BMW R1250GS - Keyless, was tun bei Funkschlüsselbatt. bei 50%...oder noch schlimmer?
Diskutiere BMW R1250GS - Keyless, was tun bei Funkschlüsselbatt. bei 50%...oder noch schlimmer? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Diese Vorgehensweise wäre jetzt für unseren „Mr. Kompliziert“ aber schon etwas zu einfach 😎
Orlando123
Orlando123
BMW F 900 GS Style Passion (2025er Modell) + BMW F 850 GS (Bike der besseren Hälfte)
Es bringt doch nichts alles hier zu erfragen und es selbst nicht zu probieren. Was ist dir wichtiger die Theorie oder die Praxis?
Natürlich kann man ohne Batterie und auch mit dem Notfallschlüssel das Lenkradschloss entsperren und die Maschine starten. Alles andere würde ja nicht so viel Sinn machen.
Aber jeder sollte das mal probiert haben.
Danke.....so einfach geht "Forum".....und antworten.
Alles gut....nur so zur Info
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
R1200GS LC Triple Black 2017
Nebenbei mein Senf zu Knopfzellen, wo es grad um diese kleinen Batterien geht.
Sie haben ein Verfalldatum, steht auf der Verpackung.
Also beim Kauf oder vor dem auspacken darauf achten.
Vor dem auspacken zB nen Dieselhandschuh Anziehen. Halte ich die Knopfzelle oben und unten ungeschützt fest, entlädt sich Strom über den direkten Fingerkontakt!
Dann hat sie keine volle Leistung mehr ;)
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Elektrotechnische Esoterik - einfach mal ein Ohmmeter nehmen, den Widerstand zwischen den beiden Fingern messen -> Ohmsches Gesetz: mit der Batteriespannung den Strom ausrechnen und dann mit der Zeit (in der Kontakt mit den Fingern war) den Energieverlust berechnen.
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Das ist jetzt aber gemein! :giggle:
Orlando123
Orlando123
vermutlich weils ihm zu blöd ist.
Wenn dirs zu blöd ist das selbst zu probieren..
Tja....von der Antwort abgeleitet wäre ja dann die logische Konsequenz....ein Forum ist "blöd".
Wer fragt ist blöd und wer dann eine Antwort erwartet ist noch "blöder"
Wofür ist dann ein Forum da?
Wie schon erwähnt, ich hätte das auch alles "testen" können aber warum, wenn einige hier die Antwort kennen.
Im übrigen ist dieser Teil meiner Frage, "Funkschlüssel - Batterie schwach. Funktion Zentralverri. eingeschränkt. Batterie wechseln", nach wie vor ohne Antwort.
Was muß man unter "Zentralverri. eingeschränkt....... verstehen?
Was ist dann "eingeschränkt"?
Wird in der BA nicht erläutert, oder doch?
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
hatten wir schon einmal diskutiert, das stimmt so nicht!
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Moin Forum,
gerade ein interessantes Video auf YT gesehen.
Was tun bei "Funkschlüsselbatt. bei 50%"
Klar ist, man sollte eine neue Batterie besorgen (CR 2032) und die alte gegen eine neue austauschen.
Wie das geht dürfte mittlerweile den meisten Usern bekannt sein.
Jetzt hat man in dem Video gezeigt, das sogar ohne eingelegte Batterie/Schlüssel das Motorrad gestartet werden kann.
Einfach den Schlüssel (in dem Fall im Video war sogar der Batteriedeckel/Schlüssel ab und es war gar keine Batterie eingelegt) hinten am Fender (Unterseite) den Schlüssel in die runde Vertiefung einlegen oder anlegen und man kann das Bike starten.
Ok, das sollte man wissen bzw. die meisten wissen das.
Erste Frage:
Wie verhält sich das, wenn das Motorrad abgeschlossen ist?
Kann ich mit Schlüssel hinten "einlegen oder anlegen" auch das Motorrad entriegeln?
Zweite Frage:
Kann ich starten und entriegeln (so wie o. a. beschrieben) auch mit dem kleinen Ersatzschlüssel (Kunststoff) durchführen?
Warum frag ich das, die Meldung "Funkschlüsselbatt. 50%" hatten wir mittlerweile bei jedem unserer BMW`s mit Keyless, egal ob R 1250 GS oder F 850 GS.
Ich hab immer neue Batterien besorgt (oder hab die schon zuhause liegen) und tausche umgehend die alte Batt. gegen eine neue aus.
In die Situation mit der Meldung "Funkschlüssel - Batterie schwach. Funktion Zentralverri. eingeschränkt. Batterie wechseln" sind wir noch nicht gekommen.
Nur, was bedeutet.... Zentralverr. eingeschränkt?
Wie äußert sich das wenn die Meldung auf dem Display zu lesen ist?
Kann man dann nicht mit Schlüssel oder Ersatzschlüssel "hinten am Fender in die Aussparung legen oder anlegen" das Bike entriegeln?
Es könnte ja mal sein das man sehr weit von zuhause weg ist, die Meldung erscheint und das Bike ist abgeschlossen.
Gehr dann gar nichts mehr?
Gruß Wolfgang
Brauny
Brauny
Moin Forum,
Erste Frage:
Zweite Frage:
Gruß Wolfgang
Hallo Orlando,
Erste und zweite Frage kannst du zusammenlegen, da es eigentlich nur einen Frage ist. Die Antwort lautet ja. Sollte die Entriegelung des Lenkers nicht klappen, ist die ganze Prozedur unsinnig, es sei denn man möchte nur im Kreis fahren.
Zentralverriegelung eingeschränkt heißt: Siehe Antwort #27
Zur Frage: Wie äußert sich das wenn die Meldung auf dem Display zu lesen ist?
Da steht dann halt in einem rechteckigen Feld eine Meldung, die man dann lesen kann, aber auch wegdrücken kann.
Kann man dann nicht mit Schlüssel oder Ersatzschlüssel "hinten am Fender in die Aussparung legen oder anlegen" das Bike entriegeln? Dieses ist wieder Frage 1.
Geht dann gar nichts mehr? Solange du den Schlüssel hast, oder den Notschlüssel geht was.
Fehlt noch irgendeine Antwort?
Gruß Brauny
Orlando123
Orlando123
Ich habe es nun getestet und zwar mit dem Ersatzschlüssel aus Kunststoff.
Ab in die Garage, den Ersatzschlüssel an die dafür vorgesehene Stelle (BMW R 1250 GS) angehalten.
Ich konnte das Lenkradschloß entriegeln, Zündung an und Motor starten.
Nimmt man den Ersatzschlüssel weg, kommt zwar eine Meldung das der Schlüssel nicht erkannt wird, aber man kann fahren und alle Funktionen (davon gehe ich aus) sind vorhanden.
Bei Motor aus, wieder Schlüssel anhalten, Zündung an und Motor starten.
Motor aus, Lenkrad ganz nach links einschlagen, Ersatzschlüssel an die dafür vorgesehene Stelle anhalten und man kann das Lenkradschloß verriegeln.
Ich gehe davon aus, dass das mit dem "normalen" Schlüssel und leerer oder gar keiner Batterie auch so funktioniert.
Daraus leite ich ab, das man eigentlich den Ersatzschlüssel nicht dabei haben muß sollte "nur" die Batterie des Schlüssels leer sein.
Dann den Schlüssel anhalten und es müßte alles so funktionieren wie mit dem Ersatzschlüssel.
Na ja, hab ich meinen "normalen" Schlüssel verloren, dann geht es als "Soforthilfe" nur weiter mit dem Ersatzschlüssel....logisch
Gruß Wolfgang
Orlando123
Orlando123
Hallo Orlando,
Gruß Brauny
Nein es fehlt nichts....hab es gerade in der Garage getestet.. .;-)
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Mal ne andere Frage, nachdem ich z.B. mit (passivem) Schlüssel aufgrund leerer Schlüssel-Batterie oder Notschlüssel (an richtige Stelle gehalten) den Motor gestartet haben könnte:
Wenn ich fahre, den Motor abwürge, muss ich dann absteigen und den Schlüssel wieder an die Stelle nah genug halten um den Motor wieder starten zu können?
Oder ist solange "Zündung an" nicht von einem "Zündung aus" unterbrochen wurde, das Starten des Motors möglich? Da wäre es dann besser, gleich ein Fach in der Nähe der Antenne für den Schlüssel zu haben.
FF-GS
Du hast den Hillhold an sandigen Extremhügel vergessen zu erwähnen für Deinen Anwendungsfall.
J
Jacarea
Was für eine unnütze Lehrmeisterei hier. So eine sinnvolle und gute Frage wird hier stets mit Unfug und Lehrmeisterei zerredet. Und wenn man nichts finden kann mit der Suche, weil alles nur mit Unfug zugekleistert wird, dann bekommt ein vorsichtig Fragender auch gleich auf den Deckel. Es gibt Foren, die haben wirklich ein angenehmeres Niveau.
@Moderatorenteam überlegt doch bitte mal diese unsinnige Belohnungsfunktion mit den Propeller abzuschaffen, oder Moderiert die ordentlich. Für Menschen die sich daraus etwas machen triggert die ja geradezu das verfassen von komplett unnützen antworten. Schade.
Das lag mir schon auf auf der Zunge und jetzt wollte ich auch unbedingt mal einen unnützen Beitrag schreiben. Ich Entschuldige mich bei allen die das jetzt stört, auch den Störern - aber irgendwie muss ich mir ja die Propeller verdienen ;-)
SiLEnZeR
SiLEnZeR
M1XR
Richtig schön wäre jetzt gewesen, hättest du dafür ein eigenes Thema eröffnet!
So bist jetzt aber leider nur ein Lehrmeister, der anderen vorhält, was er selber macht.
Orlando123
Orlando123
Ich stimme in allen Punkten zu.
Aber leider ist es so, das da nichts passieren wird.
Es sind immer die gleichen die sich negativ in Szene setzen.
Da diese es immer und immer wieder versuchen, muß man davon ausgehen das es "gedukdet" wird.
Einfach ignorieren und fertig.
Orlando123
Orlando123
Sehe ich nicht so.
[Mod edit: Unangebrachte Sprache entfernt]
HeHo
HeHo
Weinviertel (AT)
R1250GS, 0M01, 04.2021 (inkl. LED u. Popowärmer)
... die Frage kann ich dir leider nicht beantworten, könntest du aber in einem Feldversuch selber testen (Funkschlüssel daheim lassen) und hier dann berichten!
Aber .... wenn du in der kurzen Zeit, in der du dir eine neu Batterie für den Funkschlüssel besorgst, die Mühle mehrmals abwürgst, würde ich eher ein Fahrertraining empfehlen :zwinkern:
BMW R1250GS - Keyless, was tun bei Funkschlüsselbatt. bei 50%...oder noch schlimmer? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Touratech Suspension SET Plug & Travel für BMW R1200GS/R1250GS Adventure (2014-2024)
    Touratech Suspension SET Plug & Travel für BMW R1200GS/R1250GS Adventure (2014-2024): Touratech Suspension SET Plug & Travel für BMW R1200GS/R1250GS Adventure (2014-2024) Preisvorstellung 1900€ VB Züruckgelegte Kilometer 10000 Das...
  • R1250GS bmw Navigator 6 verbinden mit Sena 10U arai-version und iPhonestellung
    R1250GS bmw Navigator 6 verbinden mit Sena 10U arai-version und iPhonestellung: Kann mir jemand Tipps geben, wie und ob man es so einstellen kann, dass ich Navigation von BMW Navigator 6 und Musik vom iPhone auf die...
  • Erledigt BMW R1250GS TripleBlack, wenig km
    BMW R1250GS TripleBlack, wenig km: Biete wegen Neuanschaffung meine BMW R1250GS MÜ Triple Black zum Verkauf an Erstzulassung 05/22 Kilometerstand aktuell 15.850 km Letzter Service...
  • Erledigt Biete Tankrucksack Original BMW R1250GS, top Zustand
    Biete Tankrucksack Original BMW R1250GS, top Zustand: Hallo Zusammen, aufgrund Modellwechsel habe ich einen Tankrucksack für die R1250GS in top Zustand zu verkaufen. Der Tankrucksack verfügt zudem...
  • Biete Sonstiges Touratech Gepäckbrücke Alu BMW R1200GS ab 2013 und R1250GS
    Touratech Gepäckbrücke Alu BMW R1200GS ab 2013 und R1250GS: Biete hier eine Gepäckbrücke für eine BMW R1200GS LC/R1250GS an: Hersteller: Touratech Teile-Nr.: 01-045-5450-0 Zustand: gebraucht, sehr guter...
  • Touratech Gepäckbrücke Alu BMW R1200GS ab 2013 und R1250GS - Ähnliche Themen
