Blinker werden auf einmal zu Warnblinklicht
Diskutiere Blinker werden auf einmal zu Warnblinklicht im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit das Problem, daß meine Blinker nach ca. 10 Minuten Fahrt (wenn die Maschine warm ist?) nicht mehr...
andrea77
F650 GS (2003)
ich habe seit einiger Zeit das Problem, daß meine Blinker nach ca. 10 Minuten Fahrt (wenn die Maschine warm ist?) nicht mehr richtig funktionieren. Anstatt rechts oder links zu blinken, blinken auf einmal alle 4 Blinker und die grüne Lampe im Cockpit leuchtet nicht mehr.
Solange die Blinker funktionieren, "summt" das Relais beim Einschalten der Blinker kurz und klackt danach ganz normal. Wenn die Blinker die beschriebene Warnblinkstörung haben, "summt" das Relais vor/bei jedem Klacken.
Ich habe inzwischen das Blinker Relais ausgetauscht, einen anderen Blinkerschalter probiert, eine neue Batterie eingesetzt und bin jetzt mit meinem Latein am Ende...
Kennt vielleicht jemand das Problem oder kann mir einen Tip geben, was ich noch probieren könnte?
Vielen Dank!
Andrea
dakarfahrer87
dakarfahrer87
Bad Fischau
BMW F 650 GS Dakar
Hallo!
Hast du beim Lenker, bei der Lenkerbrücke einen Schalter für die Warnblinkanlage?? Falls ja würde ich mal denn durchchecken! Nur so ein Tipp!
andrea77
F650 GS (2003)
ich hab vergessen zu erwähnen, daß ich eigentlich gar keine Warnblinkanlage habe, also auch keinen Schalter dafür.
und noch ein Hinweis:
Wenn die Blinker funktionieren, habe ich eine Spannung von ca. 11 Volt am Blinkerschalter und wenn sie nicht funktionieren, dann noch nicht mal ganz 1 Volt.
Also ein Spannungsproblem...? Aber warum...?
börndy
börndy
Garbsen/Niedersachsen
F650GS Twin+ F650GS Single = 3 Zylinder
Jo, Masse würde ich auch sagen.
Kontrollier mal alle Steckverbindungen auf Korrossion.
andrea77
F650 GS (2003)
die Steckverbindungen sehen eigentlich in Ordnung aus. Würden die Störungen dann nicht auch unregelmäßig auftreten?
Bei mir laufen die Störungen immer nach dem gleichen Schema ab:
- Start: Blinker funktionieren
- nach einigen Minuten Fahrt oder Motor laufen lassen: Blinker funktionieren nicht mehr
- Motor ausschalten: Blinker funktionieren weiterhin nicht
- Maschine ein bis zwei Stunden stehen lassen: Blinker funktionieren wieder
Grüße,
Andrea
L
LGW
Vielleicht zu hohe Spannung am Blinker-Relays? Aber das ist stochern im Nebel. Entweder Wärme oder Spannung, oder Vibration (der Kontakt "setzt" sich nach einiger Zeit wieder).
Als allererstes würde ich die betroffenen Verbinder lösen, Kontaktspray und wieder dran. Danach nach den unwahrscheinlicheren Sachen suchen. Batteriespannung am Relais Eingangsseitig messen, vielleicht geht die ja ab "wie Luzi".
andrea77
F650 GS (2003)
Also ich hab mal gemessen und am Eingang vom Relais sind es bei eingeschalteter Zündung ca.11,5 Volt und bei laufendem Motor knappe 14 Volt. Ist das schon zu viel oder noch im Toleranzbereich?
L
LGW
Das klingt eigentlich normal. Evtl. Ist ja auch das Relais defekt, vielleicht mal tauschen (am besten nur auf Probe, natürlich)
Motoduo
Ist definitiv ein Masseproblem - wahrscheinlich ein Kabelbruch
andrea77
F650 GS (2003)
Es war eine durchgescheuerte Stelle im Kabelbaum hinter dem Kühler. Wurde repariert und jetzt läuft und blinkt sie wieder ohne Probleme :)
Blinker werden auf einmal zu Warnblinklicht - Ähnliche Themen
  • Blinker im Dauerbetrieb als Pseudo-Positionsleuchten
    Blinker im Dauerbetrieb als Pseudo-Positionsleuchten: Moin Jungs, mir ist die Idee gekommen meine vorderen Blinker im Dauerbetrieb als Tragfahrlicht zu nutzen, ähnlich wie es bei den neuesten...
  • LED Blinker und Rücklicht
    LED Blinker und Rücklicht: Hallo in die Runde, ich will mein gutes Stück umrüsten auf LED Blinker und auch das Rücklicht. Was muss man beachten und hat jemand eine...
  • Erledigt LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €
    LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €: Neuware LED Blinker mit Halter kurz Lieferumfang: 1 Stück LED Blinker mit Stecker Länge: 104mm inkl. Sockel Ausführung siehe Abbildung. BMW...
  • Fehlersuche Abblendlicht / Blinker
    Fehlersuche Abblendlicht / Blinker: Hallo, eine dumme Frage - anscheinend hab ich mir eine ziemliche Krücke gekauft. Mein Abblendlicht funktioniert nicht. Wenn ich den Abblendlicht...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016 - Ähnliche Themen
