Auszeit nach Hüft-OP
Diskutiere Auszeit nach Hüft-OP im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Im Vergleich zur Hüfte braucht das Knie länger und ist viel schmerzhafter. (Bei mir) 5 Wochen nach der OP bin ich treppauf gut unterwegs, treppab...
peterxx
peterxx
Honda 750 Transalp, Yamahe Ténéré 700
5 Wochen nach der OP bin ich treppauf gut unterwegs, treppab macht der Kopf noch nicht mit.
Für Frühjahr aufs Moped, da bin ich zuversichtlich.
Gruß Peter
Gast 32829
Gruß Peter
Voll oder Teilprothese ?
Eine Freundin von uns hat letzten Freitag eine Teilprothese im Knie erhalten.
Sie ist seit gestern wieder zu Hause, wohnt im 2. Stock ohne Lift, Treppen gehen ist mit einer Krücke kein Problem und Schmerzfrei.
Josef
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
Ich lese interessiert mit und bin erfreut über die positiven Erfahrungen. Mein OP-Termin steht jetzt auch fest. Linke Hüfte am 11.01.24 :crying:
Habe alles versucht, viel Sport, Physio, Dehnen, Hyaluron-Injektionen. Hat alles wahrscheinlich geholfen, aber das Grundproblem nicht beseitigt. 1,5cm Längendifferenz in den Beinen, Beckenschiefstand, Fehlbelastung. Zack, Gelenk kaputt.
ehrlich, ich habe inzwischen auch die Nase voll von Schmerzen und eingeschränkter Beweglichkeit. Da ich dem Arzt, der das neue Ersatzteil einbauen wird, sehr vertraue sehe ich der OP eher positiv entgegen. Wäre trotzdem froh, wenn Krankenhaus und Reha schon hinter mir liegen würden.
gstrecker
gstrecker
Wenn die OP einigermaßen gut klappt wirst du wieder ganz viel Lebensqualität zurückgewinnen.
So ein bisschen ärger ich mich das ich mein neues Knie nicht schon 5 Jahre früher habe machen lassen.
Gerald, gerade du weißt aber, dass Hüfte und Knie zwei sehr unterschiedliche OP-Aufgaben sind. Bisher sind alle die ich mit einer neuen Hüfte kenne sehr zufrieden und bewegen sich frei, schmerzfrei und deutlich besser als vor der OP. Bei den Kniepatienten sieht das leider etwas unterschiedlich aus. Hier scheint es mir mehr Abweichungen zu geben.
Kollege und eine Ex-Nachbarin haben jeweils beide Knie bekommen. Bei beiden ist jeweils eine OP, trotz angeblich identischer Vorbefunde zum anderen Knie, nicht so prall geworden. Längere Spaziergänge sind nicht möglich. Beide sind letztendlich enttäuscht. Rein die Schmerzen sind etwas geringer geworden.
Logischerweise immer individuell unterschiedlich. Dennoch scheint mir ein Hüft-OP erfolgsversprechender.
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
ja, eine Kollegin hat die Hüfte von dem selben Arzt letztes Jahr neu eingebaut bekommen. Nach 6 Monaten hat sie wieder Squash und Badminton gespielt. Ich sehe das auch so positiv. Habe mir fest vorgenommen, die Reha äußerst diszipliniert anzugehen und danach das volle Bewegungsprogramm wieder aufzunehmen. Mit Peloton habe ich eine wunderbare Trainingsmöglichkeit zu Hause. Spinning, Coretraining und Stretching.
gstrecker
gstrecker
Letzten Absatz stimme ich Dir voll zu.
Bei so OP ist es nach mm sehr wichtig sich gut zu informieren.
Ich war praktisch in einer OP fabrik die im Jahre mehrere hundert Knieprothesen operieren und das gleiche bei Hüfte. In Schutzanzügen und mit OP Roboter.
Ich konnte nach 4 Wochen wieder voll laufen mit über 95 Grad Winkel. Und di Knochensubstans war im Grunde Müll.
Gast 32829
Die nächste Wurst geht auf mich, um dich noch etwas mehr zu pushen.
Josef
aber nur eine kleine! Gewichtsoptimierung ... könnte ich auch vertragen. :smug:
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
Danke Josef! Komme gerne darauf zurück. :up:
Ich habe mir das so überlegt: Januar OP, bis Mitte Februar Reha. Februar - Mai intensives Training um im Juni wieder 14 Tage zum Bergwandern zu können. Motorradfahren möchte ich gerne spätestens Ende April wieder. Wenn das alles gut klappt und ich im Sommer wieder schmerzfrei bin, dann gibt es für 2025 eine neue 1300er. :wink:
Mein Arzt hat mir quasi versichert, dass dieser Plan so klappen wird.
Tretroller
Vatta...
Ich habe 2 Ers. Teil Hüftgelenke..links vor ca.10 Jahren, rechts vor ca. 5 Jahren..
Beide ohne irgendwelche Hindernisse bestens verheilt und voll Belastbar..
Nach 6 Wochen konnte ich wieder arbeiten ( Büro) ...ohne jede Reha oder Physio..einfach normal bewegen....
Nach 12 Wochen sass ich auf Quasimodo..konnte wieder vernünftig auf und absteigen...
Und völlig ohne Schmerzen....
Also weit unproblematischer als meine momentanen Halux-OP's...
Wenns jemand interessiert:
Auf was man nach Hüft-OP's aufpassen muss....( meine Erfahrung)
Wandern im Wald, auf unbefestigten Wegen...
Die Reaktionszeit zwischen..Kopf und Bein war bei mir ein wenig reduziert..
Hab das schmerzhaft erfahren, als ich das Gefühl hatte, ich müsste einen 1 metrigen Absatz ( wie früher!)
mit dem "operierten Bein voran) "runterhüpfen"...Der Geist ist willig..das Fleisch ist schwach...( notabene keinerlei schmerzen)..
Landete voll auf der Fresse...das Bein war nicht so schnell vorne wie ich dachte...
Aber keine defekte..ausser aufgeschlagene Knie und Hände....( gespickter Braten)
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
bei ner Knieprothese und der zugehörigen OP kommste da aber nicht weit mit.
Wenn Du da nicht kontinuierlich an Streckung und ganz wichtig Beugung (bis zum maximal Möglichen was die Prothese hergibt) aktiv arbeitest, hast Du später ein Problem.
Bestes Beispiel dafür war mein Vater. Nach OP in der Reha auf dem Rad etc. auf dicke Hose gemacht und den Girlies gezeigt was für ein "toller Hecht" er doch noch ist :biggrin: . Danach alles schleifen lassen, mit dem Ergebnis, dass die Beugung immer schlechter / weniger wurde und die entstehenden Schmerzen immer schlimmer. Am Ende war es nicht viel besser als vor der OP.
Normal hätte man bei ihm die Beugung unter Narkose wieder mobilisieren müssen und nochmal von vorn anfangen.
Ich habe immer hart daran gearbeitet dass Streckung und Beugung bis zum maximal Möglichen funktionieren, auch wenn es oft weh tat. Das macht sich später bezahlt.
Habe die zweite nun seit 2011 drin und langsam müsste vielleicht mal das Inlay (das Gleitstück) gegen ein etwas dickeres getauscht werden. Klappert ganz schön...:wink:.
Lasse aber in der Regel auch alle 2 Jahre kontrollieren ob noch alles OK ist im Bergmannsheil Bochum.
Tretroller
Ja is klar Thomas bei Knie Op's...
Hüfte ist da eher "einfacher"
Biker-Gina
Biker-Gina
R 1200 GS TÜ DOHC, F 650 GS Dakar
Nach der Hüft-OP unbedingt vermeiden:
Im Sitzen die Schuhbänder binden und dabei mit den Armen zwischen den Beinen nach unten greifen.
Bei meiner Freundin ist dabei das Gelenk herausgesprungen...Und wurde danach vom Arzt wieder eingerenkt. Tat ihr höllisch weh. :frown:
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Ohhhh auaahhh auaahhh was alles passieren kann…..wünsche allen gutes Gelingen bei den OPs 👍👍
dawshill
dawshill
Siegburg
Vatta...
Danke für den Bericht.
Meine (rechts) war am 08.04.24 - und ich verirre mich in letzter Zeit sehr oft in die Garage...
Auszeit nach Hüft-OP - Ähnliche Themen
  • 5 Tage Alpen Auszeit
    5 Tage Alpen Auszeit: So ich hatte mir einfach mal eine Auszeit genommen, 5 Tage ab in die Alpen. Start am Tegernsee bei bescheidenem Wetter In Kreuth musste ich...
  • 30.06.-06.07. Auszeit nehmen, hat noch jemand Lust
    30.06.-06.07. Auszeit nehmen, hat noch jemand Lust: Hallo, habe wie oben schon geschrieben vom 30.06. an eine Woche frei und würde gerne eine schöne Tour unternehmen. Wohin ist mir eigendlich egal...
  • 3 Monate Auszeit 20.000 km durch Europa
    3 Monate Auszeit 20.000 km durch Europa: Hallo liebe Gemeinde, ich habe vor im Mai 2015 eine dreimonatige Auszeit zu nehmen und einmal Europa zu umrunden, ca. 20.000 km. Wer hat...
  • 2012er Auszeit: Seealpen, Korsika, Italien, Kroatien, Slo und zurück
    2012er Auszeit: Seealpen, Korsika, Italien, Kroatien, Slo und zurück: Servus, für 2012 (Juli - August) planen wir eine längere (5-6 Wochen) Ausszeit für eine größere Bike & Hike Tour. Losgehen solls über die...
  • Wie geht das mit den längeren Reisen/Auszeiten?
    Wie geht das mit den längeren Reisen/Auszeiten?: Ich gebe es zu. Ich bin ein echter Reisebricht-Yunkie. Wenn hier jemand Bilder und Infos zu seiner Tour reinstellt, freu ich mir ein Loch in den...
  • Wie geht das mit den längeren Reisen/Auszeiten? - Ähnliche Themen
