Berganfahrhilfe defekt, keine Fehlermeldung
Diskutiere Berganfahrhilfe defekt, keine Fehlermeldung im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe eine R1250GS Bj. 18 mit fast 80.000 km. Leider habe ich seit letzter Jahr ein Problem mit der Berganfahrhilfe. Diese lässt nach...
FloA
FloA
ich habe eine R1250GS Bj. 18 mit fast 80.000 km. Leider habe ich seit letzter Jahr ein Problem mit der Berganfahrhilfe. Diese lässt nach einigen Sekunden (etwa 5 bis 30) die Bremse einfach los. Es gibt keine Fehlermeldung und der Fehlerspeicher ist leer. Das Problem tritt vor allem bei warmen Motor auf. Warme Außentemperaturen verstärken das Problem. Ist der Motor kalt funktioniert sie recht zuverlässig und reproduzierbar.
Das Motorrad funktioniert sonst ohne Probleme. Der Zündkerzen sind neu, das Ventilspiel passt und die hintere Bremse wird regelmäßig entlütet. Die ständige Luft in der hinteren Bremse, ist ja Stand der Technik und hat meiner Meinung keinen Einfluss.
Habt ihr Ideen, wie ich das Motorrad reparieren kann? Das Problem ist schon etwas nervig, ich habe ich an den Assistenten gewöhnt.
Luft in der hinteren Bremse. Entlüften alleine reicht nicht. Idealerweise über Nacht ein Gewicht ans Bremspedal hängen oder selbiges mit einem Spanngurt über den Hauptständer spannen Nach dem Entlüften, sollte es wieder tadellos funktionieren
FloA
FloA
Das mache ich schon, ich entlüfte auch den ABS Block mit den Tester. Das hält so 5000 km, dann wird es wieder schwammig. So hat es 75.000 km funktioniert. Mein Problem besteht auch mit frisch entlüfteter Bremse. Jetzt will aber die Berganfahrhilfe seit 4500 km nicht mehr zuverlässig funktionieren. Ich habe es mehrmals versucht. Ich glaube nicht das ich jetzt auf einmal schlecht entlüfte.
der-nordmann
der-nordmann
OWL
R 1300 GSA TB
Ich hatte exakt dasselbe Problem. Ich hatte dann Hinweise aus dem Forum, dass die Adaption des Getriebesensors neu angelernt werden sollte.
Ich habe „damals“ meinen Werkstattmeister darauf angesprochen. Der kannte das Problem mit dem HSC, hatte aber einen anderen Lösungsansatz.
Die Drosselklappen können leicht verkoken. Diese müssten gereinigt werden. Dann wäre das Problem behoben.
Gesagt, getan. Danach war das Problem gelöst 💪💪.
BlueQu
BlueQu
bei Stuttgart
R 1250 GS
Hab genau dasselbe Problem bei inzwischen 95000km. Eher bei warmem Motor und ausschließlich(!) bei eingelegtem Gang (und gezogener Kupplung 😆), im Leerlauf hält die HSC einwandfrei. Was m.E. Drosselklappen und Luft in der Bremse (leider definitiv immer wieder vorhanden) ausschließt.
Werd wohl mal einen Versuch mit dem Getriebesensor angehen...
Die können nicht, die tun... verdrecken. Was das eine mit dem anderen zu tun hat, erschließt sich mir allerdings nicht.
Ich habe meine im Oktober letzten Jahres gereinigt und das hatte keinerlei Einfluss auf die HSC... 🤷‍♂️
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
hatte ein ähnliches problem...
hr.bremse entlüftet...danach ging es wieder
der-nordmann
der-nordmann
OWL
R 1300 GSA TB
Ich bin nicht zu 100 % sicher, ob ich die Begründung noch richtig im Kopf habe. Aber ich meinte, er sagte damals, dass dadurch die Elektronik vermeintlich davon ausgeht, dass man bereits Gas geben möchte, um loszufahren. Ich habe es, ehrlich gesagt, nicht hinterfragt, weil ich froh war, dass das Problem gelöst war...
udob
udob
Essen
1250 GS Exclusive
Ich habe auch nicht hinterfragt, aber durch die gestrige "beauftragte" Reinigung der Drosselklappen im Rahmen der 70.000er Inspektion, ist das seit einiger Zeit aufgetretene HSC-Problem mit "Leerlauf hält" und "Mit Gang hält nicht" nicht mehr vorhanden.
Es gibt scheinbar Dinge zwischen Himmel und Erde, die verstehe ich zwar nicht, wenn sie aber meine "Probleme" lösen, finde ich das ganz nett.
dawshill
dawshill
Bonn
Es kommen ja wohl bald die ersten 'Boxer-GS' komplett entwickelt und gebaut in 'Ganzweitweg' - also Made in China.
Ich bin sowohl gespannt als aber auch besorgt, ob die Ingenieure dort ihre Hausaufgaben besser gemacht und ihren Fokus, wie andere hier kaum noch, auf die Essentials gerichtet haben, ob deren Produkte besser oder vielleicht sogar gut mit Regen und niedrigen Temperaturen, mit den Widrigkeiten der Umwelt ausserhalb der Showrooms, mit nachhaltiger Qualität und mit explodierenden Preisen klar kommen ...
Berganfahrhilfe defekt, keine Fehlermeldung - Ähnliche Themen
  • Navi-Halterung (neues Modell) defekt. Navi wird nicht mehr "gelöst" Servo dreht durch!?
    Navi-Halterung (neues Modell) defekt. Navi wird nicht mehr "gelöst" Servo dreht durch!?: Hallo in die Rund! Nach längerer Tour durch Osteuropa kann ich mein Chigee Carplay nicht mehr lösen bzw. entnehmen. Das Navi wird nicht...
  • ABS 2 Fehler 07
    ABS 2 Fehler 07: So jetzt hats mich auch erwischt, nach einem Anwürger kurzt nach Start hatte ich das allseits bekannte Wechselblinken der ABS-Lampen. Ca. 12-15...
  • RDKS RDC Sensoren defekt
    RDKS RDC Sensoren defekt: Hallo liebe Gemeinde Bei mir ist der hintere RDKS Sensor scheinbar leer geworden, 2 Monate nach dem Reifenwechsel.... Welche Sensoren könnt ihr...
  • Keyless Tankdeckel Reparatur
    Keyless Tankdeckel Reparatur: Moinsen, ich schreibe hier über die Tankdeckel, die sich ab und zu oder auch öfter nicht öffnen lassen. Diese nervigen Mistdinger, denen man...
  • Berganfahrhilfe Hill Controll
    Berganfahrhilfe Hill Controll: Hallo 1250 gemeinde. Meine Hill Controll rollt zurück wenn aktiviert. BMW sagt das sie ab 2020 nicht mehr so stark zumacht. Kann etwas...
  • Berganfahrhilfe Hill Controll - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
