Bluetooth Ausfall
Diskutiere Bluetooth Ausfall im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Auf meiner Tour bin ich zwei Tage durch dicken Regen gefahren. Als ich einmal anhielt um zu tanken ist danach das Handy nicht wieder gefunden...
Flash
Südharz
BMW R1250GS ADV MJ20 Werkstieferlegung
Als ich einmal anhielt um zu tanken ist danach das Handy nicht wieder gefunden wurden. Keine Chance. Handy hat nichts gefunden, Moped nichts - Handy (iPhone 6s) neugestartet - nix . Es hat das Bluetooth von den vorbeifahrenden Autos gefunden, aber nicht das Moped.
Ok, erstmal ohne weiter bis zum Hotel.
Nächsten morgen - Tadaa - als wenn nichts gewesen wäre. Neu gekoppelt, ging sofort.
Im Laufe des Tages, wieder Regen, war plötzlich nach einem Zündungsaus der Helm weg. Auch hier keine Chance. Auffallend war, das Bluetooth Symbol hörte für ca 1,5h nicht auf zu blinken. Im Menü war der Punkt Helm koppeln grau. Selbst das löschen aller Verbindungen ging nicht.
Auch hier wieder - am nächsten Tag alles Hübsch.
Ok, das Bluetooth mag kein Regen.
Heute ca. Halbe Stunde Parkplatz, Sonne, 32 Grad.
Und - ich habe plötzlich kein Bluetooth mehr. Nix. Nadaa- selbst das gesamte Menü Verbindung war ausgegraut.
Halbe Stunde fahren, Zündung aus, Zündung an - da war es wieder als wenn nichts passiert ist.
Das kann man gebrauchen wenn man in Österreich und Italien unterwegs ist!
Hat jemand Ähnliches erlebt?
Ich bin ja sowas von begeistert.
AUDIO-ON
AUDIO-ON
St. Gallen, Schweiz
R1200GS LC
Ich hatte das Problem auch mal. Gefahren, es war sehr heiss (37 Grad). Nach einem Stopp keine Verbindung mehr zum iPhone. Motor aus, an, nichts. Auf dem Handy Verbindung ignoriert und neu gekoppelt. Danach ging es wieder und keine Probleme mehr gehabt...
Gast-15146
Ob es jetzt am Wetter liegt kann ich mir eigentlich nicht vorstellen aber seit dem letzten Update auf die neuste TFT Version habe ich Probleme mit meinem Sena, die ich vorher nie hatte (Verbindung wird nach Stop/Unterbrechung nicht mehr gefunden). Sena schreibt mir heute, dass die Probleme mit der neusten Version von BMW verstärkt auffallen und man empfiehlt bei der 001-018-040 zu bleiben. Habt ihr eventuell die 001-019-xxx drauf?
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Das Problem hatte ich bei meiner 1200er, hat nichts mit dem Wetter, den Temperaturen oder dem Handy zu tun. Ich habe mehrere Softwareupdates bekommen, ohne das sich etwas geändert hat!
Meiner Meinung nach ist es Hardware, BMW wollte davon nix wissen... Ich hab mir dann die 1250er gekauft und seit dem funktioniert es...
Grüße Norbert
Gast-15146
Das TFT von der 1200 und 1250 sind identisch! Ob es unterschiedliche Hardwareversionen gibt ist aber anzunehmen.
Flash
Südharz
Neukoppeln geht nicht, wenn das gesamte Untermenü Verbindungen ausgegraut ist. :/
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Koppeln geht aber nur im Stand also nicht während der Fahrt, da ist es ausgegraut, BMW empfiehlt in solchen fällen Headset ausschalten und dann wieder einschalten, ob es was bringt? Hatte die Ausfälle noch nicht.
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Es wird mit der Revision auch nichts zu tun haben... ich hätte kir auch eine andere 1200er kaufen können um das Problem loszuwerden...
@Flash
Du solltest hier auf jeden Fall dran bleiben und BMW auf die Füße treten, mach ein Video vom Handy um es BMW zu zeigen damit sie es glauben, hatte ich auch gemacht... ich vermute mal das nach einschalten der Zündung das Bluetooth-Symbol am Cockpit andauernd blinkt wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann ... war zumindest bei mir so ...
Grüße, Norbert
Flash
Südharz
Wenn man fährt ist das gesamte Menü Einstellungen ausgegraut, nicht nur das Untermenü Verbindungen.
Ja, bei den ersten Problemen hat das Symbol dauernd geblinkt, ca1,5h lang.
Bei dem Totalausfall gab es überhaupt kein BT Symbol.
Wenn es nochmal Auftritt werde ich sicher ein Video machen.
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Den Totalausfall das gar kein Symbol erscheint hatte ich nicht, nur das Dauerblinken.... nach einer Tankpause wo die Zündung für min. 10 Minuten aus war hat es wieder funktioniert... oder auch nicht... war ein Glücksspiel...
Grüße, Norbert
Gast-15146
Bei mir ist es exakt so wie von euch auch beschrieben deswegen die Frage
Welche TFT Version habt ihr?
Ich habe die 001-019-180
Seefahrer
Seefahrer
Osthessen
R 1250 GS Adventure Rallye 2024
meine Adventure Rallye aus 06.18 hat die [FONT=&quot]001_015_090. Funktioniert alles fehlerfrei [/FONT]:)
maxcyber
maxcyber
Rhein-Main-Gebiet
R 1250GS Exclusive
Gleiches Problem und gleiche Lösung bei mir. Bisher nur einmal aufgetreten und ebenfalls bei großer Hitze über 35 grad
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
die BT verbindung hatte ich auch schon mal "verloren" - ich dachte aber eher, dass es ein update des handy (android) war.. muss ich mal weiter beobachten :confused:
Flash
Südharz
Ich hab auch diese Version. Von Anfang an.
Heute ging es wieder den ganzen Tag einwandfrei. Abends getankt und danach kam der Helm nicht mehr ran. BT Symbol im Dauerblinken.
Flash
Südharz
Hier gerade noch meine kompletten Daten zum TFT.
Aus einer Mail an BMW kopiert - @thghh Du Optimist
ICC Firmware Version: 1.19.180
ICC Hardware Version: 11.0
ICC Model Number: 9467983-01
Flash
Südharz
Das glaube ich Dir auf jeden Fall. Nur ob dann an dem aktuellen Produkt noch was geändert wird oder das dann erst bei dem nächsten Version einfließt, das ist die Frage. Meistens ist doch die zweite Version das übliche.
Gast-15146
Es hat schon unzählige Softwareupdates für das TFT gegeben und da wird sich immer etwas verbessern (hoffentlich)
Bluetooth Ausfall
Bluetooth Ausfall - Ähnliche Themen
  • Erledigt NEXAS Profi Bluetooth 5.0 OBD2 Scanner Motorrad Diagnosegerät
    NEXAS Profi Bluetooth 5.0 OBD2 Scanner Motorrad Diagnosegerät: Zum Verkauf steht mein sehr wenig benutztes NEXAS NexLink Bluetooth 5.0 OBD2 Diagnosegerät. Ich habe es mit der MotoScan App für meine GS...
  • Carpuride W502BS: Wie schaltet man Bluetooth ein?
    Carpuride W502BS: Wie schaltet man Bluetooth ein?: Moinsen, meine Frau benutzt ein Carpuride W502BS, dass seit gestern nicht mehr funktioniert. Es wird keine Bluetooth Verbindung mehr zwischen...
  • Bluetooth Problem mit Schuberth SC1 advanced
    Bluetooth Problem mit Schuberth SC1 advanced: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem folgendes Problem mit einem Schuberth SC1 advanced in einem C4pro. der Helm ist mit dem Motorrad (Bj 2019 mit...
  • Biete Bekleidung SCHUBERTH SC2 BLUETOOTH COMMUNICATION SYSTEM
    SCHUBERTH SC2 BLUETOOTH COMMUNICATION SYSTEM: Ich verkaufe mein gebauchtes Schubert SC2 Kommunikationssystem mit Bluetooth und Mesh, aktuelle Software, wurde im April 2024 gekauft. Keine...
  • Erledigt SENA 50R MESH mit HARMAN KARDON – Intercom & Bluetooth Headset – nur 14 Tage benutzt
    SENA 50R MESH mit HARMAN KARDON – Intercom & Bluetooth Headset – nur 14 Tage benutzt: Ich verkaufe mein hochwertiges Sena 50R MESH mit Sound by Harman Kardon Das Headset wurde lediglich auf einer 14-tägigen Motorradtour genutzt und...
  • SENA 50R MESH mit HARMAN KARDON – Intercom & Bluetooth Headset – nur 14 Tage benutzt - Ähnliche Themen
