Batterie GS1250 i.V. mit Ladegerät BMW
Diskutiere Batterie GS1250 i.V. mit Ladegerät BMW im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen, ich habe die Suchfunktion schon bemüht, aber nicht das entscheidende gefunden. (Vielleicht nach dem Falschen gesucht?) Aber: Ich...
Roadpower
Roadpower
Idstein
R1250 GS Style Rallye
Guten Morgen,
Aber:
Ich möchte meine GS 1250 aus 2022 mit dem original BMW Ladegrät und der original Batterie über die Boardsteckdose mal bisschen nachladen.
Im Menü des Ladegrätes muss ich angeben: Lithium oder Bleibatterie..............
Welches ist beim 2022er Modell der GS die richtige Auswahl?
Ist es eventuell egal?
Was könnte passieren bei falscher Auswahl?
Gruß und Dank
Thomas
L
loscupo
LK Regen
früher R1100GS/R1150GS/R1200GS/ R1200GS LC/R1200GSA LC/ 2021 jetzt wieder R1100S R1150GS R1200GS ADV
Hi, ganz einfach wäre hier.....die Batterie mal anschauen....Gruss
Roadpower
Roadpower
Idstein
Auch das habe ich gemacht, kann am Aussehen aber nichts erkennen (Vielleicht fehlt mir das Verständnis)
Ich dachte (hoffte) jemand mit mehr Ahnung als ich kann es einfach beantworten...... In der Vorstelleung die "Standartbatterie" ist bei allen 2022 er Modellen gleich ................
L
loscupo
LK Regen
Wir wissen alle nicht, was Du für eine Batterie drin hast...ist es eine Bleigel oder Lithium? Und die Einstellung am Ladegerät ist schon wichtig, denn sonst ist deine Batterie bald nicht mehr so gut. Also Du könntest mal einen Gewichtstest machen, Lithium ist ca. 4x leichter als eine Bleigel- Batterie.....und die letzte Möglichkeit, stell einfach mal ein Bild hier von der Batterie ein.
Roadpower
Roadpower
Idstein
Okay, Danke.
Wie gesagt, ich dachte jede 2022er GS 1250 hat die gleiche Batterie ab Werk und jemand kann aus dem Stehgreif den Typ benennen.......
Boxer56
Vorderhunsrück
R1250GS Trophy
original Batterie ist eine Blei-Batterie.
Wählt man eine falsche "Sorte" passiert nichts, denn das Ladegerät überprüft zunächst die Batterie und danach fängt an es sie zu laden.
Auf geht´s zum laden :cool:
Roadpower
Roadpower
Idstein
Daaaaaaaaaaaaaaaanke schööööööööööööööö :worthy:
Locky
Locky
R1100GS, R1250GS ADV
Hallo, bei meiner 2023-er ist eine AGM- Standardbatterie verbaut. Ich habe auch das original BMW Ladegerät, aber über die Bordsteckdose laden funktioniert bei mir nicht. Ich muss direkt an die Batterie laden.
Roadpower
Roadpower
Idstein
woran machst du fest, dass es nicht lädt?
Ich habe es jetzt mal angeschlossen, und die Anzeige im Ladegerät Display fährt mehrfach "hoch und runter". Bin mal davon ausgegangen das gehört so............... :unsure:
the-pianoman
the-pianoman
Westerwälder im Limburger Land
ex-R1100 GS, R1250 GS TB Bj02/22
Ich verstehe eigentlich nicht, warum hier noch keine Bilder von Dir hochgeladen wurden:
a) vom Ladegerät - denn es gibt 2 originale:
alt - von FriTec - 4-eckig
neu - von cTeck - länglich
b) von der Batterie
ich habe eine 1250er TripleBlack aus 02/22. Ab Werk war eine Blei AGM von Exide verbaut.
Ob man damals als Zusatzausstattung im Konfigurator eine M-Lightwight (also eine Lithium) wählen konnte, weiß ich nicht mehr. Solltest Du aber eigentlich wissen, ob Du das Extra geordert hast.
Wir wissen alle nicht, was Du für eine Batterie drin hast...ist es eine Bleigel oder Lithium? Und die Einstellung am Ladegerät ist schon wichtig, denn sonst ist deine Batterie bald nicht mehr so gut. .....
Ich ginge auch lieber auf Nummer Sicher, es gibt zB Ladegeräte die für Blei einen Entsulfatierungsmodus haben und dieser zB. könnte Lithiums schaden....
Also am besten wären mal 2 Bilder, um Dir wirklich helfen zu können. :wink:
Roadpower
Roadpower
Idstein
das könnte ich wirklich mal machen, hole ich auf jeden Fall nachher noch nach.
Eine "extra" Batterie habe ich sicher bei der Bestellung nicht geordert, somit ist tatsächlich, die "original Standart Batterie" verbaut.
P.S. Da mein Ladegerät eher quadratisch ist, ist es wohl das "Alte"
Peti
Peti
Schland
...und dann gibt es noch das Graue und das Schwarze.
taetowierter
taetowierter
R1250GS HP
Hey, bei mir leider das Gleiche. Hab eine HP aus 2019 und eine Neue Batterie drin, aber die Erhaltung durch das BMW-Gerät über die Bordsteckdose wird nach einem Durchlauf abgebrochen.. War mit der schwachen Batterie dasselbe.
Ich glaube es gab diesbezüglich mal eine Technische-Aktion, dass in dem Fall BMW-Seitig etwas an der I-Stufe gemacht werden muss..
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Guten Morgen,
Aber:
Gruß und Dank
Thomas
Hallo Thomas,
ich habe eine LiFePo4 in meiner 2020er GS eingebaut. Die zeigt im Display 13,1V an im Gegensatz zu 12,2V einer ungeladenen Bleibatterie.
So könntest Du evtl. ganz einfach feststellen welche Batterie bei Dir eingebaut ist.
Oldie-on-Tour
Oldie-on-Tour
ich bin neu bei der "Boxer-Fraktion" und muss mich da erst noch ein wenig "einarbeiten" - daher seid bitte geduldig mit mir.
Ich hatte auch schon für meine F850GS auch ein BMW-Ladegerät.
Wofür gibt es eigentlich Betriebsanleitungen? Wenn das Motorrad noch die Original-BMW-Batterien hat kann man da für die F850GS und die R1250GS finden: "Lithium-Ionen-Batterie". Und das kann man bei dem BMW-Ladegerät einstellen. Und in der Betriebsanleitung steht sogar, wann / ob man besser an der Bordsteckdose oder an den Polen (ab- oder angeklemmt) laden soll...
Bei meiner F850GS wurde ich sogar über die App informiert, dass mein Moped schon länger steht und , ich mal prüfen sollte, ob es eine Portion Strom gebrauchen konnte. Das habe ich einmal pro Winter gemacht und konnte im Frühjahr problemlos ohne erneutes Starten laden.
Theoretisch kann man, wenn ich das noch richtig weiss (müsste aber erst noch mal genau in der Bedienungsanleitung vom Ladegerät nachschauen :wink:), sogar das Lagegerät permanent angeschlossen lassen, da die Elektronik vom Ladegerät den Strom entsprechend steuert.
zur Info: habe meine R1250GS jetzt seit 1 Woche. Da werde ich wohl bis zum Saisobeginn nicht mehr laden müssen.
Locky
Locky
Bei meiner R1250GS ADV aus Bj.2023 kann ich die Batterie auch nur über die Pole mit dem BMW Ladegerät laden. Über die Bordsteckdose geht es nicht, obwohl die Betriebsanleitung etwas anderes sagt. Beim nächsten Service werde ich das mal ansprechen.
Oldie-on-Tour
Oldie-on-Tour
Ist ja doch suboptimal, dass das, was in der Anleitung steht, so nicht funktioniert. Bei meiner F850GS von 10/2021 hatte ich keine Probleme. Das Ladegrät ist "Plus", BMW-Nr. 77 02 2 470 950.
Bei meiner R1250GS (3/2019) habe ich das noch nicht probiert, da ich diese erst seit 1 Woche habe. Schreib doch mal bitte, was Dir der Service dazu sagt, würde mich interessieren.
Welche Meldung kommt denn bei Dir auf dem Ladegerät, wenn Du es über die Steckdose probierst?
Laden mit Steckdose ist schon komfortabel aber an den Batteriepolen zu laden geht ja auch - macht man ja nicht täglich.
fenek
fenek
NRW
1250 GS Adventure 2024
Hallo, ich habe auch ein original BMW Ladegerät (Hersteller Fritec) und das erkennt den Batterietyp von Allein.
Mein Bruder hat dasselbe von Fritec aber ohne BMW Branding, da musste er das wohl eingeben.
LG Alex
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Das geht auch nicht. Der Batterietyp muss im Menu des Ladegeräts manuell eingestellt werden…
Batterie GS1250 i.V. mit Ladegerät BMW - Ähnliche Themen
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Erledigt Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?
    Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?: Servus Allerseits! Ich habe eine nagelneue Exide ETX14-BS, die ich heute erst aktiviert und geladen habe. Leider hab ich mich für die R1150R...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • bei toter Batterie: GS1250 starten durch anrollen?
    bei toter Batterie: GS1250 starten durch anrollen?: mojn, kurze Frage: kann man bei leerer/fast toter Batterie (Display etc schwarz) ne GS1250 durch anrollen (bergab) starten? Könnte man...
  • bei toter Batterie: GS1250 starten durch anrollen? - Ähnliche Themen
