Block Brake Hauptständer
Diskutiere Block Brake Hauptständer im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Was es nicht alles gibt :lalala: Abschließbarer Hauptständer BLOCKBRAKE - Scheda Prodotto
GSsecondbike
GSsecondbike
Ostniedersachsen
R1200GS LC
Keine schlechte Idee 👍 wäre zumindest eine Sicherung die nicht sofort auffällt.
TB25
TB25
... die Idee ist tatsächlich nicht schlecht.
Allerdings: ziemlich Dreck-/ Staub-exponierte Stelle, oder? Könnte mir denken, dass das Schloss nicht dauerhaft gangbar bleibt.
Obiwan1
Obiwan1
Ich glaube nicht das Diebe sich davon abbringen lassen. Man muss nur schauen, wie schnell die ein Lenkradschloss knacken. Wenn man nicht die Möglichkeit hat sein Motorrad an einem Fest installierten Gegenstand zu befestigen und dazu dann noch ein nicht aufflexbares Schloss/Kette dort befestigt wird, der Diebstahl auf Dauer nicht vermieden werden. Versicherer könnten auch finanziell an solchen Lösungen mitwirken.
Am besten wäre es, das Motorrad in Abwesenheit unter Strom zu setzen :rofl:
J
janus
R 1100 GS in schwarz
Strom bringt nichts, erwärmt nur den Rahmen. Hochspannung, das bringt's!
Mittelständer abschließbar, das ist nicht neu, ist mir bereits ca. 1973 an einem Japaner begegnet.
Gruß janus
Leicina
Leicina
Brandenburg
1300GS TripleBlack
Der Preis ist auch sehr ambitioniert für ein Stück Blech mit einem Schloss.
Block Brake Hauptständer - Ähnliche Themen
  • Stecker neben dem ABS block....
    Stecker neben dem ABS block....: Moin.... wofür ist denn der 2 polige Stecker links vom FTE ABS Block? Kabelfarben sind blau und braun/... Siehe auch Bild.
  • Ad Blocker Test
    Ad Blocker Test: Hallo, wer wissen will was an wen Übertragen werden kann bzw. wie gut ein installierter Ad Blocker arbeitet, kann das Testen. Test Ad Block - Toolz
  • Klackern im rechten Block bei warmen Motor
    Klackern im rechten Block bei warmen Motor: Erstmal die Grundinformationen: GS 1150 BJ. 2000 40.000 gelaufen Ölwechsel mit 15W40 Ventile nach BMW Vorschrift eingestellt (0.15, 0.30) Die...
  • I ABS Block in R 1150 R EZ 2001 einbauen und entlüften
    I ABS Block in R 1150 R EZ 2001 einbauen und entlüften: Moin Forumisti, an der R 1150 R eines älteren Bekannten war das I ABS defekt. Wurde bei RH Electronics repariert und möchte nun eingebaut und...
  • Wiedereinbau IABS Block
    Wiedereinbau IABS Block: Moin, Bin grade etwas ratlos. Im WHB hatte ich gelesen, Dichtungen und Clipse müssen neu. Jetzt hatte ich einen Satz bei RH bestellt, von dem ich...
  • Wiedereinbau IABS Block - Ähnliche Themen
  • Ad Blocker Test
