BMW Navigator6 laden ausserhalb der Ladeschale. Zum Beispiel über die Winterzeit.
Diskutiere BMW Navigator6 laden ausserhalb der Ladeschale. Zum Beispiel über die Winterzeit. im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Kann man eigentlich irgendwo während des ladens erkennen, ob das Gerät voll geladen ist? Im Testmenü steht diese Info nicht mehr zur Verfügung...
derechteede
derechteede
HH
R1200GS Exclusive 2018
Im Testmenü steht diese Info nicht mehr zur Verfügung, sobald Strom fließt...
Im Testmenü steht auch was von "Limit USB 1A", bedeutet das, dass ein Ladegerät mit mehr Wums gar nicht mehr bringt?
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
zum Limit ja, mehr als 1 A geht zumindest beim Navigator V nicht.
Ob voll geladen ist steht schon im Testmenü… irgendwo steht dort Battery „charging“ oder „chrg done“
Wenn das Ladegerät ausgesteckt wird sieht man dann den Ladezustand des Akkus in %
derechteede
derechteede
HH
ich hab den VIer, da ist das Limit eben auch mit 1A angegeben.
Und wenn ich das Ladegerät am Strom habe, dann bekommt die grüne Akku-Anzeige einen Blitz dazu, aber Prozente werden mir nicht angezeigt.
Und eine Meldung "Akku vollständig geladen" habe ich so eben auch noch nicht gefunden...
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
das stimmt schon, ist leider so dass der Blitz immer angezeigt wird auch wenn der Akku voll geladen ist.
Nur wenn man das Testmenü über das Batteriesymbol rechts oben öffnet (ca. 5 Sek drauf drücken) sieht man den Ladezustand „chg done“
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R1250R-K53
Das Thema ist sehr vielschichtig und ich kann es leider auch nicht ganz verstehen, wie das alles zusammenhängt. Hier muss ich allerdings widersprechen:
Mein Fehler war ich habe das Navi händisch immer ausgeschaltet und dann wird es auch nach Stunden am Kabel nicht aufgeladen!
Ich stecke meinen Navi 6 über ein kräftiges Handy-USB-Ladegerät immer auf einen Strommesser (gibt's gelegentlich beim Aldi) und kann damit sehen, wieviel Strom das Ladegerät für den Navi zieht.
Wenn ich das Ladegerät einstecke, schaltet sich der Navi 6 ein und in dieser Konfiguration werden ca. 5,0W gezogen. Ein Teil davon wird vom eingeschalteten Navi direkt verbraucht, der Rest geht in den Akku. Schalte ich den Navi aus, geht die Leistungsaufnahme sofort hoch auf 8,0 W. Diese 8 Watt gehen voll in den Akku. Eingeschaltet dauert der Ladevorgang demzufolge deutlich länger als ausgeschaltet.
Ich habe noch ein kleineres USB-Ladegerät, das die 8 Watt aber auch bringen würde. Mit diesem lädt der Navi 6 überhaupt nicht. Ich habe dafür keine Erklärung, nur eine Idee: die Ladegeräte, die die hohen Leistungen können, haben eine Logik eingebaut, die in Rücksprache mit dem zu ladenden Gerät (hier der Navi) eine höhere Spannung vereinbaren können. Damit gehen hohe Ladeleistungen ohne zu große Ströme. Vielleicht braucht der Navi 6 ein solches Ladegerät.
Fakt ist, dass ich mit meinem stärkeren USB-Ladegerät den ausgeschalteten Navi 6 schnell und einfach laden kann.
Und ja: mein Navi 6 hat noch nie ein anderes als das originale USB-Kabel gesehen.
Gast 61448
Wie geht das denn? Ich kann gar nicht verhindern, dass sich das Navi einschaltet, nachdem USB-Kabel und Netzteil eingesteckt sind. Schaltest Du das Navi während des Ladevorgangs einfach wieder aus?
BMW Navigator6 laden ausserhalb der Ladeschale. Zum Beispiel über die Winterzeit. - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung BMW Motorradjacke Atlantis
    BMW Motorradjacke Atlantis: Verkaufe eine neue BMW Motorradjacke Atlantis Gr. 25 (Kürzere 50). Nur mal 10km Probegetragen, kam sonst leider nie zum Einsatz. Rauchfreier...
  • Biete F 650 GS (Zweizylinder) BMW F 650 GS Twin
    BMW F 650 GS Twin: Verkauft wird eine Checkheftgepflegte BMW F 650 GS Twin. Folgende Eigenschaften bringt das Motorrad mit: - Checkheftgepflegt bei einem...
  • Erledigt BMW R1300GS Brems u Schalthebel Gilles Nachbau
    BMW R1300GS Brems u Schalthebel Gilles Nachbau: Ich biete hier einen verstellbaren Schalt- und Bremshebel für die BMW R1300GS an. Es handelt sich um einen hochwertigen Gilles Nachbau, der...
  • Erledigt orig. Navi-Halter zu BMW Navi VI oder CRN
    orig. Navi-Halter zu BMW Navi VI oder CRN: Ich biete hier meinen Original Connected Ride / BMW-Navi V-Halter infolge Umrüstung, in ausgezeichnetem Zustand ab. Der Halter ist komplett mit...
  • Neuen BMW Navigator6 - Keine Tonausgabe
    Neuen BMW Navigator6 - Keine Tonausgabe: Hallo liebe Forumsmitglieder, ich bin absolut neu hier, genauso habe ich mir neu eine GS1250 gekauft und gleich einen Navigator 6 dazu. Nach dem...
  • Neuen BMW Navigator6 - Keine Tonausgabe - Ähnliche Themen
