BaseCamp Programmaufruf
Diskutiere BaseCamp Programmaufruf im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich habe BaseCamp_474 als Icon auf dem Desktop liegen. Möchte ich das Programm aufrufen, erscheint ein Fenster "Einrichtung...
J
Joerg1952
Wesseling
R 1250 RS Exclusive, EZ 04/2020, km-Stand 101.000
Möchte ich das Programm aufrufen, erscheint ein Fenster "Einrichtung ändern"/"Deinstallieren".
Drücke ich ja wird deinstalliert.
Bei erneutem Aufruf von Basecamp an gleicher Stelle und Zustimmung zu den Lizensbestimmungen
wird das Programm wieder installiert und nach "Starten" läuft das Programm normal.
Das ist auf Dauer etwas nervig. Irgendwas mache ich falsch oder habe falsch eingerichtet.
Kann mir bitte jemand mit einem Tipp helfen.
Vielen Dank
Gruß Jörg
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R1250R-K53
Was passiert, wenn du das Programm normal startest, das heißt nicht über die Desktopverknüpfung sondern über Programme und so weiter?
J
Joerg1952
Wesseling
Hi Alpenbummler,
das Programm liegt bei mir unter "Downloads".
Bei Aufruf erscheint das gleiche Fenster "Einrichtung ändern"/"Deinstallieren" und anschließend wieder Neuinstallation.
Brauny
Brauny
Du hast das Programm anscheinend überhaupt noch nicht installiert. Doppel Klick auf die EXE in deinem Ordner.
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
So wird es sein, das Basecamp-Icon auf dem Desktop ist vermutlich mit der eigentlichen Installationsdatei verknüpft.
Wie das dort hinkommt? Geht eigentlich nur manuell.
Nach der Installation kann aus dem Programmordner heraus das "richtige" Icon auf den Desktop gelegt werden.
Brauny
Brauny
Ich habe das Teil heute selbst neu augespielt, wegen Speichertausch. Basecamp installiert sich ohne Icon, nur unter Programme. Die Verknüpfung auf dem Desktop kann getrost gelöscht werden. Kann man ja, wenns gebraucht wird jederzeit neu vom Original erstellen. Übrigens, den Ordner "Meinen Downloads" sollte man nach Installation ruhig mal ausfäumen (Inhalt Löschen). Wer das Zeugs noch gebrauchen möchte kann sich ja z.B. einen anderen Ordner, z.B. "Setup Programme", oder "meine runtergeladenen Programme" erstellen und dort Archivieren.
Gruß Brauny
J
Joerg1952
Wesseling
doch das Programm ist meiner Meinung nach installiert, Habe damit schon ca. 50 Routen erstellt. Die Routendarstellung wird angezeigt sowie alle Funktionälitäten von BaseCamp sind vorhanden und nutzbar.
Frage: wie bekomme ich denn die exe-Datei im Ordner "Downloads" in den Programmordner wenn beim Doppelklick das gleiche fehlerhafte Prozedere wie oben beschrieben abläuft ?
Brauny
Brauny
Unter C: Programme (x64) Garmin. Ist der Ordner gar nicht da hast du das nicht richtig durch Installiert. Wenn du auf deine 50 Routen verzichten kannst, würde ich das neu Installieren. Anfangs kommt aber immer die Abfrage wohin du es Installieren möchtest. Der Standart Ort ist unter Windows immer C: Programmme.....
Denke das hast du geändert. Jedenfalls bei dieser Installation.
Gruß Brauny
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Jetzt ja.
Aber wie meine Vorschreiber schon gemutmaßt haben, vermute auch ich, dass Du die Verknüpfung mit der Installationsdatei, die sich unter Downloads befinden sollte, erstellt hast, wie auch immer es dazu gekommen ist.
Das Programm selbst . als Ergebnis des Ausführens des unter Downloads befindlichen Installationprogramms ist "C:\Program Files (x86)\Garmin\BaseCamp\BaseCamp.exe" im Verzeichnis "C:\Program Files (x86)\Garmin\BaseCamp\"
Eigentlich sollte das Installationsprogramm eine oder mehrere Verknüpfungen erstellen, eine im Programme-Menü, eine aus dem Desktop.
Wenn das nicht oder nicht richtig passiert ist, ist das doch kein Problem:
Rechtsklick auf den Desktop - Neu - Verknüpfung und dann die Daten wie oben angegeben eingeben (Standardpfade, können ggf. abweichen).
Wenn sich Basecamp damit starten lässt, kannst Du die fehlerhafte Verknüpfung löschen und auch das Installationsprogramm unter den Downloads (wobei ich letzteres für alle Fälle erst mal da lassen würde).
War das ausführlich genug ?
Eckart
J
Joerg1952
Wesseling
jetzt hab ich meinen Fehler gefunden. Programm läuft nun perfekt auch per Icon vom Desktop.
Vielen Dank für die Hilfestellung und an Eckart für die ausführliche Erläuterung (hat sehr geholfen).
Gruß Jörg
trailsurfer
trailsurfer
R1250GS Rallye
Gruß Jörg
Der Fehler?
Würdest Du uns den bitte beschreiben?
Daraus könnten andere lernen, das ist einer der grossen Vorteile eines Forums :)
J
Joerg1952
Wesseling
klar.
Der Hinweis auf C:\Program Files (x86)\Garmin\BaseCamp\
gab den Ausschlag.
Ich hatte immer unter C:\Programme... gesucht und da nix gefunden. Somit hatte ich mir dann mit den Dateien unter "Downloads" geholfen was aber die geschilderten Probleme
ergab.
Gruß Jörg
BaseCamp Programmaufruf - Ähnliche Themen
  • Garmin Zumo XT vs Basecamp Diskussion (ausgelagert)
    Garmin Zumo XT vs Basecamp Diskussion (ausgelagert): Info Mod: Diskussion über Basecamp wurde auf Wunsch von der XT versus XT2 Diskussion ausgelagert Der XT2 kann nicht mehr (richtig) mit Basecamp...
  • GARMIN ZUMO XT in Verbindung mit BASECAMP auf WIN11
    GARMIN ZUMO XT in Verbindung mit BASECAMP auf WIN11: Hallo Forumisti, irgendwie steh ich auf dem Schlauch. Ich habe mir auf meinen neuen WIN11 PC Basecamp heruntergeladen und wollte die Karten auf PC...
  • Diskussion über Basecamp, ausgelagert aus Kurviger App
    Diskussion über Basecamp, ausgelagert aus Kurviger App: Mod Info: Ausgelagert da eigenes Thema Ich drücke mal die Daumen das bald alles wieder ohne Probleme funktioniert… 👋 Frage: Warum wird überhaupt...
  • .gpx-Import in Basecamp bei Window 11, geht das elegant?
    .gpx-Import in Basecamp bei Window 11, geht das elegant?: Hi @ all, ich bin gerade von einem Windows 10 Laptop auf ein neues mit Windows 11 umgestiegen. Bisher (10) wurde eine aus dem www...
  • Umstieg Basecamp und Navigator 5 auf was neues
    Umstieg Basecamp und Navigator 5 auf was neues: Servus, ich arbeite aktuell mit Basecamp 4.6.3, Express 7.16.3.0 und N5, weil ich da "null" Probleme habe, das spitzenmäßig harmoniert und es...
  • Umstieg Basecamp und Navigator 5 auf was neues - Ähnliche Themen
