Blinker abgebrochen
Diskutiere Blinker abgebrochen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute. Bin neu hier und habe gleich ne Frage. Ich hab mir in der Garage beim Rangieren den vorderen rechten Blinker bei der 11er GS...
W
wue11
Hallo Leute.
Bin neu hier und habe gleich ne Frage. Ich hab mir in der Garage beim Rangieren den vorderen rechten Blinker bei der 11er GS abgebrochen. Den neuen Blinkerarm habe ich mir schon beim :D besorgt. Der hat mir beim Verkauf schon "viel Glück" gewünscht. Ist wirklich ne saublöde Arbeit, weil man nirgends richtig dran kommt. Vielleicht hat ja von Euch jemand ne hilfreiche Idee?
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
Servus Wue,
(hilfreiche Idee!!) viel Geduld ;), was besseres gibt es nicht, du muß vorne relativ viel auseinanderbauen, um an die Blinkerhalterung zu kommen, anderst geht es nicht :(
Steht bei mir auch noch an, ich will kürzere Blinker einbauen :rolleyes:, aber bei mir wirds ne Winterarbeit werden ... außer das Gelände zwingt mich dazu:D
syberman
syberman
65239 Hochheim a/Main
R 1100 GS ne 99iger
Hi wue11,
Blinker vorne ausbauen da muss als erstes die Scheibe abgebaut werden, dann
die zwei Schrauben der Armaturentafeln raus drehen und um an die dritte Schraube
zukommen muss die Lampe ausgebaut werden. Dann siehst du die dritte Schraube und
der Lampen Einsteller (hinten) kommt auch noch raus sowie die zwei kleinen Seitlichen Verkleidungsteile mit dem Gitter (3 Schrauben)Dann kannst du die Blinker platte raus heben
Und dein Blinker tauschen. Hoffe ich habe nichts vergessen. Hinter hab ich noch nicht geschraubt
Sieht aber einfacher aus als vorne.
derkleine
derkleine
Im Ländle
R 1150 GS
Na dann mal viel Spaß habe das auch hinter mir hat in etwa 1 bis 1,5 Std. gedauert:mad: und drehe die schrauben von der Scheibe nicht zu fest an sonst bekommst Risse im Plastik
nicht ärgern
steph
Dortmund
R 1200 GS titansilber
Hallo.
du hast aber hoffentlich nicht nur einen gekauft. Die Dinger werden spröde und brechen auch ohne feindberührung. Wenn du einmal dabei bist wechsel gleich beide.
Nordlicht
Mein Tip: Werd den Blinker ganz schnell wieder los und kauf dir im Zubehörhandel Blinker, die man abbauen kann, ohne den ganzen Töff zu demontieren. Die gibts zumindest bei Touratech. Woanders sicher auch, aber da mein mech gleichzeitig Touratechvertreter ist, interessiert mich die Konkurrenz eher weniger ;)
Ich als ungeübter Schrauber benötigete für den Blinkerwechsel bald ne halbe Stunde. Weshalb ich nun seit nem halben Jahr mit nem Blinker fahre, der mit tesaband geklebt ist. Und eben: Danach kommt der demontierbare Blinker vorn.
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Hi wue11,
... kommt auch noch raus sowie die zwei kleinen Seitlichen Verkleidungsteile mit dem Gitter (3 Schrauben)Dann kannst du die Blinker platte raus heben
Das ist ein wenig viel. Ich habe die Scheibe abgebaut, den Scheinwerfer gelöst in etwas angehoben. Dann links und rechts die kleinen Inbusschrauben raus zu zu guter letzt die dritte Inbusschraube in der Mitte. Dann kannst du den Blinker easy rausschrauben.
Gruß Rainer
syberman
syberman
R 1100 GS ne 99iger
Hi Reiner,
ist ein wenig viel was ich abgebaut habe da gebe ich dir recht, aber ich habe vergessen
zu schreiben das ich Mini Blinker dran hatte wo die Widerstände durch waren und
das war alles hinter den zwei kleinen Seitlichen Verkleidungsteile mit dem Gitter
versteckt. Wie das alles bei den Originalen Blinker verlegt und angeschlossen
ist weis ich deshalb nicht.
LG
Frank
beppi-b
beppi-b
Bayern
R 1100 GS
Servus wue11,
ich habe bereits vor Jahren Blinker mit "beweglichen bzw. biegbaren" Blinkerarmen verbaut. Seither keine Probleme mehr mit abgebrochenen Blinkern. Denk darüber nach, ob ein originaler Blinker wirklich Sinn macht.
beppi-b :)
Torsten77
Torsten77
Hainburg im kreis offenbach
R1100GS Bj. 1994
ich habe ja schon viel gehört und gesehen, aber das ein blinker einfach so ohne berührung abbricht habe ich noch nie gesehen oder auch nur im entfernsten gehört.
schraub ruhig den originalen blinker wieder dran, alles andere sieht, meiner meinung nach, eh nichts aus.
Blinker abgebrochen
Blinker abgebrochen - Ähnliche Themen
  • LED Blinker und Rücklicht
    LED Blinker und Rücklicht: Hallo in die Runde, ich will mein gutes Stück umrüsten auf LED Blinker und auch das Rücklicht. Was muss man beachten und hat jemand eine...
  • Erledigt LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €
    LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €: Neuware LED Blinker mit Halter kurz Lieferumfang: 1 Stück LED Blinker mit Stecker Länge: 104mm inkl. Sockel Ausführung siehe Abbildung. BMW...
  • Fehlersuche Abblendlicht / Blinker
    Fehlersuche Abblendlicht / Blinker: Hallo, eine dumme Frage - anscheinend hab ich mir eine ziemliche Krücke gekauft. Mein Abblendlicht funktioniert nicht. Wenn ich den Abblendlicht...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • G 650 GS Bj2012, Blinker von alleine abgebrochen?!?
    G 650 GS Bj2012, Blinker von alleine abgebrochen?!?: Hi, Ich war vor ein paar Tagen etwas länger auf der Autobahn unterwegs und bei ca. 120km/h sind mir einfach beide Blinker Vorne abgebrochen...
  • G 650 GS Bj2012, Blinker von alleine abgebrochen?!? - Ähnliche Themen
