BMW R 1250 GS - Bewertung zu Spannungsanzeige Display NACH dem Ladevorgang!
Diskutiere BMW R 1250 GS - Bewertung zu Spannungsanzeige Display NACH dem Ladevorgang! im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Forum, ich hab schon ein neues Thema aufgemacht, hier Kauf einer alternativen Batterie anstatt der original BMW ab Werk. An meinre BMW R...
Orlando123
Orlando123
Moin Forum,
An meinre BMW R 1250 GS Rallye mit Baujahr 06/2022 habe ich gestern über fast 5 Stunden die original Batterie (EXIDE) über den 12V Anschluß am Motorrad aufgeladen.
Heute morgen dann Zündung an, unter "mein Fahrzeug" dann die Spannungsanzeige (Display) 11,8 V
Ich weiß das bei Zündung an die Anzeige im Display weniger anzeigt, als das was ich direkt an den Batteriepolen messen würde (ausgebaute Batterie)!
Das nur zur Info....
Aber letztes Jahr hatte ich bei der selben Aktion nach dem Ladenvorgang mit ebenfalls 5 Stunden Ladezeit eine Spannungsanzeige von 12,4 V anstatt 11,8 V
Nun mal eine Frage in die Runde:
Wie würdet ihr die o. a. Spannungsanzeige im Display (11,8 V) NACH dem Ladevorgang bewerten?
Würdet ihr da schon sagen das die Batterie fast am Ende ist?
Ich mein, mein Fahrzeug ist gerade mal 2 Jahre und 7 Monate alt, da erwarte ich das die Batterie noch i. O. ist
Meines Wissens gilt eine Batterie mit 12 V gilt als "entladen"
Eine Spannung von 12, 4 V - 12,6 V sollte eigentlich bei einer intakten Batterie messbar sein.
Meine Ladespannung im Fahrbetrieb wird mit 14,2 V - 14,3 V im Display angezeigt, das ist wohl normal.
Bitte keine wissentschaftliche Abhandung schreiben sondern nur eure subjektive Meinung, das würde mich wirklich interessieren.
Eine neue Batterie ist schnell gekauft, aber wenn es nicht nötig ist mache ich das auch nicht.
Übrigens, bei unserer 2 Jahre alten BMW F 850 GS (die hangt jetzt gerade am Ladegerät) wurde die Spannung im Display VOR dem Ladevorgang mit 11,9 V angezeigt....nur so zur Info.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Meine Bewertung: Mach eine Leerlaufmessung ohne Last, damit du wirklich Rückschlüsse auf die Zellenspannung machen kannst. Das Motorrad zieht mit Zündung an schon sehr viel Strom und logischerweise fällt dann die Spannung ab. Wenn dein Motorrad anspringt ohne Probleme, sollte es OK sein.
FF-GS
11,8 V ist nicht viel und spricht für eine nur sehr schwach geladene Batterie (max. 30 % der vorh. Kapazität)
Orlando123
Orlando123
Ja, das ist auch meine Meinung.
Ich werde die Batterie nochmals über eine längere Zeit laden als nur 5 Stunden, vielleicht baue ich diese auch dafür extra aus (wollte ich eigentklich nicht).
Ich hab einen Batterietester "Batterie Tester BT300P" mit Thermodrucker (Ausdruck der gemessenen Werte möglich) von TopDon der bisher wirklich sehr gute Messungen (an PKW`s) möglich gemacht hat.
Mal sehen was dann für Werte vorliegen.
Orlando123
Orlando123
Ja. anspringen tut Sie direkt.....aber dieses ungute Gefühl bleibt das man mal im kommenden Jahr vierlleicht wegen der "Batterie" einen ungewollten Stop hat.
schmio
L.E.
R1250GS + Honda NC 750 S
meine Bewertung:
Jeder weiß inzwischen,daß die Original-BMW Batterien nicht die Besten sind, um nicht zu sagen Müll ( Einige werden jetzt wieder aufschreien: Stimmt gar nicht usw. 😁 ).
Um dein ungutes Gefühl zu beseitigen, verbaue eine andere Batterie, selbst wenn du deine Jetzige irgendwie bei Laune hälst und hier um 0,5 oder 1 Volt gefeilscht wird, wirst du immer die Luft anhalten, wenn du unterwegs bist und starten willst.😉
Mein Tipp:
Yuasa
MfG schmio
KMM
Leerlaufspannung ein paar Stunden nach dem Erreichen der Vollladung messen. D.h. nach dem Laden sofort Abklemmen und ruhen lassen. Dann Leerlaufspannung mit einem guten Voltmeter messen. Das ist eine erste Indikation.
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
Moin Forum,
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang;
mit welchem Ladegerät denn?
Und hat das Ladegerät auch eine Ladefunktion angezeigt??
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Echt jeder ? Ich nicht.
Meine BMW-Batterie in der 1100er (Varta) hat 8 Jahre gehalten, die Exide in der 1200er K25 7 Jahre, meine derzeitige Exide in der 1250er wird im März 5 Jahre alt.
Ist das für Dich Müll?
Solange man die nicht dauernd mit "Erhaltungsladegeräten" malträtiert, halten die schon.
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Ach etwas Wehmut.
Die gute alte MAREG hat in meiner K75S auch nur knappe 16 Jahre gehalten, obwohl ich sie im Winter auch mal ans Ladegerät gehängt habe.
Die modernen Akkus, auch "originalen" von BWM, schaffen im Schnitt nur etwa 6 Jahre.
Aber das passt ja fast schon in den Modellwechselzyklus. :wink:
R1200GS Adv. 2018
Muss man nicht - unterm Seitendeckel ist ein Batteriestützpunkt - laden über Steckdose hat manchmal seine Tücken.
Aber auch eine 2 Jahre alte Batterie kann platt sein...
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… im eingebautem Zustand und Zündung ein kannst du keine Aussage über die angezeigte Spannung machen. ES IST VÖLLIG NORMAL, DASS DIE SPANNUNG ABFÄLLT WENN EINE LAST DRANHÄNGT DIE STROM FORDERT.
Lade die Batterie und miss mit einem Multimeter wenn die Batterie nicht mit dem Motorrad verbunden ist (das ist die richtige Messmethode um Aussagen über die Zellenspannung zu machen).
Das was du machst ist elektrotechnisch gesehen die ungünstigste Art die Zellenspannung so zu messen, dass daraus Aussagen zum Gesundheitsstand möglich sind. Dieses geht nur wenn du die Leerlaufspannung (also ohne Last) misst.
R1200GS Adv. 2018
Leerlaufspannung ist also geeignet um den Gesundheitszustand einer Batterie zu bewerten?
Nö...
Gast-49644
Hab gerade mal nachgeschaut. 12,3V. Zündung an und Wert im Untermenü „Mein Fahrzeug“ abgelesen.
R1250GS, fast ohne Schnickschnack. Nur Komfortpaket wegen RDS.
Vom Band gelaufen 30.01.2023
Vor ca. einer Woche für wenige Stunden nachgeladen. Mache ich so alle 6 Wochen.
Gemessen bei 0 Grad Aussentemperatur.
Bei unter 12V würde ich mir eine neue Batterie kaufen für eine entspannte, kommende Saison.
Ronald
Orlando123
Orlando123
Also die Situation wie folgt:
Fahrzeug BMW R 1250 GS (Bj. 06/2022)
Verbaute Batterie wie folgt:
Auf dem Label steht u. a.
61.21-9 457 224
AGM Wartungsfrei
12V / C10: 12Ah(25 Grad Celsius) / CCA -10 Grad Celsius 120A (100s)
ABNT NBR 15941
darunter
EXIDE Technologies
12V / C20: 14 Ah / 200A (EN)
Batterie ausgebaut und zu 100% geladen.
Messung der Batterie mit einem Batterietester: TopDon BT300P
Batterietest bei Raumtemperatur, vorher mit Tecmate Optimate4 vollständig geladen
Tester eingestellt wie folgt:
AGM
Auswahl: CCA
Nennwerteingabe: 200A CCA
Ergebnis:
Batterie ersetzen
Meßwerte:
Gesund: 14% 75A
Laden: 100% 12,96V
Widerstand: 20,00 Milliohm
Bei der Nennwerteingabe bin ich mir jetzt unsicher, sind es richtig CCA mit 200A oder CCA mit 120A
Die 120A gelten doch wohl bei -10 Grad Celsius, oder täusche ich mich da?
Wenn ich mit Nennwerteingabe 120A CCA teste, dann
Ergebnis:
Batterie ersetzen
Gesund: 38% 75A
Laden: 100% 12,93 A
Widerstand: 20 ,00 Milliohm
An die Profis:
Hat die Batterie jetzt 12V / C20: 14Ah / 200A (EN)?
Dann sind die Voreinstellungen am Meßgerät mit AGM CCA 200A wohl richtig.
Also, es heißt nun lt. Tester Batterie ersetzen
An die Profis, wie bewertet ihr das?
BMW R 1250 GS - Bewertung zu Spannungsanzeige Display NACH dem Ladevorgang! - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R 1250 GS Adventure Rallye
    BMW R 1250 GS Adventure Rallye: Hallo zusammen, verkaufe nun meine Adventure Rallye Baujahr 07.24 / TüV 07.28 Km Stand: 20.100 Unfall + umfallfrei Die aktuelle Inspektion...
  • Erledigt BMW R 1250 GS Exclusiv
    BMW R 1250 GS Exclusiv: BMW R 1250 GS Exclusive Modell 2019 Erstzulassung 13.05.2019 Laufleistung. 64.695 km Nächster TÜV/HUJuni 2027 Reifenbei ca. 60 %...
  • Biete Sonstiges Komfortsitzbank BMW R 1200/1250 GS
    Komfortsitzbank BMW R 1200/1250 GS: Top Sellerie Komfortsitzbank (Fahrer und Sozius) mit Sitzheizung. mit Gel Einlage im Fahrer und Soziussitz. Selle Grand Confort Version...
  • Biete R 1250 GS BMW R 1250 Windschild Rally, getönt Original.
    BMW R 1250 Windschild Rally, getönt Original.: Original BMW 1x Windschild Rallye getönt in sehr gutem Zustand, ohne Kratzer und Beschädigungen, in Neuwertigem Zustand. Es befinden sich nur...
  • Erledigt SW-Motech Schalthebel für BMW R 1200 GS (12-18), R 1250 GS (18-)
    SW-Motech Schalthebel für BMW R 1200 GS (12-18), R 1250 GS (18-): Hersteller/Anbieter: SW-Motech Teile-Nr.: FSC.07.781.10001 Passend für: BMW R 1200 GS (EURO 4) (0A51) BMW R 1200 GS EXCLUSIVE (EURO 4) (0A51-EX)...
  • SW-Motech Schalthebel für BMW R 1200 GS (12-18), R 1250 GS (18-) - Ähnliche Themen
