BMW 1100 GS startet nicht
Diskutiere BMW 1100 GS startet nicht im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ein großes Hallo in die Runde, mein Problem ist etwas größer. Meine GS lief eigentlich immer zuverlässig. Dann ein Ausflug (200 km), kurze Pause...
ron123
mein Problem ist etwas größer. Meine GS lief eigentlich immer zuverlässig. Dann ein Ausflug (200 km), kurze Pause und nichts ging mehr! Startet zwar nimmt aber kein Gas an. Hab sie dann nach Hause geholt und zerlegt. Nach einigen neuen Teilen ( Drosselklappenpoti, Zündspule ) alles wieder zusammengebaut und Probefahrt. Und sieh da , läuft. Drei Tage bin gefahren , lange Touren, kurze Touren, alles ohne Probleme. Heute wollte ich eine Tour machen, nach drei KM war Schluss. Das selbe Fehlerbild!! Startet, nimmt aber kein Gas an und geht aus. Wer kann helfen oder hat eventuell so was schon mal gehabt. Würde mich freuen . VG
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
wie alt ist der benzinfilter und was wurde in dem bereich erneuert? vieleicht poröse schläuche auf der benzinpumpenplatte oder wurden die einspritzventile geprüft?
ron123
Hi , den Bereich Benzin und Einspritzung kann ich fast ausschliesen. Pumpe fördert , Düsen laufen und Filter ist auch gut. Schläuche hab ich auch erneuert.
Bei dem Hallgeber werd ich mal schauen. Lässt sich das Teil irgenwie testen?
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
wenn du einen hallgeber brauchst hätte ich noch einen neuen da! alles weitere per pn.........
der hallgeber ist verkauft
Maikster
Leipzig
R1100GS
Der Hallgeber ist ein Mistvieh.
Ich hatte auch mal sowas Ähnliches ... Kiste sprang dann nicht mehr an. 10 Minuten bis 5 Tage später gings wieder.
Der Kollege Hallgeber ist dann gern mal "temperaturempfindlich". Erst steigt er aus - dann geht er wieder. Aber auch nicht immer. Deshalb ist auch ein Test so schwierig.
Versiert scheinst du ja zu sein : einfach mal neue Sensoren draufnieten. Ist nicht so teuer. Alternativ hier nach nem gebrauchten fragen.
ron123
Danke , das wechseln des Hallgebers ist am laufen. Hoffe das löst mein Problem. Ansonsten hätte ich da eine schöne GS zu verkaufen! (Scherz )
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
Hallo Ron
Du fragst wie man den Hallgeber testen kann. Wie in #7 Maikster schon schrieb, ist ein geriatrischer Hallgeber Temperatur empfindlich. Heißt: wenn er noch kalt ist gehts noch so lala und wenn der Motor warm/heiß wird macht er es nicht mehr. Selbstheilung ist nahezu unwahrscheinlich.
Testen kann man dann einfach: Riemendeckel runter ( der schwarze Plastikdeckel hinterm linken Krümmer - vier Schrauben) und mit nem Schluck Wasser den Hallgeber hinter der unteren Riemenscheibe kühlen. Wenn es mit der Wasserkühlung besser wird, ist es zu 99,8% der Hallgeber.
Entweder man wechselt den Hallgeber oder man baut eine Wasserkühlung ein 🤪.
Grüße Jürgen
GS-Nick
GS-Nick
Im Bottwartal
Honda CBR1000F SC24; R1200GS ADV (TÜ)
Hi!
Gibt es schon Neuigkeiten? :)
Hat der Hallgeber was gebracht?
ron123
Hi GS Nick,
Hallgeber hab ich gewechselt und was soll ich sagen 😁 Sie läuft wieder👍
Aber mal ganz ehrlich, das Teil ist schon sehr hinterhältig .
Maikster
Leipzig
R1100GS
Des Teil is e Misthund (Nix gegen Tierliebhaber ... :bounce:)
BMW 1100 GS startet nicht - Ähnliche Themen
  • bmw r 1100 gs Alu koffer
    bmw r 1100 gs Alu koffer: Hallo, hat schon mal einer Alukoffer an einer 1100 GS verbaut? Und hat ein paar Bilder wie dass aussieht!?
  • Erledigt BMW R 1150/1100/850 GS Gepäckträger Gepäckbrücke Touratech
    BMW R 1150/1100/850 GS Gepäckträger Gepäckbrücke Touratech: Ich biete hier eine Gepäckbrücke von Touratech für die BMW-Modelle R 1150/1100/850 GS an. Sie wird anstelle des Soziushaltebügels montiert. Ideal...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Original Große Koffer, Komplettsatz (Koffer plus Schloss)
    Original Große Koffer, Komplettsatz (Koffer plus Schloss): Biete kompletten Koffersatz inklusive einem Schlüssel an. Die Koffer haben übliche Gebrauchsspuren (vom Fuß z.B.). Die Koffer haben bis auf die...
  • suche sturzbügel bmw r 1100 gs
    suche sturzbügel bmw r 1100 gs: moin, suche gebrauchte sturzbügel für unten. Danke für eure antworten.
  • Biete Sonstiges BMW R 1100 RS Tourer Baujahr 93 TÜV 07/27
    BMW R 1100 RS Tourer Baujahr 93 TÜV 07/27: Hallo verkaufe wegen interessen Verlagerung meine Treue r1100rs 90000km auf der uhr Klar gehe die Jahre nicht ohne Spuren an einem Motorrad...
  • BMW R 1100 RS Tourer Baujahr 93 TÜV 07/27 - Ähnliche Themen
