RDKS RDC Sensoren defekt
Diskutiere RDKS RDC Sensoren defekt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Gemeinde Bei mir ist der hintere RDKS Sensor scheinbar leer geworden, 2 Monate nach dem Reifenwechsel.... Welche Sensoren könnt ihr...
mario12974
mario12974
Bayern - Moosthenning
R1200GS Rallye TÜ
Welche Sensoren könnt ihr empfehlen?
Es gibt ja zwei Typen für die bis 2012 und dann die LC. Werden beide erkannt?
Habt ihr die neuen schon montiert und getestet?
Danke
StephanBodensee
StephanBodensee
Überlingen / Bodensee
R1200GS Triple Black (K25)
Servus,
ich habe zwei Radsätze. Beim 2. benutze ich die Schrader 3141M, dazu das Winkelventil 5078M, silber (für 11,5 mm Bohrung). Das schwarze ist das 5082M. Gerade silber 5080M und schwarz 5083M alle 11,5 mm Bohrung.
Voll vergessen: das 3141M ist das von der LC. Funktioniert ohne Probleme an der K25 (Habe eine TÜ). Großer Vorteil ist einiges leichter, wie das von der K25, dass zwar von Schrader kommt, aber nur bei BMW zu kaufen gibt und dementsprechend Kostet.
mario12974
mario12974
R1200GS Rallye TÜ
Hat jemand von euch schon die Aftermarket also OEM Teile oder auch Kopien versucht? Die Schrader haben ja ne CR Batterie drinnen, die man mit viel basteln tauschen kann.
Taraxklo
Taraxklo
Werdenfels
R 1200 GS K 25
Muss der Reifen von der Felge runter? Grüsse aus Partenkirchen wo der Touri steppt
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Vielleicht weiß jemand was!!
Natürlich weiß jemand was, aber ob er Lust hat zu schreiben, was Onkel Google auch sagen könnte ?
Die Sensoren als Originalausrüstung sind innerhalb des Reifens montiert und natürlich muss der Reifen zum Tausch runter, weswegen man die idealerweise in Verbindung mit einem (nicht: jedem) Reifenwechsel ersetzt.
Google Search
Zur Nachrüstung gibt es Sensoren, die man als Ventilkappe aufschraubt. Dazu braucht man dann aber normalerweise auch die dazu passenden Empfänger als Zusatzgerät am Motorrad oder Handy habe ich auch schon gesehen. Auch Garmin bietet das als Zusatz für einige ihrer Navis. Ist natürlich nur die zweitbeste Lösung, verlustgefährdeter, größere Unwucht und je nach Ventilposition evtl. auch problematisch wegen der Fliehkräfte
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Und die Fehlermeldung hat er weiterhin.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Manche Leute können nicht schlafen, wenn das Motorrad eine Fehlermeldung anzeigt !
Mindestens bei Modellen, wo das RDC optional ist oder war, kann dieses auskonfiguriert werden, dann verschwindet auch eine eventuelle Fehlermeldung.
Dann müssten 80% aller Threads hier leer bleiben
Wäre das nicht toll, denn das würde das Forenniveau heben.
Welches RDS lässt sich denn
Das Radiodatensystem wird u. a. für Verkehrsmeldungen benutzt, aber meines Wissens wird es zumindest von BMW-Ausstattung nicht genutzt und in Bezug auf den Reifendruck liefert es keine Informationen.
Taraxklo
Taraxklo
Werdenfels
R 1200 GS K 25
Ab wann sind denn die RDS TÜV relevant?
Sollte die Anzeige jammern!
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
Braucht kein Mensch, raus damit und hinter der Sitzbank kommt ein Wiederstand rein, BMW Werkstatt macht dann die Sache an ihrem Computer fertig, und Ruhe ist.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Wie schon geschrieben, ist das System für Motorräder nicht vorgeschrieben. Aber bei der Hauptuntersuchung gilt das Prinzip: Was vorhanden ist, muss funktionieren, auch wenn es nicht vorgeschrieben ist. Bei PKW wird ein nicht funktionierendes Reifenkontrollsystem als geringer Mangel eingestuft (Quelle), sodass ich befürchte, dass ein "jammerndes" Reifenkontrollsystem eines Motorrads auch so eingestuft werden wird, jedenfalls wenn eine Störungslampe den Prüfer anleuchtet und so darauf aufmerksam macht.
TTTom
TTTom
Das wird so eingestuft, als wenn Dein Sitzbezug einen Riss hat. Gar nicht.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Dann hast Du Glück gehabt. Hier wird das nämlich anders berichtet:
RDC ist beim Pkw ein geringer Mangel. Beim Krad ist das RDC nicht einmal im Mangelbaum vorhanden. Natürlich ist das RDC Bestandteil der Betriebserlaubnis und ein Prüfer kann das aber per Handeingabe als EM bewerten.
(am Besten den ganzen Thread lesen)
RDKS RDC Sensoren defekt - Ähnliche Themen
  • Rdks
    Rdks: Hallo hat jemand in der Nähe Memmingen ein Diagnosegerät um Sensoren anzulernen. Habe hinten einen neuen Sensor eingebaut und die BMW findet ihn...
  • Biete Sonstiges RDC Sensor für R1250 GS ab Bj 2021
    RDC Sensor für R1250 GS ab Bj 2021: Hallo ich biete ungenutzte (Paar) RDC Sensoren für BMW R1250GS (auch ADV) ab Bj 2021. Die Sensoren sind nicht benutzt worden und kommen aus einer...
  • Erledigt 2 RDKS RDC Sensoren für R1200GS
    2 RDKS RDC Sensoren für R1200GS: Verkaufe 2 RDKS Sensoren für die Serien Alufelgen ( nicht verwendbar für die Speichenfelgen) Leider falsch gekauft und Umtausch Zeit abgelaufen...
  • Erledigt 2x Garmin Reifendruckkontrollsystem RDKS RDC
    2x Garmin Reifendruckkontrollsystem RDKS RDC: Ich biete hier 2 Reifendruckkontrollsensoren von Garmin an. Sie wurden von mir am 03.02.2020 gekauft. Er besteht also noch über 1 Jahr...
  • Alternative BMW RDC / RDK / RDKS / Sensoren und Erfahrung
    Alternative BMW RDC / RDK / RDKS / Sensoren und Erfahrung: Hallo, nach gerade einmal ca. 70 TKm haben sich bei meiner R1200GS LC (K50) fast zeitgleich der vordere und der hinteren...
  • Alternative BMW RDC / RDK / RDKS / Sensoren und Erfahrung - Ähnliche Themen
  • Rdks
