Batterie läuft aus
Diskutiere Batterie läuft aus im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bin am So. mit meiner R1100 GS eine 300km Tour gefahren. Kurz vor Zuhause noch ein Mal angehalten, auf den Seitenständer gestellt, sie...
Bertolt
Bertolt
Mömlingen
R1200 GS, R1100 RS, Brutale 800
bin am So. mit meiner R1100 GS eine 300km Tour gefahren. Kurz vor Zuhause noch ein Mal angehalten, auf den Seitenständer gestellt, sie Stand sehr schräg, lief Säure aus der Batterie aus?
Bin dann noch 30 km nach hause gefahren, da lief nichts mehr aus.
Es ist eine EXIDE Gel Batterie, ist doch eigentlich geschlossen, darf doch keine Säure auslaufen? Oder?
Wenn ich sie schräg halte rinnt oben aus dem großen Verschlussdeckel leicht die Säure raus.
Was ist das? Hat das schon mal einer, traue mich nicht mehr die einzubauen, wenn das bei der Fahrt passiert?
Ladespannung habe ich geprüft 13,8V, springt gut an, kein ABS Blinken, Batterie 3 Jahre alt.
Was machen?
Gruß Martin
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Entsorgen, neu kaufen. Eventuell bei Exide nach Kulanz fragen, nachdem du schon die Ladespannung benennen kannst.
Frosch'n
Frosch'n
aus einer Gelbatterie läuft nigs aus .... wo soll es auch rauskommen
denke du warst tanken und das was lief kam aus dem Überlauf vom Tank
vollmachen auf dem Hauptständer und pinkelt aufm Seitenständer .... völlig normal
Bertolt
Bertolt
Mömlingen
Ich mache heute Abend ein Bild, leicht schräg halten und da läuft die Säure raus!!
Nix Tanken, bin 300Km gefahren ohne Tanken, Ablaufschläuche sind i.O.
Und ein Bild mit den angefressenen Ansaugstutzen:mad:
Gruß Martin
Schlicht einfach und ergreifend kann aus einer Gelbatterie nichts rauslaufen weil nix drin ist was rauslaufen könnte. Gel läuft nicht.
Folglich ist entweder die Säure nicht ausreichend "ge-gelt", was ich mir aber nur theoretisch vorstellen kann oder es ist etwas drin was nicht reingehört. Die Massnahme dagegen ist genannt: Wegschmeissen.
Oder das Rinnsal hat eine andere Ursache die Du ja sicher noch feststellen würdest.
gerdrst
Bertolt
Bertolt
Mömlingen
Hallo, kann alles sein:confused:, es läuft auf jeden Fall Säure raus. Das Teil wird entsorgt und eine neue ist
bestellt.
Trotzdem Ärgert mich das, startet gut, kein ABS blinken und muss die Batterie zu entsorgen.:mad:
Gruß Martin
Batterie läuft aus
Batterie läuft aus - Ähnliche Themen
  • Vorsicht bei bestimmter Lion Batterie. motoVolt Lithium MTX14-BS / YTX14-BS
    Vorsicht bei bestimmter Lion Batterie. motoVolt Lithium MTX14-BS / YTX14-BS: Hallo, ich bin ein großer Fan von Lion Batterien, besonders wegen der Gewichtsersparnis. Seit Jahren verwende ich Lion in S1000RR, 1150GS, Urban...
  • Lithium Ionen Batterie für das alte Mädchen ? Gerade bei längeren Standzeiten ?
    Lithium Ionen Batterie für das alte Mädchen ? Gerade bei längeren Standzeiten ?: Ich hatte mir im letzten Sommer eine gut gepflegte R 1150 GS aus EZ 11.2001 extra für unsere Zweitwohnung in Bayern gekauft. Ich bin einige Male...
  • R 1300 GS Batterie gehimmelt - welche Batterie kaufen
    R 1300 GS Batterie gehimmelt - welche Batterie kaufen: Hallo - über den Winter hat sich meine Batterie tiefentladen - nun bin ich auf der Suche nach der passenden. Muss es die originale sein oder gibt...
  • Batterie abgeklemmt-Motor läuft unruhig
    Batterie abgeklemmt-Motor läuft unruhig: Hallo GS-Freunde, habe da mal eine Frage. Nachdem ich heute die Batterie ausgebaut, Wasser aufgefüllt,gereinigt und wieder eingebaut habe bin ich...
  • Batterie leer, trotz Überbrückung läuft sie nicht
    Batterie leer, trotz Überbrückung läuft sie nicht: Hallo, ich habe in der SuFu malx nix gefunden, daher neue Frage: Die F650GS meiner Frau sollte heute zum TÜV. Schlüssel rein, Lampen bleiben...
  • Batterie leer, trotz Überbrückung läuft sie nicht - Ähnliche Themen
