Benzin läuft beim und nach dem fahren aus den ansaugstutzen
Diskutiere Benzin läuft beim und nach dem fahren aus den ansaugstutzen im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo , wisst ihr, wo ich suchen muss ? Benzin läuft beim und nach dem fahren auf den ansaugstutzen . AUF den stutzen danke für tips cowy
cowy
cowy
Allgäu
AUF den stutzen
danke für tips
cowy
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Tankdeckeldichtung?
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Auf den oder aus den Stutzen?
Ich tippe mal: Auf den Stutzen aus den Schnellverschlüssen unter den Tankseitenverkleidungen, O-Ring defekt. Ober und Unterteil einzelnd erhältlich, Spezialzange hilfreich zum verquetschen, Schlauchschelle tut es aber auch.
André
cowy
cowy
Allgäu
Hallo André
ja auf den Rüssel...
da da könnte das schon passen. Es kommt ( benzinpumpen-) Druck auf und beginnt zu Rinnen.
da muss ich mal kucken, Tankverkleidung ab und so.
Danke und Grüße nach "oben" , Donie
cowy
cowy
Allgäu
Jetzt:
Es war das eingeschraubte Ventil vom Schnellverschluss an der Benzinpumpe.
Eine Spannhülse um den Gewindestuzen gibt es.
Das Ventil ist im Gewinde undicht - beim Aufschrauben war weißes Mehl im Gewinde (?).
Habe einen O-Ring unten in den Konus gelegt und mit einer Innenhülse versehen,
dann das Ventil ohne kleben eingeschraubt.
Mal sehen, wie lange das hält....
Frage: ändert sich die Bezindurchlussmenge mit erhöhen der Drehzahl ?
Musste nämlich durch die Hülse eine kleine Verengung in Kauf nehmen.
Grüsse, Cowy
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Hi Cowy, ich denke das die Menge gleich ist (Vermutung). Es wird wohl die Rücklaufmenge geringer werden wenn der Motor mehr braucht. Wenn Du den Anschluss nicht dicht bekommst, mach einfach dem Umbau auf die LC Pumpeneinheit, dann hast Du auch das Problem gleich mit erledigt. Dein Motor wird's Dir auf Dauer danken.
Gruß Martin
Benzin läuft beim und nach dem fahren aus den ansaugstutzen - Ähnliche Themen
  • Erledigt MSR Whisperlite Universal Benzin / Gaskocher
    MSR Whisperlite Universal Benzin / Gaskocher: Hallo zusammen, ich trenne mich von meinem MSR WhisperLite Universal. Ein Multifuel-Kocher für alle, die gerne unabhängig unterwegs sind –...
  • Benzin Spuren an der Kunststoff Blende
    Benzin Spuren an der Kunststoff Blende: Hallo , hätte mal ne frage in die Runde .... Habe ne 1300er GS Trophy, und mir ist beim tanken ein kleines Missgeschick passiert und Benzin...
  • Benzin läuft aus…..
    Benzin läuft aus…..: ...und so wie’s ausschaut an einem der beiden Benzinschläuche an der Benzinpumpeneinheit. Siehe Foto: am „linken“ Benzinschlauch kann man die...
  • Benzin läuft aus Überlaufschlauch aus - Unfall
    Benzin läuft aus Überlaufschlauch aus - Unfall: Liebe Forumsmitglieder, folgendes ist mir letzte Woche auf einer Tour im Ausland passiert und ich bitte ähnlich Betroffene um Rückmeldung: Aus...
  • Kraftstoff läuft aus
    Kraftstoff läuft aus: Hallo GS-Freunde, ich bin neu hier im Forum und möchte mich zuerst kurz vorstellen: Ich bin der Wilfried aus BW und im Besitz der inzwischen 3...
  • Kraftstoff läuft aus - Ähnliche Themen
