vtnet
Erstzulassung: 03.2002
KM-Stand: 31850
VB.: 8750 ,- €
Fotos findet ihr hier :
http://vtnet.de/reisen/motorrad/pyrenaeen/p_foto1.htm
E.Veith Tel. 0711 2106125 oder per Mail: edv@vtnet.de
Ich habe inzwischen meine neue K1200S bekommen
, deshalb ist die GS1150 Adventure ab sofort zu verkaufen!
Es handelt sich um ein sehr gepflegtes, unfallfreies Fahrzeug. Die 30000km Inspektion wurde in den letzten Tagen bei einer BMW-Fachwerkstatt durchgeführt, außerdem wurde eine neue Gelbatterie eingebaut. Reifen und Bremsbeläge fast neuwertig.
(Es wird zudem ein weiterer Satz gebrauchter Tourance-Reifen (wurden vor längerer Urlaubsfahrt gewechselt), und eine 2te Sitzbank nieder / neugepolstert, ein original BMW-Batterieladegerät , sowie die original BMW Reparaturanleitung auf CD mitgeliefert)
Das Fahrzeug kann in Gerlingen besichtigt / probegefahren werden - bitte per Mail einen Termin abmachen!
Ausstattung:
Lackierung: Weißaluminium 2-Metallic
Heizbare Griffe
Fahrer-Informationsdiplay / FID mit Uhr
Endurogetriebe (1.Gang kurz)
30 ltr Tank
ABS mit EVO (Teilintegral abschaltbar)
Roz91 Codierstecker
Diebstahlwarnanlage
2te 12V-Steckdose
Außerdem:
Touratech Kofferträger mit Alukoffern (Sondersystem 41 Liter) bestehend aus:
zwei ZEGA-cases, einer davon mit Aussparung für den Auspuff
(dadurch ist das Koffervolumen um ca. zwei Liter reduziert)
die Gesamtbreite des Sondersystems 41 ist nur 90 cm (mit zwei 41 Liter ZEGA-cases)
Auspuffverlängerung aus Edelstahl
spezieller, stabiler Kofferträger aus 18 mm Rundrohr mit 2 mm Wandstärke
stabiler Verbindungsbügel
Stabiler Motorschutzbügel mit zusätzlichem Tank / Scheinwerfer Schutzbügel von Hepco & Becker
Motor/Antrieb
Luft-/ölgekühlter2-Zylinder-Viertakt-Boxermotor
4-Ventil-Technik
Geregelter 3-Wege-Katalysator mit Lambdasonde
Komplette Auspuffanlage aus Edelstahl, zusätzlich verchromt
Zylinderkopfhauben aus Magnesium
Kardan-Antrieb
Fahrwerk
BMW Motorrad Telelever
BMW Motorrad Paralever (Einarmschwinge)
Zugstufendämpfung hinten stufenlos einstellbar
Federvorspannung hinten hydraulisch einstellbar
Federvorspannung vorne 5fach mechanisch einstellbar
WAD (wegabhängige Dämpfung) Federbein hinten
Doppelscheibenbremse vorne (EVO,ø320mm)
Einscheibenbremse hinten
Elektrik
Stärkere Lichtmaschine mit stärkerer Batterie
Höheneinstellbares Abblendlicht
Tachometer mit Gesamt- und Tages- km- Zähler
Drehzahlmesser
Warnblinkanlage
Steckdose
Ausstattung
Integriertes Zünd- und Lenkerschloss (Lenker in linker und rechter Position abschließbar)
Einschlüsselsystem für Zünd-, Lenker-, Tank-, Sitzbank-und Helmschloss
Handbremshebel 4fach, Kupplungshebel 3fach einstellbar
Hohes und breites Windschild
Große Gepäckbrücke
Zylinderschutz
Handschutz
Besonderheiten
Kreuzspeichenräder, blaueloxiert
Einteilige Sitzbank (niedrig)
Massiver Unterfahrschutz
Verlängerter vorderer Kotflügel
Verlängerter Kipp- und Seitenständer
Es handelt sich um einen Privatverkauf, das Fahrzeug wird wie beschrieben / besichtigt unter Ausschluss jeglicher Haftung verkauft. Barzahlung bei Übernahme!
Ich versichere, dass das Fahrzeug unfallfrei ist, und das es sich nachweislich um den Originalkilometerstand ohne Manipulationen handelt. Technische Mängel sind mir keine bekannt. Fahrzeug steht fahr- / urlaubsbereit hier in Gerlingen.
KM-Stand: 31850
VB.: 8750 ,- €
Ausstattung:
Heizbare Griffe
30 ltr Tank
Roz91 Codierstecker
Diebstahlwarnanlage
2te 12V-Steckdose
Außerdem:
Motor/Antrieb
4-Ventil-Technik
Kardan-Antrieb
Fahrwerk
Elektrik
Drehzahlmesser
Warnblinkanlage
Steckdose
Ausstattung
Große Gepäckbrücke
Zylinderschutz
Handschutz
Besonderheiten
