Ausfall Tag- und Abblendlicht
Diskutiere Ausfall Tag- und Abblendlicht im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, nach letzter Tour einwandfrei abgestellt, heute nach dem Start Fehlermeldung mit Lichtausfall. Hat das schon jemand von euch gehabt...
Vaddi
Vaddi
Rellingen
R1300 GS Trophy
Moin zusammen,
Hat das schon jemand von euch gehabt und kennt möglicherweise die Ursache?
Gruß und einen schönen Wochenstart an Alle
Q-TreiberBN
Q-TreiberBN
Bonn
R1300GS, R NineT, R80GS, KTM 690SMCR, Honda Monkey, Simson S51
Hallo Vaddi,
ich hatte diese Fehlermeldung vor einigen Monaten während einer Tour. Angehalten. Fahrzeug ausgeschaltet und wieder an. Keine Fehlermeldung mehr. Kein Eintrag im Fehlerspeicher. Ist bisher nicht wieder aufgetreten.
Gruss aus Bonn.
GSBoost
R1300GS Trophy ASA 10/24
Hey Vaddi, das hatte ich auch schon 3 mal. War nach dem 2 mal beim Freundlichen. Der hat mir ein Update aufgespielt und es ist dann trotzdem wieder passiert. Seitdem ich darauf achte erst zu starten nachdem die komplette Elektronik hochgefahren ist, so der Tipp meines Händlers, hatte ich das Problem nicht mehr.
Vaddi
Vaddi
Rellingen
R1300 GS Trophy
hello,
wie von euch beschrieben war es bei mir nicht.
Ich hatte mehrere Neustart versucht, bin zwischendurch gefahren, hab ne Pause gemacht und 4 Std. die Meldungen bekommen.
Am nächsten Tag, nach euren Erfahrungen nochmal die Zündung an, gestartet und siehe da,
kein Fehler mehr zu sehen.
Mal sehen ob das nochmal kommt.
Danke euch.
sigmali
sigmali
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
hello,
Danke euch.
Moderne fahrende Computer. Bei meinem Golf 8 ist es ähnlich. Ich habe mir angewöhnt, die Zündung einzuschalten, mich dann anzugurten und dann erst zu starten. Wenn ich das vergesse und sofort zünde und starte, kommt es auch (zum Glück) sehr selten vor, dass ich losfahre und der Touchscreen bleibt ein paar Minuten dunkel. Schränkt zum Glück nur einige Bedienmöglichkeiten ein. Aber er erholt sich immer von alleine.
Ausfall Tag- und Abblendlicht - Ähnliche Themen
  • KEYLESS Ausfall nach Regenfahrt
    KEYLESS Ausfall nach Regenfahrt: Hatte schon mal jemand duses Problem. An Sontag 2 Stunden im Regen unterwegs gewesen und das Moped in der Garage noch ohne Probleme mit dem...
  • Ausfall Zusatzscheinwerfer R1300GS Adventure
    Ausfall Zusatzscheinwerfer R1300GS Adventure: Hallo zusammen, beide Zusatzscheinwerfer an meiner R1300GS Adventure sind ausgefallen. Gestern mal kurz wieder funktioniert, jetzt wieder...
  • Meldung : Bremslicht Ausfall
    Meldung : Bremslicht Ausfall: Moinsen, Vorweg, ich habe das Weiser Modul installiert.... Ich hatte heute die Meldung Ausfall Bremslicht. Angehalten und geprüft, rechtes...
  • Plötzlicher Ausfall der Hinterradbremse
    Plötzlicher Ausfall der Hinterradbremse: Hallo liebe Q-Treiber, nachdem ich meine 1150er BJ 2000 nun etwas über 2,5 Jahre fahre, hier mein erster „richtiger“ Forums-Beitrag (neben meiner...
  • Partieller Display-Ausfall nach Starthilfe
    Partieller Display-Ausfall nach Starthilfe: Moin, moin, zusammen, meine "Kleine" brauchte neulich Starthilfe und seitdem fehlt im Display rechts der vertikale Strich. Der Freundliche...
  • Partieller Display-Ausfall nach Starthilfe - Ähnliche Themen
