Brems- und Kupplungshebel austauschen, Leerwegeinstellung/ Schnüffelspiel
Diskutiere Brems- und Kupplungshebel austauschen, Leerwegeinstellung/ Schnüffelspiel im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, gleich vorweg: Ja ich habe die Suche genutzt aber so richtig schlau bin ich leider nicht geworden. :rollleyyes: Ich habe mir die V-Trec...
GS Dude
Ich habe mir die V-Trec Vario 3 bestellt und die machen einen sehr guten Eindruck. Natürlich muss ich sie noch einbauen, und genau da kommt ihr ins Spiel :smile:
Beim durchlesen der Anleitung auf der RepRom steht folgender Hinweis (bei beiden Anleitungen für beide Hebel):
Dazu habe ich ein paar Fragen, bevor ich die beiden Hebel ausbaue:
  1. Ausbauen der Hebeleinheit:
    1. die Hebeleinheit ist bei den neuen Hebeln schon "integriert"
    2. die Druckstange muss ich also demontieren und an die neuen Hebel montieren
      1. ich würde mir hier mit der Schiebelehre das Maß der Druckstange nehmen, damit ich weiß, wie sie angebracht werden muss (hatte ich hier im Forum gelesen, dass das jemand vergessen hat)
        1. aktuell gehe ich davon aus, dass die neuen Hebel exakt gleich gefertigt wurden, wie die alten inkl. Hebelaufnahme/ Hebeleinheit
          1. daher sollte eigentlich kein Einstellen vom Leerweg nötig sein oder?
        2. wenn dem nicht so ein sollte, wie stelle ich denn am besten den Leerweg ein? Testen und schauen, wann es für mich passt? Oder gibt es da einen "so wird's gemacht" Weg?
  2. Ich verstehe den Hinweis "Hebelaufnahme mit Druckstange ..." noch nicht so ganz, bzw. bin mir nicht sicher, ob es einfach nur bedeutet, dass die alte Hebelaufnahme nicht "wegfliegt", sondern wiederverwendet wird, oder ...
  3. Würdet ihr das von der Werkstatt machen lassen oder selbst?
    1. ich frage wegen Garantie, Gewährleistung etc. bei einem (hoffentlich nie stattfindenden) Unfall
    2. würde es gerne selbst machen, einfach weil es mich interessiert, schließlich fahre ich das Teil ja jeden Tag :wink:
Bildschirmfoto 2020-02-25 um 15.33.52.png Bildschirmfoto 2020-02-25 um 15.27.02.png
GS Dude
Soooo ...
ich habe alles heute eingebaut, verlief FAST ohne Probleme:
  • Laut RepRom sollen die beiden Muttern, welche die Hebel in der Halterung halten mit 7Nm angezogen werden, ich habe es auf der Kupplungsseite schrittweise versucht und schon bei 5Nm hat die neue M5 Edelstahlmutter den Stift/ Schraube, welche durch die Hülse (Abb. 1, Nr. 1) geht, etwas breitgequetscht.
    • Bitte "breitgequetscht" nicht ZU wörtlich nehmen: Es handelt sich um 0,25mm (gefühlt), welche der Stift unten am oberen Gewindeende breiter geworden ist ... ist wie ein kleiner Grad, der aber vorher nicht da war ...
    • Daher habe ich letztendlich nur mit 5Nm angezogen und zusätzlich hochfeste Schraubensicherung zusätzlich zur mechanischen in der Mutter aufgetragen
    • Es wackelt nichts, es ruckelt nichts, alles sitzt super
Für diejenigen, die keine Schiebelehre haben oder es schlichtweg vergessen haben das Einschraubmaß der Druckstange zu nehmen, anbei eine Skizze mit den Maßen, natürlich alles ohne Gewähr, aber falls jemand die Maße sucht ...
Und ja, ich habe die zweite Stelle an der Druckstange zum messen genommen, weil das ein Maß von 6,5mm ergab und das fand ich unschön, ändert zwar an der Position nichts, aber 8mm und 10mm sind leichter zu merken als 6,5mm und 8,5mm.
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Ich habs einfach ohne Anleitung gemacht.... Die Position der Klemmung (also Hebelwegeinstellung) bleibt ja ohnehin sichtbar. Hochfeste Schraubensicherung würde ich nicht benutzen! Das bekommst du dann nie wieder ab.
GS Dude
Mit sichtbar meinst du die Madenschraube und die Druckstange? Hab ich noch garnicht geschaut ob die sichtbar sind 😅
hmmm. Meinst du ich sollte die Schraubensicherung wieder entfernen? Solange sie noch nicht 100%ig trocken ist?
EDIT: Hab grade gesehen, dass Loctide nach 8 Stunden durchgehärtet ist ... also leider zu spät. Muss ich wohl mit dem Dremel entfernen die Dinger, wenn ich da noch mal ran muss. Dummheit schützt vor Strafe nicht :banghead:
Da kamen wohl meine "Ossi-Gene" durch die mir immer sagen: fest, fester, am festesten (und die Frau sagt dann immer noch: und dann kommt lose) :biggrin:
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Bevor ich den Dremel ansetzte würde ich es mit ordentlich Temperatur probieren. Geht bestimmt wieder auf...
GS Dude
ist n bissl viel Plastik in der Nähe oder? Naja. Ich werde es erstmal so lassen. Habe mir aber eben schon die neuen Schrauben bestellt für den Fall das ich noch mal ran muss und es nicht sauber abgeht.
Habe auch nur einen winzigen Tropfen rangemacht. 😉
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
da ihr hier gerade so schön bei den Bremshebeln seit ,
wie kann ich den rechten zum verdrehen lösen .....da ist der Notrufschalter drauf , der mit einer
Torx fest ist , kann ich das einfach abbauen und die Schrauben sind dann da drunter ?? oder wie ?
Danke :zwinkern:
GS Dude
  • Spiegel abbauen
  • Lenkergewicht lösen (38Nm zum anziehen dann wieder)
  • Handschutz entfernen
  • Schraube liegt frei 😊
GS Dude
Jetzt bin ich verwirrt. 😅
Eigentlich sind beide Seiten gleich zu behandeln.
Bin mir aber grade nicht sicher, ob wir vom selben reden, ich glaube ich habe dich falsch verstanden und du willst die komplette Bremsamatur weiter nach unten oder oben drehen? Da kann ich leider nicht helfen 🤷‍♂️😬
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
ja genau :zwinkern:
nur wie komme ich an die schrauben ?
munga
munga
Wolfsburg
R1250 GS Exclusive R1250R
Hallo Tino,
welche Schrauben hast denn wo bestellt ?
munga
munga
Wolfsburg
Hallo Tino,
alles klar,ich dachte schon du hast einen Quelle für die "Druckstangen" aufgetan.
GS Dude
Auch die hat leebmann24 da wenn ich das richtig im Kopf habe. 😉
GS Dude
Muss mich hier selber korrigieren: Druckstange + Madenschraube und die Hülse, in der beides fixiert wird gibt's scheinbar nicht einzeln. Das bekommt man wohl nur beim Kauf einer Kompletten Anlage, also knappe 940€ für beide Armaturen. Absolut lächerlich wie ich finde. Werde BMW mal direkt anschreiben, ob das einfach noch nicht in den Katalog aufgenommen wurde (auch beim Händler nicht), oder ob das gewollt ist.
Marc560
Marc560
Mettlach
R 1250 GS HP
Hallo Zusammen,
ich muß mich hier mal dran hängen. Ich habe auch die V-Trec angebaut und stoße nun auf folgendes Problem:
Nur in den 2 oberen Positionen des Hebels startet die Maschine bei eingelegtem 1. Gang und gezogenem Kupplungshebel. Bei allen darunter (Hebel näher zum Griff) nicht.
Prüfe heute nochmals die Länge der Druckstange nach o.g. Zeichnung. Sonst noch eine Idee was hier falsch sein könnte??
Freue mich auf Feedback.
BG
Marc
GS Dude
Das dürfte nicht an der Druckstange liegen, sondern am Taster, wenn ich es richtig im Kopf habe hörst du den sogar, wenn du am Hebel ziehst.
Der Taster wird aber nicht durch die Druckstange betätigt, sondern durch den Hebel selbst.
Tatsächlich habe ich das noch nicht geprüft, werde ich morgen früh aufm Weg zur Arbeit machen und dir Bescheid geben.
Marc560
Marc560
Mettlach
R 1250 GS HP
Dachte auch zuerst an den Microschalter...nur kann man da, ja nichts einstellen...….Bin ich mal gespannt wie es bei Dir ist.
Brems- und Kupplungshebel austauschen, Leerwegeinstellung/ Schnüffelspiel - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Brems- und Kupplungshebel verstellbar
    Brems- und Kupplungshebel verstellbar: Hallo, ich hatte auf der R1250GS die ich letzte Woche gekauft habe, diese Hebel dran. Da ich mit dem Blau nicht soviel anfangen kann, habe ich die...
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Vario-Lever Brems- und Kupplungshebel verstellbar Neu
    Wunderlich Vario-Lever Brems- und Kupplungshebel verstellbar Neu: Hallo, Ich biete hier einen original Wunderlich Vario-Lever Brems- und Kupplungshebel Satz verstellbar für die R1200GS, R1250GS, R1200RT, R1200R...
  • Erledigt Brems- und Kupplungshebel Wunderlich
    Brems- und Kupplungshebel Wunderlich: Verkaufe meine Wunderlich Brems- und Kupplingshebel (VARIOLever) für die R1200GS TÜ, Bj. 11.2011, müsste auch für die älteren GS'n davor passen...
  • Brems- und Kupplungshebel
    Brems- und Kupplungshebel: Hallo, ich wollte heute meine klappbaren V-Tech Hebel montieren. Leider bekomme ich die originalen Pipse nicht ummontiert. Sinn der neuen Hebel...
  • Erledigt Original Brems-/Kupplungshebel
    Original Brems-/Kupplungshebel: Habe auf 719er gewechselt. Verkaufe die originalen Bremshebel und Kupplungshebel. 5000km alt. Passen auch auf 1200 GS/GSA, 1250 GSA 50 Euro...
  • Original Brems-/Kupplungshebel - Ähnliche Themen
