Benzinpumpe pumpt nicht
Diskutiere Benzinpumpe pumpt nicht im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo, habe problem mit benzinpumpe,meiner 650gs Bj2000.Sie pump los,wenn ich dran rüttel und in den Tank halte,nach einigen Sek.hört sie auf und...
kaktus
hallo,
habe problem mit benzinpumpe,meiner 650gs Bj2000.Sie pump los,wenn ich dran rüttel und in den Tank halte,nach einigen Sek.hört sie auf und die Karre ist wieder aus!Frage,kann man sie reparieren,reinigen oder muss ich ne neue ( gebrauchte? ) kaufen,wenn ja wo? kennt sich jemand aus???
L.G. und Danke schon mal.
billa
Bad Boll
GS 1100/GS1200
war bei meiner Freundin ihrer F659 GS (Bj. 2001) auch. Allerdings ging dann mit der Zeit gar nichts mehr und wir blieben auf einer Tour unterwegs stehen.:mad:
Haben dann eine neue einbauen lassen (ca. 300€):mad:
Ob es da irgendwo gebrauchte gibt keine Ahnung.
Benzinpumpe pumpt nicht - Ähnliche Themen
  • Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...
    Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...: Hallo zusammen, ich bin dabei, die Benzinpumpe zu tauschen. Tank ist ab, 5 der 6 Schrauben der "runden Platte" ab, aber Nr. 6 "dreht durch" und...
  • Suche Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R
    Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R: Suche Benzinpumpe/ Tankgeber, der Bausatz mit den 10 Schrauben im Tank. Mir ist mein Kabelbaum an dem Bauteil abgeraucht. und ich benötige den...
  • 850GS (Adventure) Benzinpumpe / Tank...
    850GS (Adventure) Benzinpumpe / Tank...: Hallo allerseits. Hab mal ein besonderes Problem. Hab einen 850er Adventure-Tank, den ich gerade auf einem gan anderes Motorrad bauen will (ich...
  • Erledigt R 1100 GS, Benzinpumpe mit Geber
    R 1100 GS, Benzinpumpe mit Geber: Hallo Zusammen, Ich habe noch eine komplette Benzinpumpe von der 11er GS. Die GS ist EZ 99, also eine der letzten gebauten. Laufleistung gerade...
  • Benzinpumpe im Tank trocken gelegt - was nun?
    Benzinpumpe im Tank trocken gelegt - was nun?: Hallo zusammen, ich habe vor ein paar Monaten den Tank meiner R nineT komplett entleert um den Luftfilter zu wechseln. Also entleert habe ich...
  • Benzinpumpe im Tank trocken gelegt - was nun? - Ähnliche Themen
