Bremsbeläge 1250
Diskutiere Bremsbeläge 1250 im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; brauche neuen Satz hinten, was würdet ihr denn empfehlen ?
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Och ,sorry , Kommando zurück
Hab gefunden , würde schon diskutiert
Brauny
Brauny
Und da stand: Fahr in die Werkstatt? :confused:
Neee....nach Leebmann oder Luise :giggle:
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
8000 km
:facepalm:. Da ist was nicht i.o. Ich habe meine Vorgestern gewechselt, nach 25.000km. Da wären aber locker noch 5.000km gut gewesen.
Bevor du neue Beläge draufschraubst, tät ich das mal überprüfen.
Ich hab die hier montiert:
TRW Sinter Road & Track Bremsbeläge kaufen | Louis Motorrad & Feizeit
OEM ist:
Hinterradbremse - BMW K51 (R 1200 GS Adv., R 1250 GS Adv.) R 1250 GS Adv. (0J51, 0J53) (0J51) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de
Aber irgendwie nicht lieferbar...
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Vielleicht bremst Merlin hinten aktiv mit oder er bremst viel, aber dezent (dann verteilt die Kombibremse ja eher nach hinten).
Aufklärung tut not.. ..
Klar. Aber 8.000km? Dann sollten die Scheiben auch nen Hau weg haben. :conffuused:
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Die halten schon mehr als einen Satz Beläge aus. Besser werden sie dadurch natürlich auch nicht.
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Erinnert an die 1200er Lc. Da waren bei den ersten Modellen auch die hinteren überdurchschnittlich schnell weg.
Bei meiner Bj 15 nicht mehr
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Ja ich hab die dumme Angewohnheit gleichzeitig vorne und hinten zu bremsen, und auch in Schräglage mit hinterradbremse zu arbeiten.
Nach 30 Jahren motorradfahren ist das meine erste Maschine mit Abs und den ganzen Elektronik. Ich muss quasi Motorrad fahren neu lernen.
Das wird dann wohl so sein.
Du müstest dann aber auch hinten einen höheren Reifenverschleiß haben?
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Ja das kommt hin.
Ersten Satz waren anakee vorne und hinten gleich zeitig runter nach ca. 3500 km
Genau so wie A41 gleichzeitig fertig.
Hab hier oft gelesen das grade der A41 vorne viel schneller fertig ist wie hinten.
Also kommt schon so hin was du vermutest.
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
Hohenthann/Tuntenhausen
R 1250 GS ADV
Bremse auch gerne mal nur mit der Hinterradbremse. Macht das wirklich gleich so viel aus?
Nö. DIe Kombibremse bremst ja auch dauernd mit. Offensichtlich hat Merlin hier einen Einzelfall generiert...
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
kann auch sein das da ein defekt vor liegt (zb. zyl. fährt nicht zurück oder was auch immer)
bremsscheibe schaut normal aus , keine verfärbung. ein mal in allgäu nach recht zügiger fahrt hab ich die bremse gerochen, ich hab das auf die fahrweise geschoben. fehler ?
werde es bei 10.000er insp. mal ansprechen.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Egal wie sportlich, aber die Bremsbeläge hab ich beim Mopped noch nie gerochen.
Nur mal beim MTB nach der mehrstündigen Passabfahrt.
Bremsbeläge 1250
Bremsbeläge 1250 - Ähnliche Themen
  • Bremsbeläge
    Bremsbeläge: Hallo zusammen, Moped steht mit 7.800Km zur 12 Monatsdurchsicht beim Händler. Hinten die Beläge müssen gewechselt werden, kennt das jemand mit so...
  • Erledigt Hayes Bremsbeläge Vorn Neu - Hersteller Nr.: 34118405104
    Hayes Bremsbeläge Vorn Neu - Hersteller Nr.: 34118405104: Bei Leebmann24 falsch bestellt und zu spät (ein paar Tage) zur Rücksendung angemeldet. Hayes Bremsbeläge Vorn - Hersteller Nr.: 34118405104 2...
  • Biete F 800 GS K80 Anfahrruckdämpfer, Bremsbeläge, Windschild, Fußraste
    K80 Anfahrruckdämpfer, Bremsbeläge, Windschild, Fußraste: Biete euch ein paar Teile für die K80 , K81 an. 46718409497 Fußraste 30,-- 33818522843 Anfahrdämpfer 25,-- 13718561571 Rahmen...
  • Bremsbeläge prüfen
    Bremsbeläge prüfen: Hallo, wahrscheinlich meiner nachlassenden Sehkraft geschuldet, habe ich ein Problem bei der Überprüfung der Stärke der Bremsbeläge. Abmontieren...
  • 1250 ADV Bremsbeläge hinten runter... was kommt da rein
    1250 ADV Bremsbeläge hinten runter... was kommt da rein: 14000 KM runter und noch ca. 1 mm Belag was kommt da rein...? Organisch oder Sinter Beste Grüße Matthias P.S.: ich schau mal im Handbuch...
  • 1250 ADV Bremsbeläge hinten runter... was kommt da rein - Ähnliche Themen
  • Bremsbeläge
