Lithium Batterie für 700GS
Diskutiere Lithium Batterie für 700GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Nach jahrelangem GS-1200 Gefahre, einer kleinen Pause, habe ich mir eine 700GS zum Rumdüsen gekauft. Ich würde gerne eine Lithium Batterie...
Bastel Hugo
Schleswig-Holstien
700 GS, EZ 2013
Hallo!
Ich würde gerne eine Lithium Batterie einbauen, bin mir mit der Leistung aber unsicher. Gefunden habe ich bisher, dass eine 4-Ah Batterie reichen soll.
Wie ist da so euer Tipp, reicht 4 Ah tatsächlich oder was würde die Lima schaffen?
LG
Andre
No-GS
No-GS
Die Lima pumpt, der Akku liefert. Ich habe gerade in meine KTM 390 6Ah = 72 Wh von Shido implantiert, weil mir die 48 Wh-Version der gleichen Marke doch etwas dünne erschien, sowohl bzgl. CCA als auch bei notorischen Kleinverbrauchern. Schön ist die Ladezustandsanzeige. Die hätte ich bei der Bleibatterie gut brauchen können, da war die Spannung gut (voll geladen) aber der Starter brachte die Batterie in den Kollaps, obwohl nur gute 2 Jahre alt. Sche.. .-Qualität.
No-GS
No-GS
In meiner 1250 GS werkelt seit Jahren eine Intact mit 6 Ah 72 Wh Lifepo, mit der bin ich recht zufrieden, die war schon in meiner Luftkühler-GS und hat die selben Abmaße wie die Shido, somit kann ich die Batterien untereinander tauschen zwischen meiner 390 KTM und der 1250 Adv. :)
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Der Lichtmaschine ist es egal ... falls das aus dem Beitrag von @No-GS nicht klar werden sollte, der ansonsten alles Wesentliche sagt. Für die Startfähigkeit kommt es in erster Linie auf den Strom an, den der Akku schafft, ausgedrückt im Wert für CCA. Für die Überlebensfähigkeit während Standzeiten kommt es aber auch auf die Kapazität an, aber wer in Dezember noch fährt, dürfte keine endlosen Standzeiten haben (und wenn doch: Batterie abklemmen). Im Winter könnte bei niedrigen Außentemperaturen eher ein Problem in der Temperaturabhängigkeit bestehen. Von daher würde ich wahrscheinlich eine größere Kapazität, die normalerweise auch mit einem höheren Startstrom einhergeht, wählen, um Reserven für schwierige Verhältnisse zu haben, falls sich ein passender Typ findet. Hättest Du den Typ der ins Auge gefassten Ersatzbatterie genannt, wären genauere Einschätzungen möglich.
Wolfi-GS
Wolfi-GS
67112 Mutterstadt
F700GS Bj. 09/2012
ich habe in meiner F700GS Bj. 2013 vor 2 Jahren eine Aliant YLP14 verbaut. Nach der Winterpause in der Garage springt die Maschine einwandfrei an, ohne über Winter nachzuladen. Zur Sicherheit kontrolliere ich regelmäßig mit einem Voltmeter an der Steckdose die Spannung.
War eben draußen und hab mal geschaut: 12,9 Volt nach einer Standzeit von 3 Monaten.
Das Ding wiegt nur 700g und hat wirklich Power.
No-GS
No-GS
12,9 ist nicht nicht besonders viel. Meine neu gekaufte Shido kam mit 13,3 V an ( Lagerzeit beim Händler?!!) meine Intact in der GS hatte heute 13,6, letzte Fahrt Ende Oktober.
Ich täte meine, wenn auf 12,9, laden bis 13,5 oder 13,6 V.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Mag sein, aber immerhin ist die Ansage, dass sie einwandfrei anspringt, ja auch eine wertvolle Ansage.
Nach dieser Tabelle, die einem Google findet, entsprechen 12,9 Volt etwa 30 %. Das ist natürlich alles andere als voll, aber einen Monat Standzeit hätte sie wohl schon noch geschafft, noch einen weiteren aber womöglich nicht mehr. Das ist der geringeren Kapazität geschuldet, andererseits käme eine Blei-Batterie da auch an ihre Grenzen.
Das wäre nach der Tabelle 80 %. Welche Entladung davon auf die Lagerzeit geht, wissen wir nicht - oder hast Du da Daten, etwa von einer Aufschrift ?
Lithium-basierte Akkus haben ihre maximale Lebensdauer (anders als Blei) aber nicht bei 100% Ladestand, weswegen sie normalerweise nicht zu 100 % geladen eingelagert werden. Weil deren Selbstentladung sehr gering ist, ist das auch kein Problem. Das ist aber eine andere Situation als im Motorrad, dessen Elektrik einen Ruhestrom zieht, der der begrenzende Faktor ist.
Das entspricht 100 %, voll im grünen Bereich.
Zumindest sollte man den Ladestand im Auge behalten, denn mit der Alterung des Akkus sinkt ja auch seine Kapazität, d. h. sie werden schneller leer und könnten unerwartet früh 0 % erreichen, was in verschiedener Hinsicht nicht gut ist.
Insbesondere dann, wenn man keine Möglichkeit hat, am Motorrad zu laden, aber mit längeren Standzeiten rechnet, sollte man die Batterie entweder während der Standzeit abklemmen oder - falls möglich - zu einer mit höherer Kapazität greifen.
Lithium Batterie für 700GS - Ähnliche Themen
  • Vorsicht bei bestimmter Lion Batterie. motoVolt Lithium MTX14-BS / YTX14-BS
    Vorsicht bei bestimmter Lion Batterie. motoVolt Lithium MTX14-BS / YTX14-BS: Hallo, ich bin ein großer Fan von Lion Batterien, besonders wegen der Gewichtsersparnis. Seit Jahren verwende ich Lion in S1000RR, 1150GS, Urban...
  • Lithium Ionen Batterie für das alte Mädchen ? Gerade bei längeren Standzeiten ?
    Lithium Ionen Batterie für das alte Mädchen ? Gerade bei längeren Standzeiten ?: Ich hatte mir im letzten Sommer eine gut gepflegte R 1150 GS aus EZ 11.2001 extra für unsere Zweitwohnung in Bayern gekauft. Ich bin einige Male...
  • Lithium Ionen Batterie , die sicherlich tausendste ....
    Lithium Ionen Batterie , die sicherlich tausendste ....: Brauche neue Batt. Daher meine Überlegung ob nicht mal eine Li-Io ausprobiere. Bisher immer nur GEL. Nun habe ich diese im Auge: Zwei...
  • Lithium-Ionen-Batterien in eine R1200GS R12
    Lithium-Ionen-Batterien in eine R1200GS R12: Hallo hat jemand erfahrungen ob ich eine Li-Ion-Batterie einfach so einbauen kann? Oder kann mir jemand Sagen was dafür Umgebaut werden muß Danke
  • Batterieladegerät für Lithium Ionen Batterie ?
    Batterieladegerät für Lithium Ionen Batterie ?: Hallo zusammen, habe mir für meine MM eine Lithium Ionen Batterie gekauft. Letzte Januar Woche in Spanien eingebaut. Die Batterie hat 4,5 Ah. In...
  • Batterieladegerät für Lithium Ionen Batterie ? - Ähnliche Themen
