ASA Probleme
Diskutiere ASA Probleme im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das ist seltsamerweise normal. Als Quickshifter ist das ASA top, aber im D Modus ruckt es meistens zart aber schon spürbar. Das ganze ist...
Willem66
Willem66
Hat sowas noch jemand bei seiner GS beobachtet?
Das ganze ist bemerkenswert, weil grundsätzlich der gleiche Vorgang ausgelöst wird. Auch die Schaltung per Fuß löst auch nur den elektrohydraulischen Schaltvorgang aus.
Ein BMW Mysterium.
Willem66
Willem66
Ghost in the machine.
evh
R1300GS ASA, 02/2025
Ich habe meiner Werkstatt das Problem mit dem hohem Schaltwiderstand beim runterschauten, der hin und wieder auftritt, geschildert. Der Werkstattleiter meinte, das Problem wäre mittlerweile bekannt. Die Ursache sei rein mechanisch und läge an einem schlecht eingestelltem Schaltgestänge (eher Schalter-Gestänge, in Bezug auf den ASA). Ich sollte vorbeikommen, das wäre schnell erledigt. Nächste Woche fahr ich hin, bin gespannt...
@evh - für Mitlesende ist es einfacher wenn (auch) du dein Motorradmodell in deinen Avatar einpflegst. Gerne mit Baujahr/EZ. Das entscheidet natürlich jeder selbst.
Auch wenn es hier klar zu sein scheint (R1300GS ASA).
evh
Natürlich, ist mir leider durchgegangen…
Im D Modus dagegen habe ich bei jedem Schaltvorgang ein deutliches Rucken im Antriebsstrang und immer das Empfinden, die Kupplung wird deutlich langsamer tätig als im M Modus. Sprich, es fühlt sich an als ob die Kupplung langsamer öffnet und wieder schließt beim Schaltvorgang. Und das um so deutlicher, je mehr der Gasgriff geöffnet wird beim Beschleunigen. Also im Stadtverkehr, beim fahren von Ampel zu Ampel mit wenig Gas sind die Schaltvorgänge relativ wenig, aber deutlich mehr als im M Modus zu spüren. Beim Vollgas Beschleunigen um so deutlicher. Irgendwie so wie bei einem Anfänger, der die Koordination rechte/linke Hand beim Schalten noch nicht so verinnerlicht hat.
Bei meiner Probefahrt hatte ich das Gefühl, dass die Kupplung (außer beim Anfahren) überhaupt nicht an der Funktion des ASA beteiligt ist.
War der Grund, keine GS zu kaufen.
Willem66
Willem66
Meinste? Für mich fühlt sich D schon zart wie leicht ruppig gekuppelt an und nicht gequickshifted.
Das ist ja das Rätsel: Warum schaltet es in D sehr smooth und in D nicht so ganz.
peco
peco
Darmstadt - Hessen
R1300GS TB Bj.26 / R80GS Basic Bj.96
Ich weiß nicht ob das Verhalten des ASA an meiner GS als Problem durchgeht oder seitens BMW so gewollt ist, ich beschreibe es einfach so gut es geht.
Im M Modus sind die Schaltvorgänge knackig, ohne nennenswertes Schaltrucken oder Unterbrechungen des Kraftschlusses. Rauf wie runter und völlig egal wie der Gasgriff steht.
Ich bin am Freitag die GS mit ASA Probe gefahren, da ich so viel Positives darüber gelesen und auf YouTube gesehen hatte. Ich wollte sie unbedingt ausprobieren, bevor ich bestelle.
Doch die Enttäuschung war groß: Ich habe genau die gleichen Erfahrungen gemacht wie Ingmar71. Der M-Modus macht zwar Spaß, aber der D-Modus beim kräftigen Gasgeben geht gar nicht.
GS-Swiss
GS-Swiss
Schweiz/SO
BMW R1300GS ASA; BMW S1000XR-M; BMW F800GS; Kawa Z900RS
Vielen Dank. Ja hab ich auch. So jedes 20x schalten hab ich beim Runterschalten den viel höheren Widerstand. Nächsten Freitag im Einfahrservice. Werde die bitten, das Gestänge einzustellen. Hoffe ist dann weg.
I
Ingmar71
R1300GS TB ASA 03/25
Im übrigen habe ich dieses Problem bei mir auch festgestellt. Immer mal wieder beim Versuch runterzuschalten fühlt sich der Schalthebel wie blockiert an. Erst nach mehrmaligem Versuchen lässt er dann den Schaltvorgang zu.
Willem66
Willem66
Man darf vom ASA kein DSG Verhalten erwarten, weil es kein DSG ist. Dafür kann es vieles andere aber top. Aber um das raus zu finden, reicht keine Stunde Probefahrt.
Bin jetzt knapp 3 Tausend erfreuliche km mit dem ASA gefahren und benutze das (wie fast jeder) im Sprintmodus primär als Welklasse Quickshifter mit besonderen Vorzügen. :-)
Man muss sich halt was drauf einlassen. Wenn man sowas haben will.
Willem66
Willem66
Dann Werkstatt. Sporadisch haben das einige, wobei der zweite Kick eigentlich immer geht. Aber bei immer mal wieder und mehrfach ist was faul.
GS-Swiss
GS-Swiss
Schweiz/SO
Ja habe ich auch festgestellt. Wenn es klemmt, nochmals schnell loslassen und nochmals drauf, dann gehts wie Butter. Es gibt auch keine Logik in dem Phänomen. Man kann es auch nicht provozieren. Es kann 30x problemlos gehen und dann klemmts plötzlich. Mal sehen, was der Fachmann meint und ob sie es richten können oder was in der BMW Datenbank finden dazu.
Ansonst sehr zufrieden mit dem ASA. Bin jetzt jetzt gut 850Km gefahren. Man gewöhnt sich sehr schnell dran. Als QS ist es wirklich super. Auch Anfahren geht super und kuppelt wirklich butterweich. Langsam Fahren kein Problem. War jetzt auch mehrmals im Stau, da ist es eine Wohltat wenn man nicht immer kuppeln muss. D-Modus nutze ich nicht. Nutze ihn definitiv nur als QS. So bestimme ich, wenn geschaltet wird.
Aber spürt auch, ist dasselbe Getriebe. Heisst manchmal grössere Schaltgeräusche, manchmal keine, analog manuell schalten oder mit QS. Irgendwie hat man auch das Gefühl, wenn man tieftourig schaltet, dass die Kupplung arbeitet und bei höheren Drehzahlen und schnell hoch, ohne, wie QS. Kupplung spürt man, da es manchmal einen kleinen Ruck noch vorne macht, wenn man tieftourig schaltet. Aber sicher bin ich nicht. Auf jeden Fall funktioniert es noch. Hoffe bleibt mal so. Würde es jederzeit wieder bestellen, hat klar Vorteile gegenüber QS.
Umgewöhnen muss man sich, wenn man vor Ampel Motor ausschaltet. Notaus geht dann in P. Dann Bremse ziehen und kurz auf Start, dann geht N rein. Dann Motor anlassen auch mit gezogener Bremse. Dann wieder Bremse ziehen und via Schalthebel 1 einlegen und dann los. Das erste mal hatte ich Hupkonzert hinter mir, bis ich mit allem durch war! :rolleyes: Aber mittlerweile dran gewöhnt und alles geht schnell von statten. Alles Gewöhnungssache.
Ebenso muss ich mich dran gewöhnen, wenn ich nach Hause kommen, Motor via Notaus, dann Bremse und Startknopf auf N und dann abschalten. Um das Motorrad rückwärts in die Garage zu schieben brauche ich N. Mit P wird das nix. Eben alles Umgewöhnung.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Hört sich kompliziert an. Glaub das geht auch einfacher, oder ? War da nicht was mit Schalthebel nach unten drücken und dort ein bischen verweilen, dann geht N rein ? Kann mich auch täuschen, hab meine ja noch nicht
Willem66
Willem66
Ja habe ich auch festgestellt. …
Das es sporadisch zweimal erforderlich ist das runterschalten auszulösen soll einen mechsnischen Grund haben. Das Gestänge und der simulierte Schaltwiderstand sind da der Verdächtige.
Für micht ist ist jeder Schaltvorgang in M sehr ähnlich, egal in welcher Drehzahl oder unter welcher Last.
Kleiner Trick um in N zu bleiben beim Ausschalten: Ich nehm dazu den Killschalter, solange die 13 noch leicht rollt. Dann bleibt N drin. Mach ich immer, wenn ich nach Hause komme. Weil ich die anschliessend in die Garage schiebe.
Ansonsten lass ich meine vor der roten Ampel noch meistens tuckern. Das ist in Verbindung mit dem zweistufigen Hillholder ja ein Traum am Berg.
Nach dem Ausstellen vor der Ampel hab ich mich auch schon mit P vehaspelt. :-)
Ist aber auch ne Gewöhnungssache tippe ich.
UliM
UliM
Heilbronn
BMW R 1300 GS Adventure Option 719 Karakorum und Suzuki Burgman 650 L8
habe jetzt 1000 Kilometer auf dem Tacho, fahre nur mit D, einzig die Zündunterbrechung beim Gasgeben wenn ASA schaltet stört etwas. Wegen "N" : Schalthebel mehrere Sekunden nach unten, dann erscheint "N", Motorrad ausschalten, "N" bleibt.
Uli
Obiwan1
Obiwan1
Bremse ziehen und kurz Startschalter betätigen wechselt auch in "N". Bei Zündung an.
ASA Probleme
ASA Probleme - Ähnliche Themen
  • BMW R 1300 GS Adventure ASA – plötzlich N während der Fahrt
    BMW R 1300 GS Adventure ASA – plötzlich N während der Fahrt: Hallo zusammen, bei meiner BMW R 1300 GS Adventure hat sich während der Fahrt bei ca. 80 km/h im Automatikmodus D plötzlich und ohne Warnmeldung...
  • ASA Kupplungshebel
    ASA Kupplungshebel: Perfektes Geschenk für den 1. APRIL 🤣
  • Ist das ASA ein adäquater Diebstahlschutz?
    Ist das ASA ein adäquater Diebstahlschutz?: Mahlzeit zusammen, mal eine vielleicht blöde Frage: Ich lese bzw. sehe immer wieder, dass die R1300GS bei Dieben sehr begehrt ist. Der...
  • ASA Kupplung bei langem Stopp in D
    ASA Kupplung bei langem Stopp in D: Hallo in die Runde, Ich haben eine technische Frage (keine Bier Frage): Beim ASA Getriebe wird die Kupplung mit einem Getriebemotor betätigt. Wie...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben? - Ähnliche Themen
