BMW Connected Ride Navigator ( NVII )
Diskutiere BMW Connected Ride Navigator ( NVII ) im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; 50 Wegpunkte auf der 300 km Tour. Wegpunkte deshalb weil ich Stützpunkte auf einer vorherigen Tour ausprobiert hatte und damit nicht zufrieden war
Gast-65073
Das verstehe ich nicht so recht. Du schreibst, daß Du eine Tour mit 50 Wegpunkten gefahren bist, aber die Stützpunkte nicht übersprungen werden konnten.
Beides zusammen geht nicht, entweder die Route enthält Stütz- oder Wegpunkte. Letztere können übersprungen werden.
gast76166
Wie schon KJB schrieb können echte Wegpunkte manuell übersprungen werden, aber nicht automatisch . Ich empfehle daher die Navigation mit der Wegpunktliste oder per Track. Der Track hat den Vorteil dass kleinere Sperrungen automatisch umfahren werden. Bei der Wegpunktliste bist Du flexibler, so kannst Du unterwegs einen neuen Wegpunkt einfügen.
was ist dann der Unterschied zwischen "echten Wegpunkten" und einer "Wegpunktliste" ??? Wenn du Wegpunkte in eine Liste packst bleiben sie ja immer noch Wegpunkte und können manuell nicht übersprungen werden
GS_Thomas
R 1250 GS
Wegpunkte können ausschließlich nur manuell übersprungen werden.
Markus007
Markus007
Franken
R 1250 GS
habe mir nun auch einen CRN gekauft und habe ein bitte ein paar Fragen, einige konnte ich selbst durch diesen Forumseintrag beantworten, aber irgendwie nicht alle.
Vielen Dank!
1. Spot Marker <- Habe natürlich mit meinen dicken Fingern ebenfalls Ghost Marker gesetzt, welche ich nicht löschen konnte, weder in meiner APP (iPhone) noch am CNR selbst. Sehe ich richtig, das nur der Werksreset und CloudDaten löschen hilft die Ghost Spot Marker zu löschen?
2. In der BMW FAQ steht, das man WLAN for mobilen Daten priorisieren kann, dumm nur das nicht beschrieben ist wie man das machen kann, ich finde nämlich nichts. Bin ich... ? blind?
3. Ich nutze einen MAC -> CNR mit USB-C angeschlossen, hätte erwartet eine Festplatte im Finder zu sehen damit ich die GPX Datei uploaden kann... Geht aber nicht, gibts da nen Treiber dafür? Anderen Weg?
4. Synchronisation einer in die Navigator App importieren GPX datei mit dem CNR funktioniert nicht. Ich sehe zwar die Aufgezeichneten Fahrten im CNR aber nicht die geplanten? Auch manuelles synchronisieren am CNR (nach unten wischen) bringt keine zusätzlichen Routen... Idee?
Vielen Dank!
Markus
GS_Thomas
R 1250 GS
Zu Punkt 1: Das Problem hatte ich noch nicht
Zu Punkt 2: Habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Ich gehe davon aus das WLAN automatisch bevorzugt wird, wie bei jedem anderen Gerät.
Zu Punkt 3: Du brauchst Android File Transfer. Damit hast Du Zugriff auf den CRN.
Zu Punkt 4: Versuch mal die App zu beenden und auch den CRN neu zu starten.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Ev. hilft Dir das weiter.
Uli
KJB
R 1250 GS LC
@Markus007:
zu 1.:
entweder am CRN unter "Navigation - Starten - Meine Ziele - Favoriten" den zu löschenden Favorit auswählen und auf das Sternchen drücken oder über ein Android Smartphone
zu 4.:
die gespeicherten Routen sind nicht unter "Fahrten" sondern unter "Navigation - Starten - Routen" abgelegt.
Markus007
Markus007
Franken
R 1250 GS
Hallo @KJB, @Uli G. @GS_Thomas,
Vielen Dank für eure schnelle Rückmeldung.
Zu 1: Es kommt vor, das beim aktivieren der Spot Marker ein Ghost Marker gesetzt wird, der hat scheinbar nur Datum und Uhrzeit als Namen. Hier in diesem Beitrag gab es irgendwo bei Seite 100 einen Hinweis. Scheinbar geht es noch immer nur per Reset und Cloud daten löschen, oder mit einem Android handy.
Zu 2. Noch offen.
Zu 3. Android File Transfer war das passende Stichwort, vielen Dank. Funktioniert auch.
Zu 4. Deinstallieren und Installieren der APP brachte den Erfolg.
Merci...
Markus
GS-Danny
GS-Danny
Freienstein, Schweiz
R 1250 GS Rallye
Bin gleicher Meinung, genau so habe ich es auch gemacht
smarthornet64
smarthornet64
Essen
R1250GS Adventure Trophy
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Markus
Mojn,
weiter oben hatte ich es beschrieben wie es funktioniert.
smarthornet64
smarthornet64
Essen
Noch einmal zum Thema Spotmarker, habe heute den CRN auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, ihn mit einer neuen Mailadresse verbunden, den alten Account gelöscht und in dem neuen Account die Mailadresse auf die alte Adresse geändert. Jetzt funktioniert es. Meine Anfrage an BMW blieb bis jetzt unbeantwortet.
Mojn,
Auf Seite 137!
Huebrator
Habe mich jetzt auch für den CRN entschieden, hoffe auf bessere Kompatibelität, als mit dem CRC.
Drei Fragen:
1. Wie haltet ihr es beim Abstellen/Parken vom Fahrzeug, macht ihr den immer ab oder lasst ihr den CRN abgeschlossen in der Aufnahme?
2. Gibt es im Zubehör eine Art zusätzliche Sicherung für den CRN zu kaufen?
3. Nutzt ihr den CRN mit eigener Datenkarte und warum sowie welcher Datenmenge?
Gast-72636
Also bei mir steht die GS in der Garage, aber auch da mach ich den ab.
Nicht das ich wüsste.
Jap. Hab mir da ne Congstar Prepaid geholt. 2€ monatlich mit 1GB Daten. Das sollte im idealfall für mich reichen. Falls nicht, erhöhe ich halt auf 3GB für 4€.
Der CRN braucht die Daten eigentlich nur für Verkehrsdaten, Staus, etc.
Man könnte natürlich auch nen Wifi Hotspot auf dem Handy machen, aber das saugt den Akkus relativ schnell leer.
RicoH
RicoH
Ich habe mir auch eine Datenkarte zugelegt. Das macht es unterwegs mit der Synchronisierung einfacher und ich muss nicht immer den Hotspot vom Handy bemühen. Ist also eher ein Komfortfeature.
uskoeln
uskoeln
Köln
R1200 GS
Habe auch die Karte mit 200 MB kostenlos pro Monat und komme bei weitem nicht an die Grenze mit den abgerufenen Daten
Sodanagel
Sodanagel
Egeln
R1300 GS
Und das ist bis zum Limit komplett kostenlos?
U
ustus
Servus,
versuch mal in der Konfiguration der Routine die Lautstärke zu reduzieren. SENA beschreibt für den Fall, dass der Equalizer (zB. Bass verstärkung) genutzt wird, die EQ-Einstellung bei MAX-Lautstärke ausgeschaltet wird. Dann klingt es blechern.
Ich hab bei einer Trockenübung am Schreibtisch bei der gleichen Verbindung, wie bei deiner Situation 3, erst auch einen schlechten Klang gehabt. Nachdem ich aber parallel die SENA-App offen hatte, habe ich verschiedenste Einstellungen hin und her probiert. Irgendwann war der Klang auch in dieser Konstellation sehr gut. Erst habe ich überlegt, was ich jetzt anders eingestellt habe, es war jedoch wieder die gleiche Einstellung wie zuvor. Mein Verdacht ist, dass die Einstellungen, die man in der App macht, nicht immer exakt an das Headset weitergegeben werden.
Nochmal zu deiner Einstellung mit der Lautstärke 100%:
Den Effekt, das der EQ bei 100% ausgeschaltet wird, konnte ich dann mehrfach wiederholen und feststellen. Das war allerdings erst zu erkennen, nachdem der Sound wie gewünscht gut übertragen wurde.
Der Praxistest steht noch aus. Evtl. drehe ich morgen eine Runde, dann werden hoffentlich die Einstellungen noch immer so sein und ich kann auf Achse weitertesten.
vielen Dank für die Empfehlungen!
Ich habe heute im "Offline-Modus" mit unterschiedlichen Einstellungen am Smartphone und Sena experimentiert und bin nun auf die Idee gekommen, dass CRN vermutlich keine Schuld an der Situation trägt.
Die Equalizer-Einstellungen des Smartphones überschreiben die Einstellungen von Sena. Es spielt keine Rolle, was man in der Sena-App einstellt; die Equalizer-Einstellungen von Sena in der App haben keinen Einfluss auf die Klangqualität.
Ich habe mir jetzt ein neues Smartphone bestellt (nicht wegen der Klangqualität) und werde sehen, ob sich mit der modernen Technik etwas verbessert...
PS
Eine kostengünstigere Lösung zur Verbesserung der Klangqualität hat man immer zur Hand - man gibt einfach mehr Gas und fährt schneller.:D:D
BMW Connected Ride Navigator ( NVII ) - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Connected Ride Navigator - Neu
    BMW Connected Ride Navigator - Neu: Hallo, ich verkaufe meinen unbenutzten CRN mit Originalverpackung und Rechnung (15.12.2025 BMW Baum) für 375,00€
  • Biete Sonstiges Nagelneues Cradle versiegelt in OVP
    Nagelneues Cradle versiegelt in OVP: Hallo zusammen, biete hier mein nagelneues Cradle in Originalverpackung in Folie eingeschweißt an. Habe es nie benutzt. 190 €, Versand geht auf...
  • Erledigt BMW Connected Ride Navigator CRN aus Oktober 2025
    BMW Connected Ride Navigator CRN aus Oktober 2025: Hallo, verkaufe hier nun meinen BMW Connected Ride Navigator (CRN) aus Oktober 2025. Habe das Navi am 17.10.2025 von BMW Autohaus Kaltenbach /...
  • Biete Sonstiges BMW Connected Ride Creadle
    BMW Connected Ride Creadle: Verkaufe mein voll funktionsfähige Creadle das ich auch schon gebraucht gekauft hatte letztes Jahr . Versende nur versichert über DHL. Gerne...
  • Biete Sonstiges ConnectedRide Cradle für Smartphones an der Original-BMW-Navi-Halterung
    ConnectedRide Cradle für Smartphones an der Original-BMW-Navi-Halterung: Ich biete ein ConnectedRide Cradle in der Originalverpackung mit Kurzanleitung (siehe Foto) zum Festpreis von 130 Euro plus Versand an. Käufer...
  • ConnectedRide Cradle für Smartphones an der Original-BMW-Navi-Halterung - Ähnliche Themen
