Atlantis 3 Pro Gr. 56 Gr. 54 Verbindungsreißverschlusslänge
Diskutiere Atlantis 3 Pro Gr. 56 Gr. 54 Verbindungsreißverschlusslänge im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich hab eine Atlantis 2 Gr. 54 Jacke mit einer Verbindungsreißverschlußlänge von ca. 80 cm und Bauchweite von ca. 51 cm (geschlossen flach gelegt...
mfp1706
Nürnberg
R1250GS ADV 2019
Ich hab eine Atlantis 2 Gr. 54 Jacke mit einer Verbindungsreißverschlußlänge von ca. 80 cm und Bauchweite von ca. 51 cm (geschlossen flach gelegt, halbe Länge)
dann habe ich noch eine Atlantis 2 Gr. 56 Jacke mit einer Verbindungsreißverschlußlänge von ca. 94 cm und Bauchweite von ca. 54 cm
Bei den beiden oben ist der Abstand von Futter zu Spirale ca. 1 cm)
und hab gerade auf ebay Kleinanzeigen eine Atlantis 3 Gr. 56 Jacke (die mit den Belüftungsreißverschlüssen in den Ärmeln) gekauft
und die hat eine Reißverschlußlänge von ca. 98 cm und Bauchweite von ca. 58 cm (geschlossen flach gelegt, halbe Länge)
und der lange Verbindungsreißverschluß ist mit eine schmalen Stretchstreifen (ergibt ca. 3 cm Futter-Spirale) mit der Jacke verbunden.
und passt dadurch am Bauch überhaupt nicht (viel zu weit - und damit ist die Jacke nicht eng genug um mit der Hose oben dicht zu sein)
Könnt Ihr bei Euren Jacken mal messen und die Bauchweite der Jacke und die Reißverschlusslänge messen und hier posten?
Dann hätte man mal eine Vergleichsliste. Was passt zusammen usw.
Beste Grüße
Matthias
Biker-Gina
Biker-Gina
R 1200 GS TÜ DOHC, F 650 GS Dakar
Hallo Matthias,
Ich habe eine Atlantis 4 Jacke in Größe 44 und eine Hose in Gr. 80 (Größe 40 in lang).
Der Verbindungsreißverschluss der Jacke ist natürlich zu lang, da diese auf die gleichen Größen abgestimmt ist.
Mich stört das überhaupt nicht.
Entweder gleiche Größe tragen oder damit leben.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Was soll denn das?
Wenn alle hier ihre Klamotten durchmessen, ändert sich nichts an der Situation !
Da geht man zu einem ÄnderungsSchneider und lässt sich das passend machen! Oder lässt es so!
Landbüttel
Landbüttel
Minden-Lübbecke
R 1200 GSA (K25) und andere
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Thema verfehlt, setzen.
Gewünscht wurden Messergebnisse zur Erstellung einer Vergleichliste.
Dann ändert sich die Produktion, oder es kommt Atlantis 4 und schon ist alles gemessene wieder hinfällig!
Aber macht man!
Mal bei Firma Meindl nachfragen;-))
DerBiker
Scheiderei ist wirklich die beste Idee :-)
im Murrdäle
hallihallo,
ich nehme an, du kaufst deine klamotten so, daß sie dir passen?
oder ist der verbindungs-RV tatsächl. das wichtigste kriterium?!
wenn die jacke nunmal ein paar konfektionsgrößen größer sein muß als die hose dann kannst du das allenfalls durch biotraining versuchen zu korrigieren...
wenn der bundumfang der jacke einiges weiter ist als der hosenbund, dann lassen sich deren RVs durch minimalinvasiven eingriff trotzdem problemlos verbinden.
in meinem beispiel waren's 54er hose, und 58er jacke...beim A4.
der hosen-RV bleibt unangetastet, ein 2. RV wird ausgemittelt an den 1. der jacke angenäht. da das ganze im stoff erfolgt und nicht im leder, kann's wirklich jede/r, der mit der nähmaschine umgehen kann.
grüße vom elfer-schwob
Biker-Gina
Biker-Gina
hallihallo,
Ich hab eine Nähmaschine, aber die Arbeit tu ich mir wegen 2 oder 3 cm nicht an.
Da fahr ich lieber.
Biker-Gina
Biker-Gina
Apropos Biotraining....
Hose zu Jacke bei zwei Kleidergrößen...
Da helfen dann nur noch die Hosenträger nach erfolgreichem Ausgleich.
Viel Erfolg!
im Murrdäle
hallihallo,
ich auch!
aber das ist keine arbeit sondern hobby...:o
das problem - zumindest bei den unterschiedl. herrengrößen - ist nicht der abweichende umfang, sondern der mittenversatz beim schließen des umlaufenden RVs. (der kurze hinten paßt ja wohl immer.)
damit wäre in meinem beispiel der front-RV der jacke mal schnell 8-10 cm neben dem der hose.
und so möchtest oder kannst du nicht aufs moped steigen...außer, du hast links nur einen arm...🤗
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
hallihallo,
ich auch!
Reißverschluss versetzen?€
Jeder Änderungsschneider freut sich über solch einen Auftrag!
Wegen solch einer Bagatelle hier "GLOBALE "Vermessungen fordern?
im Murrdäle
meine rede!
wobei nichtmal versetzt, also der originale rausgetrennt werden muß, sondern nur eine weitere hälfte des teilbaren RVs zusätzlich drangenäht werden kann.
die YKK-RVs sind gute standardware. und der unfreundliche hat sie sogar in der schublade unterm ladentisch.
Biker-Gina
Biker-Gina
Da ist doch bei jeder Jacke und Hose der ganze RV dran...
Wird dann einfach abgemacht damit man Jacke und Hose verbinden kann.
Bloß wo hat man den wieder hingelegt?
Atlantis 3 Pro Gr. 56 Gr. 54 Verbindungsreißverschlusslänge - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche Atlantis 4 oder 3 pro Kombi, Jacke und Hose für 192cm Größe und 103Kg
    Suche Atlantis 4 oder 3 pro Kombi, Jacke und Hose für 192cm Größe und 103Kg: Ich suche eine Atlantis 4 oder 3 pro Kombi, Jacke und Hose für 192cm Größe und 103Kg Körpergewicht. Mein erster aktueller Kauf einer Atlantis 5...
  • Erledigt BMW Atlantis 3 pro Motorrad Anzug
    BMW Atlantis 3 pro Motorrad Anzug: Verkaufe meinen sehr gut erhaltenen Atlantis 3 pro Motorrad Anzug in der Größe 29. Die Jacke ist als neuwertig zu bezeichnen da sie nur sehr wenig...
  • Schlank geschnittene, moderne High-End Hose gesucht. Kodiak, Atlantis, Furka, Quest pro Alternative gesucht
    Schlank geschnittene, moderne High-End Hose gesucht. Kodiak, Atlantis, Furka, Quest pro Alternative gesucht: Mir ist die KLIM Kodiak Hose an den Oberschenkeln viel zu weit. Die STADLER Quest pro ist ebenfalls recht weit, passte mir aber besser. Beide Top...
  • Biete Bekleidung Atlantis 3 pro, Gr. 110
    Atlantis 3 pro, Gr. 110: Verkaufe Motorradjacke Atantis 3 pro in Größe 110 (56 nur länger) Sehr guter Zustand, da sie immer in meinem Ferienhaus hing. Keine...
  • Biete Bekleidung BMW Atlantis 3 Pro Jacke in Größe 30
    BMW Atlantis 3 Pro Jacke in Größe 30: Hallo ich verkaufe meine sehr gut erhaltene Atlantis 3 Pro Jacke. Wasserdicht, komfortabel, mit Schulter, Ellbogen und Rückenprotektor. Wenig...
  • BMW Atlantis 3 Pro Jacke in Größe 30 - Ähnliche Themen
