Batteriewechsel - Motor läuft sehr unrund
Diskutiere Batteriewechsel - Motor läuft sehr unrund im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, Ich habe bei meiner 1100er GS, BJ 95, 95000km nach langem Winter (6 Monate Standzeit) die Batterie gewechselt. Heute startete ich...
Kato85
Joined
Mar 10, 2013
Messages
39
Location
Heinsberg
R1200GS Adventure
Hallo Zusammen,
Ich habe bei meiner 1100er GS, BJ 95, 95000km nach langem Winter (6 Monate Standzeit) die Batterie gewechselt. Heute startete ich die Maschiene und sie läuft sehr unrund (vor dem Winter war alles TOP).
1. Bei gezogenem Choke dreht sie auf 3-4000 Touren hoch, nach 5 Sekunddn fällt die Drehzahl ab und die Maschiend geht aus
2. Im unteren Drehzahlbereich bollert der Auspuff sehr komisch
3. Bei warmen Motor ruckelt die Maschiene im untertourigen Bereich sehr stark
Was könnte da passiert sein? Ich habe keine Ahnung...
P.s.. vom ausgehängten Gaszug habe ich gelesen - beidd Zylinder werden bei Gasbetätigung bedient, auch beide Krümmer sind heiß...
GS Peter
GS Peter
Joined
Feb 15, 2004
Messages
2,590
Location
Burgsinn
1150 Adventure und Yamaha Tenere 700
Hallo Namenloser,
der Gaszug rechts ist an der Drosselklappe aus der Stellschraube gerutscht und sitzt oben drauf.
Schiebe ihn in die Stellschraube und alles ist wieder gut.
Kato85
Joined
Mar 10, 2013
Messages
39
Location
Heinsberg
R1200GS Adventure
Perfekt - lauft wieder astrein! DANKE!
Batteriewechsel - Motor läuft sehr unrund - Ähnliche Themen
  • Anzeige spielt nach Batteriewechsel verrückt
    Anzeige spielt nach Batteriewechsel verrückt: Hallo, ich habe mir letzten Oktober eine GS 1200, Bj. 2004 zugelegt. In der kurzen Zeit bis zum Winterschlaf lief alles gut. Diesen Monat bekam...
  • "BMW Keyless" - Batteriewechsel - Gehäuse öffnen
    "BMW Keyless" - Batteriewechsel - Gehäuse öffnen: Aus der Zeitschrift "Motorrad" vom 05.03.2021 stammt der nachfolgende Tipp. Der Batteriefachdeckel ist auf dem Schlüsselgehäuse aufgeclipst. Mit...
  • Batteriewechsel bei Schrader Drucksensoren
    Batteriewechsel bei Schrader Drucksensoren: Moin, da ich nun auch die Sensoren getauscht habe und den Batteriestatus bei den alten nicht auslesen konnte, hab ich mal einen demontiert. Die...
  • Alarm nach Batteriewechsel
    Alarm nach Batteriewechsel: Habe nach Überwinterung Batterie wieder angeklemmt, nun hupt das Bike, sodass ich das Kabel wieder abziehen musste, Zündung ließ sich nicht...
  • Hilfe!!! Nach Batteriewechsel springt Motor nur schlecht an und läuft nicht!!
    Hilfe!!! Nach Batteriewechsel springt Motor nur schlecht an und läuft nicht!!: Hab heute ein paar stunden die Batterie draussen gehabt....nun hab ich sie nach ein paar Stunden wieder eingebaut u angeschlossen. Aber der Motor...
  • Hilfe!!! Nach Batteriewechsel springt Motor nur schlecht an und läuft nicht!! - Ähnliche Themen
  • Top
