Äußerst rostige Schraube am rechten Zylinder - any ideas?
Diskutiere Äußerst rostige Schraube am rechten Zylinder - any ideas? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, hab da an der rechten Motorseite eine einzelne äußerst rostige Schraube oder sowas entdeckt. Was macht die? Kennt ihr das? Wundert mich...
John_Stiles
John_Stiles
hab da an der rechten Motorseite eine einzelne äußerst rostige Schraube oder sowas entdeckt. Was macht die? Kennt ihr das? Wundert mich irgendwie, da rundherum alles in Ordnung ist. Außer dreckig.
Die Stelle ist oberhalb des Ölschauglases, das Kabel der Lambdasonde läuft da vorbei. Sie ist bündig im Block eingelassen.
Any ideas?
FinallyGS
FinallyGS
Kreis Rottweil
BMW R 1250 GS Rallye Style
... gelöscht - war OT - ich muss mich bessern ...
Keine Ahnung, was Du mit der Maschine gemacht hast, aber die Lambdasonden schauen auch übelst aus.
Wenn die der Rostbollen stört, schraube ihn raus und tausche ihn aus. Dann würde ich den Motor an dieser Stelle mal satt mit Korrosionsschutzöl behandeln.
Da schaut eh niemand hin, deswegen ist es egal, ob es glänzt oder nicht
the-pianoman
the-pianoman
Westerwälder im Limburger Land
ex-R1100 GS, R1250 GS TB Bj02/22
Hi @John_Stiles,
hatte ich vor ein paar Monaten bei meiner auch entdeckt, aber noch nicht so stark fortgeschritten. Rostlöser drauf, einwirken gelassen, mit einem Pinsel mit kräftigeren Borsten den gelösten Schmodder entfernt und gesäubert. Dann mit Hammerite Rostschutzlack silber eingetupft.
Seitdem alles schick an der Stelle.
PS:
Da ist kein Schraubenkopf, um das Teil von außen rauszudrehen.
Sah mir eher nach einem bei der Produktion von innen gesetzten "Verschluß-Stopfen" aus.....
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Schutzlack auf Schrauben die man evtl. irgendwann mal lösen muss halte ich für eine wenig gute Idee!
John_Stiles
John_Stiles
Moin zusammen,
zunächst vielen Dank für eure Wortmeldungen. Zum Verständnis, ich liege nicht ständig unter meinem Motorrad und putze da jedes Eckchen mit Zahnbürste etc. Zudem sieht es schlimmer aus als es ist, da ich das Foto mit Ausleuchtung einer richtig grellen LED Werkstattlampe gemacht habe. Auch die Lambdasonde ist nicht rostig.
Mir ging es lediglich darum zu verstehen, was dieser "rostige Punkt" ist. Das hat @the-pianoman beantwortet. Vielen Dank dafür.
John_Stiles
John_Stiles
Das würde mich auch interessieren an deiner Stelle:
Ist das wirklich dein Motorrad? Die anderen/Umbauten sind doch sonst so glänzig.
Ja das ist mein Motorrad. Und ja, das gefällt mir auch nicht. Das Motorrad hatte knapp vier Jahre die originalen Sturzbügel montiert. Das ist ja eine Stelle, an der diese befestigt werden. Nachdem ich sie demontiert habe, sah es halt so aus.
Wie gesagt, gefällt mir auch nicht wirklich, aber was willste machen? Ich kann mir vorstellen, dass das bei einigen Motorrädern unter den Befestigungen der Sturzbügel so aussieht.
FinallyGS
FinallyGS
Kreis Rottweil
Deswegen habe ich meinen Kommentar oben in weiser Voraussicht wieder gelöscht 😉
Da kann man ohne Abbau der Sturzbügel nicht darunter schauen. Womöglich sieht es bei meiner gleich aus an dieser Stelle, obwohl man sie sonst an allen Körperteilen ablecken könnte, so sauber ist sie .... in der Regel = nicht immer
John_Stiles
John_Stiles
Hauptsache, du verlangst von BMW nun keinen Austausch-Motor….;-)
Wegen sowas sicher nicht. Mich interessiert einfach was das ist. Sieht mir auch eher nach nem Blindniet aus.
Übrigens bei der zwei Jahre jüngeren 1250 RS einer Freundin rostet es da genau so. So viel zu den ungefragten und deplatzierten Kommentaren hier.
Brauny
Brauny
Ich habe heute auch mal ein Foto von der Situation gemacht. Auch hier zeigt sich ein Stopfen, der eine oxidierte Oberfläche hat. Kann es sich um einen Verschluss Stopfen des Kühlsystems handeln? Ich frag da mal nach, falls ich bei der Werkstatt vorbeikomme.
Gruß Brauny
No-GS
No-GS
Verschlussstopfen Kühlfluid oder Ölkanal.
John_Stiles
John_Stiles
Gruß Brauny
Besten Dank. Endlich mal eine sinnvolle Rückmeldung anstatt halbgare und nicht haltbare Beurteilungen meines „ungepflegten“ Motorrads.
No-GS
No-GS
Hoffentlich nicht ausbohren. Mit der Dremel Topfdrahtbürste entrosten und irgend einen Lack drauf (best case Motorlack) wäre die,Maximallösung.
Äußerst rostige Schraube am rechten Zylinder - any ideas? - Ähnliche Themen
  • F800GS 2013 ABS regelt am Hinterrad praktisch sofort, nur äußerst geringe Bremswirkung
    F800GS 2013 ABS regelt am Hinterrad praktisch sofort, nur äußerst geringe Bremswirkung: Hallo, habe mir eine F800GS (MJ 2013) angesehen, die 9 Monate stand. Bei Bremsungen während der Probefahrt regelte das ABS am Hinterrad...
  • Rostige Schrauben
    Rostige Schrauben: Hallo zusammen, hat jemand von euch einen Tip bzw. kann mir jemand Bezugsquellen für die Torx- bzw. Sechskantschrauben für die Bremssättel, die...
  • Rostige Schrauben an GS LC TB Speichenfelgen
    Rostige Schrauben an GS LC TB Speichenfelgen: Hallo, ich habe eine 1200 GS TB aus 03/2016 und musste schon vor einigen Wochen feststellen, das die Schrauben an den Speichenfelgen rosten...
  • Rostige Motorschrauben tauschen
    Rostige Motorschrauben tauschen: Hallo zusammen, die angegammelten Schrauben an Ansaugstutzen und Zylinderschutzbügel an meiner 1150 GS müssen dringend verschwinden. Ist ein...
  • Ein äusserst interessanter Bericht
    Ein äusserst interessanter Bericht: Ein äusserst interessanter Bericht von Down Under mit wunderschönen Bilder .... die Sehnsucht wächst ... und dann noch mit dem richtigen...
  • Ein äusserst interessanter Bericht - Ähnliche Themen
  • Rostige Schrauben
