BMW R1250 GS HP + Navigationsvorbereitung.....während der Fahrt verstellbar?
Diskutiere BMW R1250 GS HP + Navigationsvorbereitung.....während der Fahrt verstellbar? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, an meiner BMW R1250GS HP habe ich ja auch die "Navigationsvorbereitung" für z. B. Navigator VI oder Navigator V Kann man diese...
Orlando123
Orlando123
BMW F 900 GS Style Passion (2025er Modell) + BMW F 850 GS (Bike der besseren Hälfte)
Hallo Forum,
Kann man diese Navigationsvorbereitung jetzt drehen bzw.. schwenken.....ich meine ich hätte das schon mal so gehört bzw. in einem Video gesehen.
Ehrlich gesagt ich weiß es nicht und in der Betriebsanletiung hab ich das entweder nicht gefunden oder übersehen...
Wenn ja, ist das jetzt verriegelt und muß man das irgendwie entsperren?
An meiner R1250R war das alles fest bzw. man konnte erst durch lösen zweier seitlicher Schrauben den Gerätehalter um eine Achse schwenken und dann in der gewünschten Position wieder feststellen....also fest arretiert.
Gruß Wolfgang
Brauny
Brauny
Falls du den Adapter oberhalb des TFT meinst, ja. Die Schrauben hinter der Schutzabdeckung lösen, verdrehen und wieder anziehen. Falls du das verdrehen während der Fahrt brauchst, die Schrauben etwas lösen, so das sich es schwergängig drehen lässt. Wer viel im Gelände oder so, stehend fährt, dreht das Navi etwas nach oben, für den besseren Blick.
Gruß Brauny
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Durchaus ein paar zweirädrige Spielzeuge.....
Einstellen so das es für dich passt und fest ziehen.
Fertig
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
R1250 GS "Exclusive"--> erledigt! 👍
Bei meiner Länge ist stets der obere Displaystreifen des TFT von der Navihalterung verdeckt, so dass ich die von mir dauerhaft sichtbar eingestellten Reifendrücke nicht ganz sehe. Dass man den Haltet verdrehen kann, war mir nicht bekannt.
DANKE also in die Runde für die Frage und die Hinweise!!👍
Orlando123
Orlando123
Gruß Brauny
Jo....es läßt sich mit etwas Widerstand drehen...ich kann mir das Navi dann drehen wie ich es brauche.
Schrauben brauchte ich keine zu lösen, hat der Händler schon so eingerichtet....thx für die Antwort
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Infoseite über die BMW R1200LC & R1250LC
Wühl dich hier mal durch den Zubehör Teil. Hier verschickt jemand für 15€ einen Adapter (icl. Schrauben) aus dem 3D Drucker, um den OEM Navihalter 3cm nach oben zu setzen.
Für das 276CX brauchte ich ihn nicht mehr. bei der Demontage habe ich dann gesehen, das ich es mit dem festziehen etwas übertrieben habe....gebrochen.
Aber wenn man den gescheid montiert und einmal ausrichtet, dann passt es gut. (Aufpassen das man beim festziehen der Schrauben nicht den OEM Halter verspannt.)
schmio
L.E.
R1250GS + F650GS
oder direkt hier aus dem Forum.
MfG schmio
Bajaman
Bajaman
Dann ist das hier sicherlich Interessant für dich. Naviverlegung von Stefan Franzen. Nenn Stück runter scrollen.
https://hobbyfahrer.de/wp-content/uploads/2019/03/Infodatei-SF-Design-2.6.pdf
Tel. und Adresse steht unten.
Gruß Brauny
Yep so ist es. Fahre den Adapter seit 2014 auf nun der 4. GSA...
Perfektes Produkt und toll verarbeitet... es ist jeden Cent wert 👍.
Wenn ich wieder mal etwas brauchen sollte, das wäre meine erste Wahl.
Kaufen, montieren und alles im Blick haben - perfekt 👌
Peti
Peti
Schland
Die Frage war aber nicht nach einem Adapter sondern, ob man die Halterung verdrehen kann.
Und ja.
Da fasst man einmal an und dreht um ein paar Grad.
Da ist nichts gesichert durch einen Bolzen oder dergleichen.
Brauny
Brauny
Und ja.
Dann lese doch mal nochmals von vorn......
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
@Peti
Komme gerade aus der Garage und hab's getestet. Die Halterung lässt sich tatsächlich und schadensfrei ohne Probleme nach oben und unten verdrehen. Funzt und ist ausreichend, so dass kein Adapter benötigt wird. Klasse...
Thanks! 😀
Brauny
Brauny
@Peti
Thanks! 😀
Na das würde ich mir an deiner Stelle nochmals überlegen. Wenn du sagst, dass das Navi etwas vom TFT verdeckt, ist es sehr sinnvoll den Adapter zu nehmen. Wenn du das Navi nur wegdrehst, hast du die Sonne :sunsmile: drauf und das ist auch schlecht. Klarer Blick 👓 auf beide Anzeigen ist schon was Wert. Je steiler das Navi eingestellt werden kann, desto mehr sieht man. Zusätzlich habe ich auf Navi und TFT noch nee Blende. Kann ich auch nur empfehlen. Sieht auch besser aus.
Gruß Brauny
Peti
Peti
Schland
Ich habe schon geschnallt dass Rudi schrieb:
"...obere Displaystreifen des TFT von der Navihalterung verdeckt..".
Er schrieb aber auch:
"Dass man den Haltet verdrehen kann, war mir nicht bekannt. ".
Und dann wolltest Du sofort die Konjunktur durch Adapterwerbung beleben. ;)
Brauny
Brauny
Lese von vorne, sonst wird das nix. Was steht in #2? und die danach im Verlauf? Das weitere sind nur Tipps.
Also, lese! :nerd:
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Gruß Brauny
Blende TFT ist montiert, am Navi scheidet's aus, da ich dort mein Smartphone in die Chinahalterung klemme.
Die Sache mit dem Lichteinfall teste ich mal 'on the road ', und zur Not bleibt's halt, wie es ist.👍
Brauny
Brauny
Lies!
Imperativ bitte.
Mir geht immer mein Herz auf, wenn jemand auf die Sprache achtet.
Ja, es ist schon richtig (grammatikalisch) aber inzwischen hat sich les' bzw. lese einfach eingebürgert...wahrscheinlich weil man (bei so was) öfters im Plural redet und dann heißt es ja 'lest', und die schnelle Ableitung wäre dann ja 'lese'. Das lesen unregelmäßig ist, übersieht man eben schnell im allgemeinen Sprachgebrauch ;-)
Prinzipiell aber hast du natürlich recht!
Vielleicht ist das aber auch nur eine aussage in 1. Person Präsens ;-). Da können wir dann aber ein andermal drüber reden, wenn Zeit ist.
Wichtiger ist aber den Text als ganzes zu verstehen und nicht vorsätzlich abzudriften in Nebenkriegsschauplätzen. ;-) :nerd:
BMW R1250 GS HP + Navigationsvorbereitung.....während der Fahrt verstellbar? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Biete TOURATECH-Komfortsitzbank Fresh Touch ***niedrig*** für BMW R1250 GS
    Biete TOURATECH-Komfortsitzbank Fresh Touch ***niedrig*** für BMW R1250 GS: Verkaufe meine TOURATECH-Komfortsitzbank Fresh Touch niedrig für BMW R1250 GS zum Festpreis von 250,00 Euro (NP 399 Euro). Art.-Nr. 01-045-5950-0...
  • Erledigt NEU: WUNDERLICH Sitzbezug COOL COVER für Fahrersitz BMW R1250GS/A
    NEU: WUNDERLICH Sitzbezug COOL COVER für Fahrersitz BMW R1250GS/A: Verkaufe einen neuen unbenutzen Sitzbankbezug COOL COVER von Wunderlich für den Original-Fahrersitz einer BMW R1200GS/A (LC), R1250GS/A. Die...
  • Biete Sonstiges Aufkleber-Set Folierung BMW Alukoffer R1250 GS ADV
    Aufkleber-Set Folierung BMW Alukoffer R1250 GS ADV: Aufkleber-Set Folierung BMW Alukoffer R1250 GS ADV Hallo zusammen, ich verkaufe ein Aufkleber- Set Folierung für alle 3 Alukoffer Model R1250 ADV...
  • Erledigt Einarmständer BMW R1200 R1250 GS/R/RS
    Einarmständer BMW R1200 R1250 GS/R/RS: Einarmständer Constands BMW R1200 R1250 GS/R/RS Nur Abholung (Plz. 45770) FP 80€
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Tankrucksack BMW R1250/GS/ADV Elephant Sport schwarz
    Wunderlich Tankrucksack BMW R1250/GS/ADV Elephant Sport schwarz: Zum Verkauf steht ein sehr gut erhaltener Wunderlich Tankrucksack Elephant Sport für die BMW R1250/GS/ADV inkl. Halterung mit Schrauben Neupreis...
  • Wunderlich Tankrucksack BMW R1250/GS/ADV Elephant Sport schwarz - Ähnliche Themen
