ASA
Diskutiere ASA im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Interessante Frage! Was passiert im Parkmodus wenn die Batterie platt ist? Es ist ja in "P" anscheinend der erste Gang drin. Wie bekomme ich den...
Fredl
Fredl
Pfarrkirchen / Xinxiang
Kurze Frage, wie ist es bei ASA wenn die Batterie platt ist. Wie kann man dann rangieren. Gibt es eine Funktion, die den Leerlauf einlegt auch ohne Batteriespannung?
Stelle mir gerade vor du fährst auf der Autobahn und die Batteriespannung bricht zusammen(Ist mir mit meine Harley passiert - Kupplung gezogen und ausgerollt). Was passiert dann... automatischer Leerlauf?
Interessante Frage!
Wie bekomme ich den raus um das Moped zu bewegen da es ja keine Verbindung des Schalthebels mehr mit dem Getriebe gibt:confused:
Wie schaut´s hier beim DCT aus, dass ist ja schon länger am Markt?
Gut, wie oft passiert das wirklich?
Schau mal hier: ASA. Dort wird jeder fündig.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Eher nicht. EDIT: Fredl war schneller, mein Text bezieht sich auf die Frage zum Anschieben.
Wie soll denn das System erkennen, dass du JETZT einkuppeln willst, nachdem deine Kumpels dich angeschoben haben.
Wie oft im Leben braucht man sowas? Also ich die letzten 150.000 km noch nie…
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Interessante Frage!
Beim DCT ist der Leerlauf drinnen bei Zündung aus. Beim ASA ist es halt genauso wie bei der Lenkersperre. Ohne Strom nichts los...
Meine GS steht zumindest daheim immer in N am Hauptständer. (aber mit eingerasteter Lenkersperre) ;)
GSme
GSme
R 1300 GS
Interessante Frage!
Was passiert bei einem Automatik PKW wenn die Batterie leer ist? Eben!
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Kommt auf den PKW an. Ältere mit direkter Verbindung kann man auf N stellen. Neuere ohne Direktverbindung bleiben wie beim ASA ohne Strom auf P...
Peti
Peti
Schland
...ja, aber die haben oft eine mechanische Entriegelungsmöglichkeit.
GS80XR
GS80XR
Batterie platt ist ja noch vor Batterie tot. Würde die Spannung bei einer platten Batterie dann ev. wenigstens noch reichen um den "P" Modus rauszunehmen?
GS Sven
GS Sven
Wiesbaden
R1300 GSA - Royal Enfield Baer 650 - Honda ADV 350
N'abend ... komm grad von der "ASA" Probefahrt zurück und muss sagen das all meine Erwartungen (fast) erfüllt sind. Die, die ein Automatik Getriebe oder DCT oder Riemen ähnliches Fahrverhalten erwarten, werden mit dem "ASA" nicht glücklich !! Die Aktuatoren (oder so ähnlich) machen ihre Arbeit fast perfekt ... jeder Schaltvorgang ist mal mehr mal weniger zu spüren, je nach Fahrweise. Beim gemächlichem dahingleiten am wenigsten, beim angasen umso mehr aber wie ich empfinde, eigentlich nie unangenehm. Sehr gut hat mir gefallen wie das "ASA" sich beim bremsen einmischt, Kurve anbremsen 1 - 2 Gänge runter und weiter geht's. Weniger gut fand ich, das beim forschen beschleunigen ich es nicht geschafft habe das Getriebe zum runterschalten zu bewegen. (Hab mich vielleicht zu sehr zurückgehalten - das Mopped hatte grad 50km auf'm Tacho). Schade finde ich das es manuell (Hand) nicht möglich ist, den ersten Gang zum anfahren, einzulegen (über die D/M Taste). Ansonsten alles (bis auf die "P" wie Park Stellung) sehr intuitiv bedienbar !!
Ich freu mich sehr das KW47 nicht mehr allzu lang hin ist und ich sie gegen die aktuelle R1300 GS eintausche ...... :jubel: :jubel:
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Nicht wirklich. Beim DCT machen beim Motor-Aus die beiden Kupplungen auf, der zuletzt eingelegte Gang bleibt drin. Das kann zu Problemen führen, wenn man das Mopped wieder anlassen will und die Batterie ist zu schwach, um den Gang rauszunehmen. Deshalb gilt die Empfehlung, vor dem Ausschalten der Zündung den Leerlauf reinzudrücken (was ich relativ oft vergesse und war mir hoffentlich nicht irgendwann mal auf die Füße fällt). Die im ASA integrierte Feststellbremse empfinde ich als echten Vorteil gegenüber der mechanischen Feststellbremse beim DCT.
Michael_GS1200
Michael_GS1200
R 1300 GS
Warum gibt es eine Feststellbremse bei DCT, wenn beim Abstellen der zuletzt gewählte Gang drin bleibt?
Ich könnte mir vorstellen, grade in Bezug auf Wegschieben etc., Das es irgendwo einen Magnetschalter gibt, der bei Unterspannung nen Häckchen freigibt und der Leerlauf ist drinnen (Irgend sowas). Dieses Szenario wird BMW bestimmt verarbeitet haben
Eddy der Belgier
Eddy der Belgier
Belgien
Ich denke, ASA Motorräder bekommen zu Recht die Mitführpflicht für ein Warndreieck, da sie bei Pannen u.U. nicht mehr von der Fahrbahn weggeschoben werden können. Je nach Örtlichkeit könnte das gefährlich werden. :wink:
Ich habe gehört, es gäbe einen versteckten Sensor, wenn man dagegen pinkelt, schaltet er auf neutral. Ufgepast, ich habe es nur gehört!!!
:nullahnung:
ASA
ASA - Ähnliche Themen
  • Ist das ASA ein adäquater Diebstahlschutz?
    Ist das ASA ein adäquater Diebstahlschutz?: Mahlzeit zusammen, mal eine vielleicht blöde Frage: Ich lese bzw. sehe immer wieder, dass die R1300GS bei Dieben sehr begehrt ist. Der...
  • ASA Kupplung bei langem Stopp in D
    ASA Kupplung bei langem Stopp in D: Hallo in die Runde, Ich haben eine technische Frage (keine Bier Frage): Beim ASA Getriebe wird die Kupplung mit einem Getriebemotor betätigt. Wie...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Fussschalthebel bei der R1300GS mit ASA
    Fussschalthebel bei der R1300GS mit ASA: Moin Leute; aus welchem Material ist der Fussschalthebel der neuen BMW R1300GS mit ASA? Wenn der auch aus Kunststoff ist, gibt es Ersatz aus...
  • Rain Modus mit ASA ist der bessere Road Modus in der Stadt ;-)
    Rain Modus mit ASA ist der bessere Road Modus in der Stadt ;-): Moin Leute, bin heute in einen richtig miesen Schauer gekommen mit meiner GSA, also habe ich kurz angehalten und mir gedacht, dass ich doch...
  • Rain Modus mit ASA ist der bessere Road Modus in der Stadt ;-) - Ähnliche Themen
