BMW Cradle - Störung / Keyless
Diskutiere BMW Cradle - Störung / Keyless im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; TTTom das ist schon alles richtig was du sagst nun könnte aber jeder mit dem Mopped wegfahren wenn der Schlüssel im Tankrucksack steckt oder...
Tower75
R1250 GS Adventure
TTTom das ist schon alles richtig was du sagst nun könnte aber jeder mit dem Mopped wegfahren wenn der Schlüssel im Tankrucksack steckt oder denkst du immer dran und nimmst den Schlüssel mit wenn du weggehst?
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Nein, vergesse ich öfter mal. Am Anfang als ich den Keyless-Unsinn neu hatte fast immer, aber jetzt immer seltener.
Bisher hat das Kölner Grundgesetz mich geschützt. :wink:
§ 3 - Et hätt noch immer jot jejange
Gast 61523
Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Wäre ja wirklich großer Zufall. Manchmal sind die CR2032-Batterien auch schon etwas "überlagert" und dann keine große Hilfe mehr, wenn man die Batterie im Schlüssel tauscht. Das wäre noch eine Fehlerquelle.
An die Fehlerquelle Cradle kann ich eigentlich auch nicht Glauben, aber es gibt ja Sachen die es eigentlich nicht gibt oder geben sollte.Zu überprüfen ob es am Cradle liegt ist ja aber der kleinste Aufwand.
Peti
Peti
Schland
War es nicht bei Triumph so, dass die Strahlung des TFT den Empfang des Schlüssels störte?
Auch ohne Keyless.
Fehlermeldungen beziehungsweise man bekam die Kiste gar nicht mehr an.
Und nix mit nachgerüsteten Extras.
Da haben doch Leute das gesamte Cockpit mit Aluminiumfolie umwickelt, um dem Problem auf die Spur zu kommen.
westi677
westi677
Das Hauptkeylessgeraffel sitzt m.E. und ziemlich sicher unterhalb des Zündtasters an der Gabelbrücke.
Ich hab es heute an meiner F850 getestet.
Wenn ich von vorne mit dem Schlüssel an das Moped komme, geht die Zündung im Abstand von etwa 600mm vor dem Lenkradschloss an. Von hinten geht sie schon an, wenn etwa 2 m vom Lenkradschloß weg bin. Ich gehe also davon aus, dass die Antenne unterm Sitz die einzige ist.
Peti
Peti
Schland
Oder so....
Na jedenfalls war es so wohl nicht geplant.
cruizer
cruizer
Rottenburg a.N.
BMW R 1200 GS LC, Bj 2017
Das BMW Navi und TFT sendet ja auch Blauzahn, dann müsste es da ja schon zu Überschneidungen kommen.
Völlig unmöglich, ich versuche dass mal zu erläutern - damit hier nicht weiter wild und an der technischen Realität vorbei-vermutet wird :wink:
Die einzige theoretische Problemquelle ist das Qi-Laden und Keyless-Go auf Grund der sich teilw. überlappenden, jeweils verwendeten Frequenzbereiche - Bluetooth ist da VÖLLIG raus und hat NIX damit zu tun:
  • Bluetooth: abrbeitet bei ~ 2,4-2,5 GHz
  • Keyless Go:
    1. AKTIVIERUNG (Annäherung): je nach System - 20-150kHz
    2. Daten-Austausch: 433 MHz (Europa)
  • Qi-Laden: ~ 90-200 kHz
D.h. das Qi-Laden kann evtl. die AKTIVIERUNG stören, da dann beide im gleichen Freq.-Bereich sind - mal versuchen, ERST das Motorrad zu starten und ERST DANN das Handy ins Cradle zu tun (was dann ja zum Qi-Laden führt).
Bluetooth kann hier nichts stören - weil es in einem 5 - 10.000 fach höheren Freq.-Bereich arbeitet ...
Vielleicht hilft Euch das ja etwas weiter :wink:
westi677
westi677
Nochmal wegen der Platzierung der Antenne.
Ich habe heute zwischen Tank und Batterie eine Blackbox entdeckt, auf der Antenna steht. Möglicherweise ist die für die Keyless- Geschichte und die andere wirklich nur dafür da, um den Schlüssel bei schwacher Batterie auslesen zu können.
Uli G.
Uli G.
Hannover
  • Keyless Go:
Auch wenn das QI-Laden mit 90-200kHz arbeitet, kann das -Ansteuerung Rechteck, also nur An-Aus-An-...- HF bis frequenzmäßig sonstwohin generieren (man lasse den gern vergessenen, nichts destotrotz mindestens bei Rechtecksignalen immer "anwesenden" Herrn Fourier nicht außer Acht ;)). Das hat nicht unbedingt etwas mit Überlappung zu tun.
Deswegen mein Hinweis weiter vorn, ggfs. vorhandene HF doch einfach mal mit einem Ferritkern zu bekämpfen.
Uli
cruizer
cruizer
Rottenburg a.N.
@Uli G. 😉 ah-ha, noch jemand vom Fach👍.
Während natürlich viele passende Sinüsse zusammenkommen müssen um ein schönes Rechteck zu erzeugen, ist das hier mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auszuschließen: da alles wovon wir hier sprechen legal in Europa vertrieben wird, unterliegt es der EMV-/ bzw R&TTE-Richtlinien (Stichwort CE Kennzeichnung).
D.h. es muss bei bestimmungsgemäßen Gebrauch störungsfrei funktionieren - und nicht wild „einstrahlen“.
bei den hier infrage kommenden Herstellern - BMW, Apple, Samsung usw - gehe ich davon aus.
Daher halte ich ein grundsätzliche störendes Gerät für eher ausgeschlossen. Dann für mich wahrscheinlicher, dass bei einem der Beteiligten ein (Teil-)Defekt vorliegt
987mike
987mike
Weil nicht sein kann, was nicht sein darf???
Warum weiß SP Connect dann davon, dass deren QI Lader das Keyless lahmlegen kann? Ich habe deren Email Antwort heute bekommen.
U
ufoV4
Jaja, diese Experten :zwinkern:.
Lass Dich nicht verrückt machen. Der Hersteller muss sein Produkt genau prüfen lassen und sollte wissen, wovon er spricht. Keksperten kenne ich von Bahlsen (und von hier) :bounce:.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Die CE Kennzeichnung ist wunderbar ;), die damit gekennzeichneten Geräte erfüllen definierte Standards, so weit, so gut. Ich habe seit Jahrzehnten nur mit Geräten mit CE Bepperle zu tun gehabt und bin sicher, daß alle diese Geräte namhafter Hersteller die Tests erfüllen/erfüllt haben. Nichtsdestotrotz habe ich Geräte zum Absturz/Aufhängen gebracht, einfach durch auflegen eines eingeschalteten Smartphones (der Hauptgrund, warum die Dinger in den meisten Laboren verboten sind). Das mit CE zertifizierten Geräten mit Metallgehäuse (aber auch die haben offene Schltze, sind nicht absolut HF dicht), Geräten mit Gehäusen aus leitendem GFK, zu allem Überfluss innen komplett mit leitendem Kupferlack beschichtet, ... Ich hab's trotzdem geschafft, mit übrigens CE geprüften Smartphones (Blackberry, Nokia, HTC, Samsung, IPhone). Frequenzmäßig (wenn man die nüchternen Zahlen betrachtet) haben die Phones nichts mit Frequenzen in den erwähnten Geräten zu tun, die arbeiten grad mal mit knapp 17MHz Taktfrequenz und sollten sich nicht an 0.7 - 2.6GHz stören, theoretisch ;).
Uli
TTTom
TTTom
Natürlich ist hier irgendetwas defekt.
Wir schreiben hier doch über (einen ?) Einzelfall.
Das Cradle-Ding ist doch tausendfach verkauft.
PaulaundMikkes
PaulaundMikkes
Ich habe leider genau das gleiche Problem
Ohne Handy im crc alles ok
Bekomme ein Tft Update Ende des Monats, hoffe es klappt danach
Viele Grüße
Tower75
R1250 GS Adventure
Kann man am Cradle auch über USB laden?
cruizer
cruizer
Rottenburg a.N.
Es ist wie immer - was häufig ist, ist häufig … und beim GS Schlüsselthema ist das halt die Batterie
BMW Cradle - Störung / Keyless - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Motorrad Connected Ride Smartphone Cradle
    BMW Motorrad Connected Ride Smartphone Cradle: Hallo, biete ein kurz benutztes BMW Motorrad Connected Ride Smartphone Cradle an. Teile-Nr. 77521542248. Preis: VHB 120 € Versand: 6,19 €...
  • Navigationshalterung ähnlich BMW Cradle
    Navigationshalterung ähnlich BMW Cradle: Diese Halterung sieht zu 100 % aus wie Connected Ride Cradle, kostet aber nur 69 Euro. Kennt die jemand, bzw. weiß jemand, ob WonderWheel...
  • Biete Sonstiges BMW connected Ride Cradle
    BMW connected Ride Cradle: Hallo zusammen, ich gebe meine Cradle ab. Ich hab sie vor zwei Jahren gekauft, bin aber umgestiegen. Funktioniert tadellos. Ich hätte gerne 130€...
  • Erledigt BMW Navigator 4 inkl. Cradle mit Cartool Stecker
    BMW Navigator 4 inkl. Cradle mit Cartool Stecker: Verkaufe den Navigator 4, den ich von meiner GS abgebaut habe. Dieser kommt mit dem Cradle zum Stecken in den Cartool Stecker, und einem Etui für...
  • Erledigt BMW Connected Ride Cradle mit OVP
    BMW Connected Ride Cradle mit OVP: Das Cradle ist in gutem Zustand (s. Bilder). Funktionierte einwandfrei auf meiner R1200GS zusammen mit einem iPhone 11. Induktives Laden und BT...
  • BMW Connected Ride Cradle mit OVP - Ähnliche Themen
