Blinker update hinten Bj. 2021
Diskutiere Blinker update hinten Bj. 2021 im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das verstehe ich jetzt nicht. Kannst Du mir das bitte erklĂ€ren đŸ€·â€â™‚ïž?
MichaelBC
MichaelBC
BeitrÀge
3.261
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Das haben wir doch schon ausfĂŒhrlich erklĂ€rt. Du hast die Multifunktionsblinker und wenn Du das RĂŒck-/Bremslicht aussteckst dann blinkt er eben nur noch. Wenn ich das richtig verstanden habe willst Du auf die US Blinker ohne das rote Licht umrĂŒsten. Das kann man zwar machen, aber ich erkenne den Vorteil nicht so richtig.
ManHer0706
BeitrÀge
185
Rheinhessen
R1250GS Trophy 2023
Wenn Du noch einen Schalter in die Spannungsversorgung des Zeitrelais machst könnte man die Funktion auch wieder auf original schalten.
Ja das stimmt, aber warum sollte ich das tun? :)
Komplett auf orginal bekomme ich es dann auch nicht nur mit Schaltern, weil ja das RĂŒcklicht in der Mitte noch an ist. Und das bekomme ich nur aus, wenn ich den Stecker vom original Adapterkabel wieder einstecke (weil ja Kabel 2 auf 3 muss, wie du ja rausgefunden hast)
tommes66
tommes66
BeitrÀge
630
Saarland
- - R 1250 GS Trophy - - 😊 👍
Genau, die Blinker soll nur blinken. Ich lese mir das ganze nochmal durch bis der Groschen fĂ€llt 👍 Danke
ManHer0706
BeitrÀge
185
Rheinhessen
R1250GS Trophy 2023
Wenn ich dich richtig verstehe, dann möchtest du dass das RĂŒcklicht/Bremslicht in der Mitte permanent leuchtet und die Blinker nur blinken. Das ist das was hier Oldschool genannt wird.
DafĂŒr musst du nur den Stecker am RĂŒcklicht trennen, dem Kabel folgen und den nĂ€chsten Stecker (siehe Pfeil) auch trennen.
Der Teil auf den der Pfeil zeigt, ist exakt der gleiche Stecker den du am RĂŒcklicht abgemacht hast. Und genau den steckst du nun stattdessen am RĂŒcklicht ein. Die anderen beiden bleiben frei und werden nicht mehr benötigt. Das wars, nun funktioniert es wie du möchtest.
Aaaber, jetzt bekommst du permanent einen Fehler im Display angezeigt. Um diesen weg zu bekommen musst du entweder codieren oder ein Adapterkabel mit Widerstand 82 Ohm an der Lampe zwischenstecken.
Wenn du in die NĂ€he von Bad Kreuznach kommen willst, kann ich dir die Codierung gerne machen. Ist kein Hexenwerk, kann ich dir zeigen. Schreib mir einfach eine PN
Takefive
Takefive
BeitrÀge
116
Rheinland am Rande des Bergischen
R1250GS Trophy 2023 & Suzuki Bandit GSF1200N 1998
Ich habe gestern das komplette Set fĂŒr vorn und hinten bei Weiser bestellt.
Dank dem Hinweis in #399 habe ich auch die 10% Carl-Rabatt erhalten.
Mal schauen jetzt wie lange die Lieferung dauert und welche Import-Kosten noch dazu kommen.
Werde berichten
(Bestellt hatte ich letzte Woche Freitag online auf dem Weiser Online Shop.)
Der UPS-Mann war gerade da und hat mir das PĂ€ckchen von Weiser in die Hand
gedrĂŒckt - einfach so - keine Rede von von Zoll-, MwSt- oder sonstigen GebĂŒhren die noch zu zahlen sind 😀
Mal sehen ob da noch ein Liebesbrief vom deutschen Zoll hinterher kommt, werde berichten ...
Das ganze professionell verpackt und alle 5 Modulen in Antistatikfolie verschweißt.
Macht bisher alles einen sehr guten Eindruck.
Ich hoffe noch in dieser Woche Zeit fĂŒr den Einbau zu finden ...
Roadbasti04
Roadbasti04
BeitrÀge
884
Kassel
1250 GS TB
Hallo 👍
wenn der Zoll das Teil in den Fingern hatte ist in der Regel ein Aufkleber auf dem PĂ€ckchen ( .. Zolltechnisch behandelt.....)
wenn nix klebt, wird auch vermutlich nichts kommen, einzig UPS
Weiser mit Versand bezahlt, dann wars das an GebĂŒhren auch vermutlich.
Bin gespannt wie es dir gefÀllt
Gruß Micha
Takefive
Takefive
BeitrÀge
116
Hallo Micha,
danke fĂŒr die Info.
Habe gerade die Umverpackung aus dem MĂŒll gefischt und keine Zollaufkleber gefunden
 mögen sich deine Worte bewahrheiten, so dass ich von einer nachtrĂ€glichen Zahlung verschont bleibe 😁
Takefive
Takefive
BeitrÀge
116
Habe fertig !
Dank Carls detaillierte Einbauanleitung war es wirklich einfach, mit sehr sorgfÀltiger Arbeitsweise, das in ca. 1,5h zu erledigen. Es hat alles perfekt gepasst.
Der Test anschließend in der Garage hat gezeigt, dass die Module genau so funktionieren wie beworben.
Die vorderen Blinker bleiben aus und leuchten (blinken) nur, wenn man den den Blinker (oder Warnlichtanlage) betÀtigt.
Die hinteren "Blinker" leuchten zunĂ€chst wie immer als Schlußleuchten bzw. Bremslichter und wenn man den Blinker (oder Warnlichtanlage) betĂ€tigt, dann geht alles was rot geleuchtet hat aus und es blinkt nur noch gelb auf der entsprechenden Seite. Der Blinker gegenĂŒber bleibt natĂŒrlich rot leuchten als Schluß- oder Bremslicht. Nach Blinken-Ende schaltet sich das Rote wieder ein.
Ich finde auch sehr schön, dass mit dem "verbotenen 5. Modul" die "Zentralle Bremsleuchte" jetzt wieder (natĂŒrlich nicht wĂ€hrend des Bremsvorgangs) als ganz normales RĂŒcklicht mit leuchtet.;)
NatĂŒrlich funktioniert das alles ohne Fehlermeldungen auf dem Display.
Alles im Allem bin ich sehr zufrieden ! :jubel:
San_Bernardino
BeitrÀge
1.136
Habe fertig !
Ist das so gewollt? Es geht doch m.E. drum fĂŒr die tumben Autofahrer hinter einem klar und unmissverstĂ€ndlich anzuzeigen, was man gerade tut (bremsen) bzw. als nĂ€chstes (abbiegen) tun wird. Da stellt ich mir die Frage, ob das auch der unaufmerksame, halb blinde Fahrer hinter einem so alles eindeutig erkennt!?
So soll es sein.
Takefive
Takefive
BeitrÀge
116
Ja! Genau so war das von mir gewollt.
Das Thema der Erkennbarkeit ist ja bereits hinreichend im Forum diskutiert worden.
FĂŒr mich waren die Bemerkungen meiner Tourenkollegen ausreichend um diesen Umbau machen zu wollen, ganz zu schweigen von der einen oder anderen glimpflichen Situation mit Autofahrern die hinter mir fuhren bzw. querten.
Da kamen Fragen von Vorausfahrenden Tourenkollegen, ob ich oft die Warnblinkanlage wÀhrend der Tour einschalte, weil bei einem kurzen Blick im Spiegel es so ausschaut, dass ich des öfters warnblinke und die sich fragen ob ich damit "ANHALTEN" signalisieren möchte.
Oder vom den Hinterherfahrenden, die mir wiederholt bestĂ€tigten, dass wenn ich Bremse mein Blinken nicht zu erkennen ist, bzw. ĂŒbersehen wird.
tommes66
tommes66
BeitrÀge
630
Saarland
Schön das alles zu deiner Zufriedenheit geklappt hat 👍
Roadbasti04
Roadbasti04
BeitrÀge
884
Kassel
1250 GS TB
Top,
bis auf das deaktivieren der gelben Positionsleuchten/Blinker vorne
genau mein Ding.Halt nur die Kombi fĂŒr Hinten
@ San Bernadino
....Da stellt ich mir die Frage, ob das auch der unaufmerksame, halb blinde Fahrer hinter einem so alles eindeutig erkennt!?
Genau das ist das Problem " Erkennbarkeit"
Der von dir beschriebene Fahrer wird sich vermutlich, egal welches Licht, nicht abschrecken lassen. :wink:
Bin gespannt wie die Schaltung bei der neuen 1300 GS funzt.
Vermutlich werden Weiser und die hier vertretenen Profischrauber viele Möglichkeiten zur Schaltung haben.
Wir werden sehen.
Gruß Micha
MichaelBC
MichaelBC
BeitrÀge
3.261
88400 Biberach
Die 1300 GS hat kein mittleres RĂŒcklicht mehr. Das RĂŒcklicht und Bremslicht geht nur noch ĂŒber die Blinker. Da kommt das vielleicht nicht so gut wenn man ein Bremslicht ausschaltet.
Roadbasti04
Roadbasti04
BeitrÀge
884
Kassel
1250 GS TB
@ MichaelBC
da gebe ich dir vollkommen Recht, dann wÀre die Sichtbarkeit noch bescheidener.
Meines Wissens hatte BMW schon keine Zulassung in den USA fĂŒr die Kombi
Multifunktionsblinker.
Schauen wir mal
Gruß Micha
Nachtrag
Hallo muß mich doch revidieren, BMW hat es doch hinbekommen , in dem Video sieht man die Blinker/RĂŒcklichtkombi
Der Rest in der richtigen Rubrik
Micha
monteverdihai
monteverdihai
BeitrÀge
409
HH
1250 GSA
?Quanta costa?
Ich habe meine 2019er komplett (Blinker vorne und hinten auf 2021 umgestellt).
So werde ich besser gesehen (das einzig wichtige bei den vielen "Nicht Blinkern" hier in der Gegend).
Und von hinten das gleiche Thema, Hauptsache es wird ĂŒberhaupt geblinkt, da mache ich mir um die "AuffĂ€lligkeit" die geringsten sorgen.
Was man aktivieren kann geht natĂŒrlich auch umgekehrt, nur kann das keine normale Werkstatt.
Die hier können das:
Leistungen Motorradwerkstatt Köln-Overath ‱ Emotion Ride
jan13
jan13
BeitrÀge
1.457
Niederlande und Spanien
R1250GS Ralley 2023
In Holland macht UPS die zoll abfertigung, der brief von UPS kam dan nach einer woche
Takefive
Takefive
BeitrÀge
116
Nachtrag zu meinem Kauf des Weiser Wizzard-Sets (komplett alle Module: 2x Blinker vorn, 2x Blinker hinten und RĂŒcklichtaktivierung) - siehe dazu auch #418 und #426 und #429
Leider muss ich das bestÀtigen.
Ich habe jetzt auch eine Rechnung von UPS ĂŒber die Importkosten erhalten.
Demnach kommen neben dem Kaufpreis von 267,45€ bei Weiser die 62,34€ Importkosten dazu.
Demnach alles zusammen 329,79€
Roadbasti04
Roadbasti04
BeitrÀge
884
Kassel
1250 GS TB
Hallo Takefive
danke fĂŒr deine Info, klar ist schon heftig, aber ich werde das Set auch bestellen, eventuell habe die auch eine Einsehen bei uns armen Nordhessen :wink:
Viel Spaß mit deinem Set
Micha
Blinker update hinten Bj. 2021 - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC LED-Blinker => Reserviert!!!
    LED-Blinker => Reserviert!!!: Ich verkaufe einen neuen unbenutzten BMW LED Blinker in der Originalverpackung. Ich hatte ihn als Ersatzteil fĂŒr meine R 1200 GS LC gekauft, aber...
  • Biete R 1250 GS LED - Blinker fĂŒr die K50 und K51
    LED - Blinker fĂŒr die K50 und K51: Ich biete euch hier einen einzelnen LED Blinker an. Teilenummer 63 23 9 443 331 Passt laut ETK fĂŒr die R 1250 GS R 1250 GS Adventure Bitte...
  • I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken
    I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken: Sehr geehrte Herrschaften, wie schon mal hier und da erwÀhnt, bin ich durch Diebstahl meiner alten GS nun zu einer "Neuen" DZ mit I-ABS...
  • Connectect APP - Update + Blinken TC - Reifen?
    Connectect APP - Update + Blinken TC - Reifen?: Wer die Strecke kennt, vom Wispertal den Ranzelberg hoch. Da sieht man Traktionskontrolle und ABS.. wusste ich noch gar nicht. war nicht mal...
  • LED Blinker an 2004er GS mit oder ohne update beim freundlichen?
    LED Blinker an 2004er GS mit oder ohne update beim freundlichen?: Moin, moin ĂŒberlege die orginalen Blinker gegen LED Blinker auszutauschen. Die GS ist eine 2004er. Muss ich hinterher noch zum freundlichen:D, um...
  • LED Blinker an 2004er GS mit oder ohne update beim freundlichen? - Ähnliche Themen
