 🤣
  • Ist das ASA ein adäquater Diebstahlschutz?
    Ist das ASA ein adäquater Diebstahlschutz?: Mahlzeit zusammen, mal eine vielleicht blöde Frage: Ich lese bzw. sehe immer wieder, dass die R1300GS bei Dieben sehr begehrt ist. Der...
  • ASA Kupplung bei langem Stopp in D
    ASA Kupplung bei langem Stopp in D: Hallo in die Runde, Ich haben eine technische Frage (keine Bier Frage): Beim ASA Getriebe wird die Kupplung mit einem Getriebemotor betätigt. Wie...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben? - Ähnliche Themen
