Bremsbeläge vorne: unterschiedlicher Verschleiß
Diskutiere Bremsbeläge vorne: unterschiedlicher Verschleiß im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Im Powerboxer Forum ist noch nicht so viel los, drum frag ich wieder hier nach und hoffe auf Wissende, die mir mit meinem Problemchen weiterhelfen...
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Im Powerboxer Forum ist noch nicht so viel los, drum frag ich wieder hier nach und hoffe auf Wissende, die mir mit meinem Problemchen weiterhelfen können :)
Mein Problem dieses mal:
Bremsscheiben vorne sind gut gebraucht, aber noch tauglich. Bremsbeläge sind die roten von Brembo und die funktionieren auch wirklich gut.
Allerdings ist der Verschleiß komisch: die Bremsbeläge verschleißen nämlich innen und außen verschieden stark. Leider so stark, dass die eine Seite noch (geschätzt) 50% die andere (innere) Seite nur noch 20% vorweisen kann.
An was kann das liegen und was kann ich dagegen unternehmen?
Merci im Voraus!
Teileklaus antwortete schon mit folgendem Vorschlag:
Hallo auf die Schnelle den Dicken gegen den Dünnen tauschen. Dann sind sie zusammen verbraucht.
Liegen kann es an unterschiedlich gängigen Kolben innen zu außen.
Lösungsansätze:
Sättel mit neuen Dichtungen ausstatten, gängig machen der Kolben bzw, zerlegen der Sättel und Kolben auf Rost untersuchen, also eine etwas umfassendere Revision.
Ich wollte dann wissen:
rsteres werde ich wahrscheinlich machen. Allerdings hab ich jedes Mal, wenn auf gebrauchte Bremsbeläge eine andere Scheibe trifft - und das passiert ja de Fakto beim gegenseitigem Tausch der gebrauchten Bremsbeläge - dass es eine ganze Zeit braucht, bis die Bremsleistung wieder stimmt. Wahrscheinlich, weil jede Scheibe andere Abnutzungsspuren aufweist und diese logischerweise in die Bremsbeläge eingeschliffen sind. Beim Wechsel muss sich das "umschleifen". Hier befürchte ich, dass ich dadurch mehr Verschleiß verursache, als der Wechsel bringt
Zweiteres würde mich näher interessieren: wie würde das funktionieren? Gibts hierzu eine Explosionszeichnung oder ähnliches?
Ich hoffe, mir kann jemand helfen. Die Dinger sind ja nicht gerade billig :eek:
Grüße!
Chris
Baumbart
Ist eher normal, macht meine auch (vor allem links innen). Gebrauchte Beläge tauschen ist eher nicht hohe Schule
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Beläge tauschen ist trivial.
--- aber wohl nicht, oder?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der geschätzt doppelte Verschleiß noch normal sein soll, drum die Nachfrage.
Baumbart
Trivial ja, aber nicht empfohlen. Fördert Verschleiß der Restbeläge und der Scheibe. Aber wenn man so knapp bei Kasse ist muss man wohl Kompromisse eingehen um geschätzte 20 bis 30 Eus zu sparen.
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Die Kernfrage war eigentlich, wie ich den Bremsapparat dazu bringen kann, nicht mehr ungleichmäßig zu bremsen und nicht, wie ich meine vermeintlich klamme Kasse vor 20-30 Euro schützen kann.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Die Antwort hast Du doch schon bekommen. Mache die Bremskolben wieder gängig.
Gruß,
maxquer
im Murrdäle
Gruß,
maxquer
...und das am besten mit der blauen bremszylinderpaste. wirkt wunder. vorher die kolben ein gutes stück rauspumpen und mit einem sauberen lappen plus bremsflüssigkeit putzen.
grüße vom elfer-schwob
Bremsbeläge vorne: unterschiedlicher Verschleiß - Ähnliche Themen
  • Erledigt Hayes Bremsbeläge Vorn Neu - Hersteller Nr.: 34118405104
    Hayes Bremsbeläge Vorn Neu - Hersteller Nr.: 34118405104: Bei Leebmann24 falsch bestellt und zu spät (ein paar Tage) zur Rücksendung angemeldet. Hayes Bremsbeläge Vorn - Hersteller Nr.: 34118405104 2...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Bremsbeläge vorne
    Bremsbeläge vorne: Ich habe hier noch einen Satz vorderer Bremsbeläge. Teilenummer 34 11 8 395 858 Passen für einige BMW Modelle Darunter ist auch die R21 R 1150...
  • Erledigt biete Brembo Bremsbeläge 2X vorne R1250 GS oder GS Adventure
    biete Brembo Bremsbeläge 2X vorne R1250 GS oder GS Adventure: Hab noch für die GS zwei Satz Brembo Bremsbeläge für vorne hier liegen. Gekauft bei Louis im April 2025 Hätte gerne 44 Euro inkl. versicherten...
  • Erledigt TRW MCB748SRT Bremsbeläge vorne (2 Packungen -> 4 Stück)
    TRW MCB748SRT Bremsbeläge vorne (2 Packungen -> 4 Stück): Hallo, Mir wurden die falschen Bremsbeläge geliefert und leider nun zu spät zum Umtauschen. Eine Packung wurde geöffnet. Beläge sind aber neu. VB...
  • Bremsbeläge vorne - Restlaufzeit/Reichweite
    Bremsbeläge vorne - Restlaufzeit/Reichweite: Hallo zusammen, die Bilder stammen vom Vorderrad Bremsensemble Bislang KM34.000 gelaufen Meine Frage ist, # ist es ein normales Bild von...
  • Bremsbeläge vorne - Restlaufzeit/Reichweite - Ähnliche Themen
