Aufladen an Buchse
Diskutiere Aufladen an Buchse im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Und genau deswegen klappt das Laden an der Buchse unter der Sitzbank mit meinem Ctek nicht? Stecker rein zündung an, lädt. Nach einer Weile nicht...
GS-Raven
GS-Raven
Wllich
R1250GS Adventure
Der Can-Bus, sprich Steuergerät, sorgt auch dafür, dass nach einer kurzen Zeit, die Buchse Spannungsfrei geschaltet wird.
Und genau deswegen klappt das Laden an der Buchse unter der Sitzbank mit meinem Ctek nicht? Stecker rein zündung an, lädt. Nach einer Weile nicht mehr 🤷‍♂️
TB25
TB25
BMW R 1300 GS Triple Black (2025)
... wo ist die denn bei der R 1300 GS?
Oder sprichst Du von der 1250 GS, die unterhalb Deines Avatars bei "Modell" angegeben ist?
Falls ja: Das hier ist das Forum "R 1300 GS".
KJB
R 1250 GS LC
Könnte am Ctek liegen. An meiner 1250er funktioniert das mit dem BMW-Ladegerät problemlos.
Brocki
Brocki
Schleswig-Holstein
R1250 GS ADV
@: GS-Raven
hatte gerade gestern meine 1250 Trophy ADV , Bj. 2024, am das BMW-Ladegerät.... Stecker linke Seite unter der Sitzbank, funktionierte tadellos.
Vielleicht hat dein Ladegerät einen Defekt.
Beste Grüße aus dem Norden
Brocki
Greydude
Greydude
Neischdadd
R 1250 GS Triple Black
Das CTEK hat keinen Defekt. Der Unterschied ist nur, dass das BMW Ladegerät dem Bus Controller sagt: „ich bin ein Ladegerät und lade gerade Deine Batterie. Nicht die Steckdose trennen!“
Die meisten Ladegeräte können das nicht sagen, deswegen wird die Steckdose eine bestimmte Zeit nach „Zündung aus“ vom Controller Spannungsfrei geschaltet, also getrennt.
Abhilfe? Entwder BMW Ladegerät oder das CTEK über die mitgelieferte Kupplung direkt an die Batterie anschließen und den Stecker irgendwo zugänglich befestigen. Müsste über dem Ausgleichsbehälter der Bremsflüssigkeit der Hinterradbremse gehen.
Gibt es auch für schmalen Taler bei Louis, aber sollte eigentlich auch beim Ladegerät dabei sein.
GS-Raven
GS-Raven
Wllich
R1250GS Adventure
… oder ein neues Ladegerät von Fritec besorgen 🙃
Soll Montag kommen und dann hoffe ich, dass es an der Bordsteckdose klappt 💪
Mikko12
Karlsruhe
BMW F850 GS, R1200 S; Duc PT
An meiner F850 GS habe ich dauerhaft einen CTEK-Stecker verbaut (siehe #8), der unterhalb des Gepäckträgers in Freie mündet. Er dient entweder zum Laden der Batterie oder auf Reisen als Ladeoption von Verbrauchern in meiner 50 L Hecktasche (z.B. Tablet, Digi-Kamera etc.).
Im Tankrucksack habe ich ebenfalls Strom über die Steckdose in der Frontverkleidung. Daran hängt das Smartphone.
Aufladen an Buchse
Aufladen an Buchse - Ähnliche Themen
  • Aufladen an Buchse
    Aufladen an Buchse: Hallo zusammen, eine Frage zum aufladen der Batterie in den kalten Zeiten. Kann man das Ladegeräte an die Buchse in Höhe des Lenker anschließen...
  • R 1150 GS Frage zu Aufladen der Hawker PC 680
    Frage zu Aufladen der Hawker PC 680: Hallo an Euch Ich habe für meine 1150er GS heute meine neue Hawker Odyssee PC 680 geliefert bekommen. Nun habe ich im Datenblatt meines Ladegeräts...
  • Garmin Zumo XT aufladen.
    Garmin Zumo XT aufladen.: Hallo Biker, mir ist aufgefallen das der Zumo Xt sich in komplett ausgeschaltetem Zustand nicht aufladen lässt. Der ladet sich nur in...
  • Eingebaute Batterie aufladen
    Eingebaute Batterie aufladen: Hallo zusammen, ich habe die Suche im Forum benutzt und auch google bemüht. Es gibt viel zum Thema nachzulesen. Verunsichert bin ich jedoch...
  • USB-Steckdose einbauen
    USB-Steckdose einbauen: Hallo, bin demnächst neuer Besitzer einer F650GS. Hat jemand bereits Erfahrungen mit dem Unterbringen einer zusätzlichen USB-Ladedose, um z.B...
  • USB-Steckdose einbauen - Ähnliche Themen
