ASA
Diskutiere ASA im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Leider bei mir zu spät :p Aufgrund der überwiegend sehr positiven Berichte und Videos zu dem Thema habe ich meine 1300er aus 03.2024 gestern in...
Frank1704
Frank1704
Kreis Neuwied
R1300GS ASA - Trophy
gestern in Zahlung gegeben, und eine neue mit ASA bestellt.
Wie bisher alle meine GS ohne vorherige Probefahrt.
Ist rational natürlich nicht zu erklären..... :wink:
Ich habe darum gebeten darauf zu achten, dass sie erst im neuen Jahr
gebaut wird, Auslieferung dann Anfang März 2025 passend zum Start
der Saison.
Schau mal hier: ASA. Dort wird jeder fündig.
Nibelunge
Ich könnte mir vorstellen, grade in Bezug auf Wegschieben etc., Das es irgendwo einen Magnetschalter gibt, der bei Unterspannung nen Häckchen freigibt und der Leerlauf ist drinnen (Irgend sowas). Dieses Szenario wird BMW bestimmt verarbeitet haben
das wird ohne Strom nicht klappen, mal sehen wie es im Endeffekt ist.
Alex
GSme
GSme
R 1300 GS
Batterie platt ist ja noch vor Batterie tot. Würde die Spannung bei einer platten Batterie dann ev. wenigstens noch reichen um den "P" Modus rauszunehmen?
Bei meinem BMW nicht. Frag mich woher ich das weiß. 😉
GS80XR
GS80XR
ok lol, hoffe mal bei ASA wird das trotzdem wenigstens noch bei einer platten Batterie machbar sein, sonst wäre es schon blöd :)
Brezi
Brezi
Gauting
R 1200 GS Rallye MY 18
Servus Jungs, bin heute die neue 1300er mit ASA, sprich Automatikgetriebe, für zwei Stunden probe gefahren. Muss dazu bemerken, dass ich aktuell eine 1250 GS des letzten Baujahres (EZ 4/23) mit aktuell etwas über 15 tkm fahre und die 1300 GS noch nicht gefahren bin. Demnach für mich teilweise Neuland.
Hier mein kurzer Erfahrungsbericht:
Nach kurzer Einweisung kein großes Umgewöhnen, Ein-/Aus-Schalter anstelle der bisherigen Griffheizungsschalters, nicht mehr in der Mitte vor dem Lenker.
Umschalten Modus Automatik bzw manuell links dort, wo bisher der Ein-/Aus-Schalter für die Zusatzscheinwerfer lagen.
Zusatzschalter Menü z.B. für Griffheizung/Sitzheizung und Scheibenverstellung (wenn diese elektrisch zu verstellen ist) und einstellen mit Wippschalter anstelle Beladung usw.
1. Automatik ASA: Anlassen nur mit gezogenem Handbremshebel und Einlegen 1. Gang mit Fußschalthebel. Ansonsten alles wie gehabt.
Losfahren ungewohnt ohne Kupplungsgriff ziehen (ist ja nicht mehr da), hat man aber schnell raus. Auch das langsame Hinfahren zu einer Kreuzung mit Stillstand kein Problem, geht automatisch auf Leerlauf, auch im Manuell-Modus (abwürgen unmöglich).
Im Stadtverkehr und Stau gewöhnt man sich schnell an das ASA, weil einfach mega praktisch und bequem. Über Land dagegen kommt es auf die Situation an. Das ASA schaltet z.B. im Road-Modus meist so, wie man bzw. ich selbst schalten würde, egal ob rauf oder runter. Oft jedoch fehlt mir, weil etwas später runtergeschaltet wird als ich es machen würde, vor einer Kurve die Motorbremse (die ich persönlich gerne nutze). Beim Raufschalten dagegen wird der Motordrehmoment gut genutzt und entsprechend früh hochgeschaltet.
Wenn es mal nicht passen sollte, kein Thema: einfach mit dem Fußschalthebel den gewünschten Gang einlegen, dann klappt's auch mit der Motorbremse.
Was stört: es gibt häufig Schaltrucke im ASA-Betrieb, mal mehr mal weniger. Manchmal so stark wie beim Blipper der 1250er, wenn man nicht die passende Drehzahl oder den Hahn nicht ganz auf bzw. zugedreht hat. Das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Beim Langsamfahren spürt und hört man die Schaltrucke.
2. Manueller Modus: hier liegt für mich der eigentliche Fortschritt - das Rauf- bzw. Runterschalten geht hier butterweich, egal bei welchen Drehzahlen. Das kenne ich von meiner 1250er nicht, manchmal geht's perfekt und manchmal eben nicht. Je nach Drehzahl usw......
Fazit: im Vergleich zur 1250er GS fährt sich die Neue etwas einfacher, weil very easy. Sie liegt stabil, bremst ordentlich (aber auch nicht besser als meine 1250er) und lässt sich in Kurven noch etwas leichter umlegen. Je nach Gusto fast schon zu leicht. Aber : Motorvibrationen teils stärker und etwas hochfrequenter im Lenker spürbar, wegen etwas höherem Schwerpunkt ( Getriebe unter dem Motor ) etwas kippeliger beim Langsamfahren.
ASA ein echter Komfortgewinn für manche Situationen wie Stadt oder Stau, auch beim gemütlichen Fahren in einer Gruppe. Oder von einem Kreisverkehr zum nächsten (z.B. vom 2ten bis zum 6ten, dann wieder runter bis zum 2ten) Aber insgesamt für mich noch nicht perfekt genug wegen der Schaltpunkte bzw. Schaltrucke. Dafür aber im manuellen Modus endlich ein perfekter Blipper !!!
Ob einem die gut 1100 Euronen für das ASA wert sind, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich für meinen Teil werde noch gut zwei Jahre warten, dann sollten alle Komponenten gut und zuverlässig funktionieren. Die 1250er passt mir noch perfekt und mit dem bisherigen Blipper habe ich mich arrangiert ;-)
Am besten fahrt Ihr selbst mal die GS mit ASA. Eure Meinung würde mich interessieren.
Viele Grüße Brezi
GS Sven
GS Sven
Wiesbaden
R1300 GSA - Royal Enfield Baer 650 - Honda ADV 350
[/QUOTE]
... stimmt so nicht ganz, der 1te Gang beim anhalten bleibt eingelegt !! N (Leerlauf) muss manuell über den M/D Taster oder den Schalthebel mit längerem Druck nach unten, aktiviert werden !!
florianlaux
florianlaux
R 1300 GS
Ich fahre heute das ASA Probe.
Hoffe echt, dass es mir nicht gefällt - hab keine Lust schon wieder Mopped zu tauschen 😉
So, bin 1h und 60 km ASA gefahren. Stadt und Landstraße.
Es ist alles so wie hier schon berichtet. Aber „erfahren” ist halt nochmal was anderes.
Komisch fand ich, dass das automatische Schalten unharmonischer ist als das, wirklich butterweiche, manuelle Schalten. Ist doch der gleiche Vorgang. Wird aber sicher noch SW seitig verbessert werden.
Ich finde ASA echt Top! Vor allem im Stop und Go in der Stadt und bei harten Spontanbremsungen.
Eine Sache gefällt mir nicht und das ist das Schaltgefühl beim manuellen Schalten. Ich finde es geil wenn man spürt wie die Gänge einrasten und man fühlt, dass man gut oder schlecht geschaltet hat. Das fehlt mir bei ASA. Ist aber halt konstruktionsbedingt.
Werde ich meine, nach dem letzten Update, in meinen Augen, echt perfekte 1300er gegen eine mit ASA tauschen?
Nachdem ich, nach der Probefahrt, wieder auf meiner gesessen bin und ein paar Meter gefahren bin, war mir sofort klar:
NEIN!
Ich finde ASA im Vergleich einfach langweilig.
Versteht mich nicht falsch - es ist super und hat viele Vorteile, aber ich liebe runterschalten mit Zwischengas, das Spiel mit Kupplung und Schalthebel, das Spüren der Mechanik und das permanente Bestreben mit der Mechanik in Einklang zu kommen. Bei ASA fühle ich mich fast wie auf einem Roller.
Ich habe also nochmal Glück gehabt und „muss“ mir keine neue GS holen 😁
Hätte ich aber gemacht.
Allen, die ASA noch nicht gefahren sind kann ich nur raten es zu tun. Bin mir sicher, viele werden es lieben!
Es ist wirklich gut gemacht, aber leider, oder zum Glück: Not my cup of tea 😉
Brezi
Brezi
Gauting
Sorry Sven, aber das kann ich so nicht unterschreiben. Da ein Abwürgen generell nicht möglich ist, geht die ASA auf Leerlauf, auch im manuellen Modus. Runterbremsen bis Stillstand und die ASA geht auf "N". War heute bei der Testmaschine so und wird wohl generell so sein.
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Da wäre Deine die erste, alle anderen machen da nur die Kupplung auf…
Brezi
Brezi
Gauting
Ich sag's mal so: selber testen macht schlau :wink:
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Das ist bei DCT nicht anders. Deshalb übersteuere ich die Automatik auch sehr häufig mit den Schaltknöpfen manuell - zu 90% sind die manuellen Eingriffe Runterschalter. Hoch schaltet sie selbst so, wie man sich das wünscht.
boxfly
Falsch! Definitiv schaltet ASA nicht in den Leerlauf beim Anhalten sondern in den 1ten.
Egal ob D oder M-Modus gewählt.😉
Fanboy
Sven hat recht, beim Anhalten egal in welchem Modus, ist der 1. Gang eingelegt und ASA zieht die Kupplung, bis man wieder anfährt. Will man den Leerlauf haben, Bremse ziehen und Schalthebel länger nach unten drücken. Siehe auch Handbuch S. 172
Wäre ja auch doof, wenn man bei jedem Halt den ersten Gang erneut einlegen müsste ...
ASA
ASA - Ähnliche Themen
  • Ist das ASA ein adäquater Diebstahlschutz?
    Ist das ASA ein adäquater Diebstahlschutz?: Mahlzeit zusammen, mal eine vielleicht blöde Frage: Ich lese bzw. sehe immer wieder, dass die R1300GS bei Dieben sehr begehrt ist. Der...
  • ASA Kupplung bei langem Stopp in D
    ASA Kupplung bei langem Stopp in D: Hallo in die Runde, Ich haben eine technische Frage (keine Bier Frage): Beim ASA Getriebe wird die Kupplung mit einem Getriebemotor betätigt. Wie...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Fussschalthebel bei der R1300GS mit ASA
    Fussschalthebel bei der R1300GS mit ASA: Moin Leute; aus welchem Material ist der Fussschalthebel der neuen BMW R1300GS mit ASA? Wenn der auch aus Kunststoff ist, gibt es Ersatz aus...
  • Rain Modus mit ASA ist der bessere Road Modus in der Stadt ;-)
    Rain Modus mit ASA ist der bessere Road Modus in der Stadt ;-): Moin Leute, bin heute in einen richtig miesen Schauer gekommen mit meiner GSA, also habe ich kurz angehalten und mir gedacht, dass ich doch...
  • Rain Modus mit ASA ist der bessere Road Modus in der Stadt ;-) - Ähnliche Themen
