Blinkerschalter GS1250
Diskutiere Blinkerschalter GS1250 im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bei meiner GS habe ich einen deutlichen Druckpunkt nach links und in der Mitte zum Zurückstellen. Nach rechts allerdings ... nix. Ich muss...
Hofi-533
Hofi-533
Sinsheim
Rocket Roadster
bei meiner GS habe ich einen deutlichen Druckpunkt nach links und in der Mitte zum Zurückstellen. Nach rechts allerdings ... nix. Ich muss immer gucken ob's jetzt blinkt oder nicht. Ist das bei euch auch so oder muss ich reklamieren?
Danke für eure Erfahrung.
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Im Grunde hast Du ja noch die automatische Rückstellung, die sehr gut arbeitet.
GS Sven
GS Sven
Wiesbaden
R1300 GS - Triumph Rocket Roadster - Honda SH300 i - Honda NT1100
Die Rückstellung hat allerdings nichts mit dem erwähnten nicht vorhandenem Druckpunkt zu tun ......
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
lass dir den schalter tauschen. links/rechts haptik sollte die gleiche sein.
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Das ist klar, er schreibt aber auch das der Druckpunkt beim zurück stellen fehlt.
Tauschen lassen ist ohnehin die bessere Option.
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Bei mir ist rechts und links der gleiche, spürbare Druckpunkt vorhanden. Ebenso beim Ausschalten des Blinkers. Da scheint ein Defekt vor zu liegen und somit schließe ich mich den Vorschlägen der Vorredner an: Austauschen lassen!
Hofi-533
Hofi-533
Sinsheim
Rocket Roadster
Danke für die Antworten. Beim Händler war der druckpunkt spürbar, aber trotzdem zu schwach. Der wird beim Service ausgetauscht.
rookie002
...zum Thema automatische Blinkerrückstellung: Hat jemand schon im Detail durchblickt, wonach sich die Blinkerrückstellung richtet? Neigung? Geschwindigkeitsveränderung?
Y
Yirga
SAP
R1300 GS
Ein Blick in die Betriebsanleitung hilft :cool: Habe die aber online gerade nur auf Englisch gefunden - S. 75:
If button 1 has been pressed to z the right or left, the turn indic-
ators are automatically switched off under the following circum- stances:
Speed below 30 km/h: after 50 m distance covered.
Speed between 30 km/h and 100 km/h: after a speed-de- pendent distance covered or in case of acceleration.
Speed over 100 km/h: after flashing five times.
rookie002
ja, mit der Bedienungsanleitung habe ich mich auch schon auseinandergesetzt. Gefühlt passt das aber nicht immer. Ich hatte den Verdacht, dass da noch andere Sachen eine Rolle spielen. Wie gesagt, ist aber nur ein Gefühl...
GS Dude
GS Dude
bei Berlin
R1250GS HP Adv., MJ19
Das musste ich gestern auf der Autobahn feststellen ... richtig "geil", wenn man abfahren will und der sch*** Blinker immer wieder ausgeht ... :banghead:
Und ja: Mit dem Motorrad blinke ich bei der 300m Bake ... einfach um auf Nummer sicher zu gehen ... :wink:
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GS LC Adv.,1250 GSA HP,04/21 40-Years GSA
Ich habe das Gefühl, er ist ähnlich dem Auto.
Kurz antippen und er blinkt ne Weile, wie von dir beschrieben.
Ich drücke ihn immer etwas länger (Autobahn z.B.) und dann bleibt er dauerhaft an.
Musst du mal testen.
rookie002
...mache ich auch. Da ist das durchaus ein bisschen nervig, wenn man den Blinker mehrfach betätigen muss. Bei mir ist dann auch nach dreimal Blinken schluss. Nix da '5 times....' Aber vielleicht haut ja das mit dem 'länger drücken' hin...
rookie002
Das IST Magie. Anders lässt sich das nicht erklären. Ist ähnlich, wie die Streckenfindung im neuen Navigator mit der Option 'kurvenreiche Strecke'....das MUSS einfach Magie sein, ansonsten wäre 'kurvenreich' in der garminschen Ausführung einfach nur Müll.
Die Blinkeraktion werde ich aber tatsächlich mal testen. Mal gucken, ob das bei mir auch hinhaut...gibt ja auch wichtigeres....
Grüße aus dem Norden
Jens
lanzkoosie
lanzkoosie
r 1250 gs exclusive aber individualisiert
ich hab heute be meinen ersten km festegestellt: wenn die kurvenneigung zu wenig ist bleibt er ewig an, wie bei meiner 1200 er. aber wenn die kurven neigung mehr wird geht er nach 2 mal blinken nach dem abbiegen aus. das ist schon mal ein verbesserung zu der 1200er. kann aber in der werkstatt umprogrammiert werden. zumindest ging das bei der 1200er.
Brauny
Brauny
Wenn du mit konstanter Geschwindigkeit durch eine Kurve fährst und danach nicht viel Gas gibst, blinkt das Teil auch etwas länger. Gibst du viel Gas, gehts auch eher aus. War aber bei meiner 14er schon ähnlich.
Blinkerschalter GS1250 - Ähnliche Themen
  • Blinkerschalter rechts funktioniert nicht mehr
    Blinkerschalter rechts funktioniert nicht mehr: Hallo zusammen, ich lese hier schon jahrelang mit und habe nach einer R100gs und einer R1100gs mir vor vier Jahren eine R1200gs MÜ aus 2009...
  • R1200GS Blinkerschalter - wie demontieren?
    R1200GS Blinkerschalter - wie demontieren?: Moin zusammen, ich fahre eine R1200GS Adv bei der nun der li Blinker spinnt. Er lässt sich nicht sicher ausstellen bzw. geht auch mal von alleine...
  • Blinkerschalter
    Blinkerschalter: Hallo Leute kriegt man den Blinkerschalter der Armatur einer 1250 GS zerstörungsfrei demontiert ? Tom
  • Blinkerschalter-Umbau für bessere Erreichbarkeit des Schalters - R1250GS Adventure
    Blinkerschalter-Umbau für bessere Erreichbarkeit des Schalters - R1250GS Adventure: Hallo zuammen, hat eigentlich schon mal jemand versucht, den m.E. unglücklichen Blinkerschalter zu modifizieren? Die Sache mit dem Rückbau der...
  • Ersatz Blinkerschalter
    Ersatz Blinkerschalter: Hallo, leider habe ich irgendwie den Blinkerschalter bei meiner F800 GS Adventure verloren. Ich habe schon bei BMW nachgefragt. Leider gibt es das...
  • Ersatz Blinkerschalter - Ähnliche Themen
  • Blinkerschalter
